Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det kan jo egentlig være begge deler, men det billigste er vel giver først også pumpe.
  2. Bak er det veldig lett, da alt av koblinger er gjort baki. Foran er det vel ikke så mye mer arbeid enn kabel strekk fra bak til foran, innvendig i bilen vil jeg tro.
  3. Hadde håpet på TRF da, han kan jo gi en pekepinne.
  4. Du kan jo evt holde igjen kabelskoen med en tang eller et skrujern da.
  5. Her er delenummer på starter og hva den passer til; http://bmwfans.info/parts/catalog/12427505995/
  6. Jeg hadde Sønnak i min bil, men der gikk en celle dukken etter 2,5 år. Fikk ikke nytt fra dem da, kun 2 års garanti. Så nå har jeg Biltema batteri til ca samme pris, men 4 års garanti.
  7. Om du har evt testet med software oppgradering og feilen ikke forsvant så er det nok som feilmeldingen antyder, "internal 16".
  8. Jeg tror nok at du må skaffe deg batteri til den bærbare eller 12v adapter for lading av PC i bil. Du trenger nok å kjøre mens man sjekker verdier på en del ting, nøyaktig hva vet jeg ikke. Har du lest ut feil koder med INPA? DIS har også mange forskjellige test funksjoner man kan bruke for å se etter feil, om bilen ikke har lagret noe selv.
  9. Om du mener fjærbein er støtdemper, så ja.
  10. Det kan jo absolutt være ledningsbrudd.
  11. Jeg tror det er LCM. Har faktisk sett 2 pre-facelift med samme problem, men de har ikke fikset det.
  12. Du skal ikke kunne se at temp nåla rører på seg når den har vært oppe midt på, en bensin 6er klarer ikke å tape så mye varme under drift at dette skal skje, såfremt alt er i orden. Nåla skal stå rett opp fraogmed 75 grader og til 104 grader.
  13. Otis
    BMW dieselmotorer
    Nei, antok faktisk at det gikk an på e46, da e39 kan det.
  14. Otis
    BMW dieselmotorer
    Det er mulighet for å justere OBC slik at den viser korrekt forbruk.
  15. Betyr ingenting.
  16. Jeg lurer på hva du tenker på da? Hva skulle være feil for eksempel?
  17. Batteriet første, deretter ledninger.
  18. Ta heller å pass på batteriet ditt, dette er typiske feilmeldinger ved lav spenning, spesielt ved start av motor. Slett alle feilkoder, lad batteriet ditt og se på nytt.
  19. Da høres det ut som luft.
  20. Bra. Jeg venter her.
  21. Dårlig vannpumpe?
  22. Bruker vel ikke "vanlig" loddebolt der!
  23. Merk at dette gjelder kun pre-facelift, som VidarF linker til.
  24. Ebay. eller noe lignende hos biltema.
  25. Her er i hvert fall linken til WDS om du vil laste det ned for å se på ledningsnettet. https://docs.google.com/file/d/0B-5KtFt ... sp=sharing
