Otis
    11
Alt skrevet av Otis
  1. Den bestemmer selv gløding. Men at batteriet er uten juice er vel egentlig ikke rart. Altfor lite fokus på vedlikeholdslading av batteri.
  2. Skift EGR termostat, og du har den. Husker ikke om det var med eller uten automat som har denne.
  3. Fekk du det te da?
  4. Høres ut som luft.
  5. Tror ikke det trengs. Jeg har ihvertfall ikke gjort det på min, laderen min er koblet på batteriet hele tiden og plugges i veggen ved lading.
  6. Høres mer ut som luft. En kompis hadde nøyaktig samme problem, men da trodde vi det var vannpumpen. Men etterpå skjønte vi at det var luft.
  7. CTEK XS7000 er meget fint! Leverer opptil 7 A så gjør at det går betraktelig fortere å lade enn de billig små ladere med typisk 1-3 A
  8. Høres veldig rart ut, enig i det Hpi. Men det går heller ikke an at det er stort parti, da noen faktisk var kjøpt i USA.
  9. Samme her, synes e39 er lit tyngre på rattet en de fleste andre biler.
  10. Woohoo! Samme problem som på e39 nesten da. Der fryser de fast på vinteren.
  11. Kan godt være veivaksel giver, eller kamaksel. En kompis som skiftet veivføler på sin e39, mens en annen skiftet kamføler med samme problem. Så du kan velge
  12. Ja, om det ikke er noe forskjell fra hakk 2 til start, så var det ikke batteri ihvertfall. da kan det være defekt starter eller startsperra, kanskje.
  13. På hvilken måte?
  14. Forsvinner alle lys i instrument panelet ved forsøk på start?
  15. På e39, så er det som regel en wire som løsner inni døra. Sjeldent det er låsekassen som tar kvelden. Men jeg vet ikke, har heller ikke lest noe her inne om denne feilen på en x5.
  16. Antar du må legge noen ekstra ledninger. Så ja, det vil passe, med modifikasjoner.
  17. viewtopic.php?f=1&t=185178
  18. Svalbard altså? Du kan enten satse på at det er feil med matepumpa, eller skaffe deg diagnose utstyr. Det koster ikke all verdens.
  19. Isåfall må det være en temp sensor og ikke termostat.
  20. Otis
    Xenon
    Såpass ja. Project X eller hva de heter?
  21. Otis
    Xenon
    Jeg har ihvertfall sett meg lei på at jeg ikke synes lysene mine er bra nok. Hadde OEM xenon med jalla pærer på 35 watt. Var ikke fornøyd, kjøpte så 50 watt jalla kit, syntes ikke de lyste noe bedre. Så nå har jeg bestilt Osram Silverstar Xenarc for 1100,- fra UK. Håper ikke det er skjedd noe med mine reflektorer da, pga dritt pærer.
  22. Kan jo være noen motorer til spjeld som har stoppet opp, men litt rart at dette skulle skje for opp og ned.
  23. Høres ut som du har en feil med din brenner ja. Ikke mulig å endre brennetiden, men du kan sette den opp til 2x30 min med 5 min mellomrom, det pleier jeg å gjøre om det er kaldt. Tempfunksjonen kan ikke overstyres. Ja, det er mulig å tvangstarte den via diagnose, som feks DIS. Du kan fint ettermontere fjernkontroll, se etter T90 eller T100 på ebay.de
  24. Nei, det jeg mente også Om de vil, så bare la de holde på. Blir jo ikke akkurat dårligere så
  25. Otis
    Dempere bakluke
    Søkt? viewtopic.php?f=1&t=201665&hilit=demper+bakluke
