Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Lite sannsynlig at der alle sensorene, men det går an. Mer trolig ledningsbrudd eller styringsboksen. Men ja, du vil vel få opp noe fornuftig på diagnosen vil jeg tro.
  2. Hvor da? Mener jeg ikke har sett de så billige??
  3. Nye fjærer betyr alt! Ikke la deg lure, men gamle fjærer er slappe, nye utgjør forskjell, så absolutt.
  4. Ser nå at det faktisk er lovlig allikevel. Bare 1,7% forskjell
  5. Felgene passer vel ikke pga 5*120 og offset? Dekkene passer egentlig ikke, da det blir for liten rulleomkrets. Eller de passer jo, men er ulovlig.
  6. Akkurat, ja, nei. Utlandet går jo an, men det er jo dyre der å.
  7. Går det an da? Blir ikke det feil med beltespenna? Eller det skruefester på begge sider?
  8. Pingvinen over meg har rett, men samtidig så kan viskere være mye skitt i overføringen, ikke så uvanlig det heller. PDC er som oftest bare sensorer, ikke så uvanlig. Er det ingen foran som virker? Innklappbare speil er som oftest skitt i foldemekanismen, spray ogdt med rustløser og beveg de godt, smør med litt fett som du pakker inni sprekka. Virker OK på min nå, litt luggete enda, men OK. Jeg smurte også opp el.motorene, men tror ikke det hadde så mye å si.
  9. Utstyrsliste finner du på bmwvin.com Jeg hadde standard understell og, og valgte M dempere og M fjærer. Meget kurant, passelig lav og passelig hard. Ikke noe ekstrem forskjell, men akkurat passe. Bilstein B6 med Eibach kit ble for stivt. M dempere tror jeg faktisk ikke var kortere, men bare mer demping/stivere. Har du luft bak, så kan du senke den på belgene med kompjuter, du trenger ikke nødvendigvis å skifte dempere bak, men de er forskjellige på biler med luft, men likedan på biler med fjær bak.
  10. Hehe, om du finner en brukt en så si ifra, jeg skal også ha en Bor også i Trondheim! De er dyre helt ny.
  11. Vifta er stoppet? Motstanden til vifta kanskje?
  12. Ja, du er ikke den eneste som synes det! Dette er jo ekstremt rimelig måte å skaffe seg M kit på. Som sagt tidligere, så skulle jeg veldig gjerne ha kjøpt det, men jeg må desverre bruke min ukepenger på andre ting!
  13. At turboen er dårlig har jeg ikke lagt merke til, min er i toppstand etter 274000 km! Ellers er det godt nok beskrevet i linken til Lars89. Fornøyd jeg.
  14. http://performance-suspension.eibach.de ... ologations
  15. Gjør ikke BMW scanner det da? http://www.ebay.com/itm/NEW-OBD-ODOMETE ... ls&vxp=mtr
  16. Otis
    LCM Transistor
    At langlysene blinker er ikke den feilen du tenker på, da skal det være at høyre framlys lyser hele tiden, men kun på prefacelift. Og du har jo ingen av de feilene. Men hva som feiler din bil, det aner jeg ikke.
  17. Sånn umiddelbart så høres det ut som indre lekkasje i dysene mener jeg, utifra det mener å huske fra det har lest her inne. Men det er sikkert noen andre som kan bekrefte det.
  18. http://wds.spaghetticoder.org/
  19. Del nr 4 på tegningen. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _wishbone/ Caster stag, venstre side 31 12 1 141 717 Høyre side 31 12 1 141 718 Verdt å merke seg at originale deler ikke inneholder gummiforing, men stort sett alt av uoriginalt gjør det.
  20. Om alt er i orden så skal viften gå og kjølevannet skal aldri overstige rett opp på nåla. Det kan være over 90 grader, men nåla skal som sagt stå rett opp. Går nåla forbi rett opp, så er det noe feil.
  21. Jeg føler med rimelig sikker på at jeg hadde valgt 525xd 2008 modell, da det er facelift. Men jeg må si det at bensin frister veldig, men facelift frister mest for min del. Hadde det vært trangt økonomisk, så hadde det blitt bensin.
  22. BRUKT?? HÆ? Men i alle dager, man kjøper da IKKE brukt. Man kjøper nytt. Og nei, M5 armer passer ikke. EDIT: Glemte IKKE.
  23. Jeg satte mine nr 3 inn med alu pasta, etter at de var pusset (fri) for rust, grov rust ihvertfall. Fikk en kompis til å stramme håndbrekket inni bilen mens jeg satt og kontrollerte at båndene gikk fint, holdte så fast den ene for å se om den andre beveget seg. Alt OK der. Båndene skal være klare til bruk, uten å måtte rense de på noen måte.
  24. Jeg hadde samme problem på min sist gang, for 3 år siden. Gjorde som du, samme feil. Denne gangen skiftet jeg også skiver, ta var det meget godt handbrekk. Hva som gjør det vet jeg ikke, men kanskje du kommer på noe.
  25. Neppe som standard siden E60 ikke har det som standard? Ser ut som det kun var 540i og 530d som hadde AGM som standard, så beklager der.
