Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Nei. Webasto skal starte når du starter bilen og det er under 6 grader ute og motoren har under 55 grader, tror jeg det var. Ellers kan du starte den manuelt helt opptil 12 grader. Men da vil den slå seg av når motoren startes.
  2. Gulf formula ule har ll04 og ll01 og er veldig billig. Jeg kjøper fra en lokal dekk butikk fra fat. Koster 75,- per liter. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  3. Godt poeng Mysemannen. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  4. Ingen koding er nødvendig ved skifte av webasto. Det eneste som er nødvendig er å koble fjernkontrollen med webasto tror jeg, men det virker jo så. Hvilken inpa versjon har du? Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  5. Om du har hatt fjernstyring og mulighet for å starte webasto på timer fra før av, så er det ingen koding når du skifter webasto.
  6. Noe er rart med bilen din... Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  7. Har du M understell, så får du å M stabstag. Sendt fra mobilen
  8. Det hjelper lite å lytte. En diagnose vil vise deg hva som er feil. Det kan dog høres ut som dårlig flammevakt, vil jeg mene. Sendt fra mobilen
  9. Høres ut som mitt problem å. Ingen lyd uten belastning. Men ja, skiftet begge ytre endeledd. Ingen lyd på 5 dager, 9 mil med bykjøring. Men jeg hadde slakke i mine ledd. Vet ikke om du har det. Sendt fra mobilen
  10. Gica kan ikke svare enda tydeligvis, men jeg håper at gica gjør det snart. Dog så skiftet jeg begge endeledd og lyden har vært borte siden da. Så får vi se....
  11. Jeg googlet også testen, men fant ikke noe. Eneste jeg fant var det samme overalt, nøyaktig samme teksten som er svært kort. Sier ikke at det er humbug, men jeg har mine tvil.
  12. Er det M10, så er det 40 nm. Er det M8, så er det 25 nm.
  13. I følge bmwfans.info så er det 27mm på M5 og 24mm eller 25mm på M-tech. 22,5mm på vanlige biler.
  14. Det høres også rett ut, min gjorde også det. Men det er svært lav lyd, men det høres fra yttersiden av bilen.
  15. Mulig det er for slapt chassis på e39 da?
  16. Den skal lage en tikkelyd ja.
  17. Jeg må spesifisere at du ikke trenger å utføre en garantijobb på merkeverksted, såfremt at garantien på bilen ikke er nybil garanti, men heller en garanti som forhandler som solgte bilen gir til sin kjøper. Som feks om en Volvo forhandler tilbyr garanti på en BMW, å nybil garantien er utgått. Men er det nybil garanti, så er det merkeverksted som gjelder.
  18. Hvor lenge går webasto? Det er viktig å vite, i forbindelse med feilsøking. Går den feks 3 min, så har den aldri varmet. Går den lengere enn 3 min har oppvarmingen startet.
  19. Det vet jeg ikke.
  20. Eibach har. Men m5 stag er jo grommere. Sendt fra mobilen
  21. Se på bmwfans.info Sendt fra mobilen
  22. Om dere har problemer med høydejustering, har dere da sjekket staget til høydesensoren foran og bak? Bildetegning: http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/316i-N43/L-N/jan2010/browse/front_axle/headlight_vertical_aim_control_sensor/ Usikker på om det er på høyre eller venstre siden av bilen dog.
  23. Diesel fra BMW tror jeg er ganske selvluftende. Derfor virker det som jeg beskrev. Når du har motor i gang å skrur av lokket på ekspansjonstanken, så ser du en tynn liten stråle nesten på toppen av tanken. Det er vel luftingen vil jeg tro. Sendt fra mobilen
  24. Værsågod. Som sagt, vet ikke helt om det rett. Men det har virket sålangt, 4 ganger på forskjellige biler. Og alle var BMW diesel. Sendt fra mobilen
  25. Værsågod Sendt fra mobilen
