Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Om du tar av oljepåfyllingslokket og kjenner der. Så kan det komme damp der, men det skal ikke være trykk.
  2. Det er maskingjenger der, så om du har en skrue der, så er jo alt OK?
  3. Otis
    BMW dieselmotorer
    @E.C. Dette var på M57tu2. Den som står i E61/E60 LCI.
  4. Otis
    BMW dieselmotorer
    Ville bare si noe mer om dette med "smooth running values". Bistod en kar her om dagen, og alle verdier på dysene på tomgang var veldig perfekt. De var alle +-1 fra 0. Men start av motor var forsinket med 2-3-4 sekunder, hver gang. Alt annet så veldig bra ut, ingen andre feilkoder enn 3F30 DDE: Rail-pressure sensor, signal. Siden vi ikke fant noen feil, så sendte jeg han hjem for å måle retur mengde på dysene, som @TRF har lært oss. Da var dyse 6 en tydelig syndebukk med en ekstrem returmengde. Dyse nr 4 hadde også endel retur mengde, men bare 1/4 som nr 6. Alle de andre hadde ubetydelig returmengde. Han som eide bilen skiftet begge dyser og alt er i skjønneste orden. Meningen med innlegget er at "smooth running values" IKKE er en indikator på høy indre lekkasje for dyser.
  5. Det er mulig at du har dårlig/lite strøm på 12V batteri, for da vil ikke det elektriske varmeelementet starte. Evt så kan det være slik jeg hadde på min egen X5 E70. Det var bare ustabil varmeelement, for LINbus delen på elementet var defekt. Så kommunikasjon var ustabil. Nå er våre biler ganske ulike, men varmeelementet er helt likt i funksjonsmåte og kommunikasjon.
  6. OK, så det betyr at elektrisk varmer ikke fungerer i det hele tatt. Frykter for at det kan bli dyrt for deg. Men en diagnose vil nok avsløre noe mer.
  7. Hvor fort får du varme med bensin motor i drift? Type 10 min eller 1 min? Ellers har jo @Marius2002 oppsummert videre fremgangsmåte.
  8. Javisst.
  9. Jeg vil tro at motoren ikke er noe spesiell, så en tilhørende DDE er jo rart om skulle være nødvendig. Nye dyser burde/skal nok kodes inn. Det er jo ingenting elektrisk på motor som krever samme DDE. Det er vel kun når man skal skifte alle låser eller ettermontere noe med låser evt girkasse, feks hp8.
  10. Aha. Ja, det kan kanskje swirlflaps som har gjort noe ugang? Den er jo forsvunnet inn i motor, som flataas sier.
  11. Når du sier "Men dyse nmr 4 gikk også rart". Hva betyr det?
  12. Kanskje @Netlandet?
  13. Joda, for såvidt. Jeg er nok delvis enig med deg, men jeg mener at dette skal være mer tett enn dette når det er nytt. Nå er jo denne bilen litt eldre, og ting har vært rørt på, så det du skriver er nok riktig for denne situasjonen.
  14. Nja. Jeg vil mer si at motorrommet er mer avgrenset fra friskluft inntaket for kupè, og når man da er i fart, så kommer det mer friskluft fra utsiden inn i kupè. Mens på tomgang så kan avgasser fra motorrommet snike seg inn/ut og komme seg inn i inntaket til kupè.
  15. Det er nok lekkasje en plass. Men det rare er at det ikke er på tomgang.
  16. All luft som kommer inn i motoren,utenom lmm/maf, er i utgangspunktet feil, for en bensin motor. Men om du sjekker fueltrim da?
  17. Høres meget rart ut. Det var lite variasjon. Men jeg er dessverre ingen ekspert på lambda verdier og dette. Sikker på at du ikke har falskluft en plass? Hva sier fuel trim, short og long? En annen ting du kan gjøre er vel å måle ohm på alle lambda og sammenligne de med hverandre?
  18. Om du ser på liveverdier for lamda/blandingsforholdet på bensin/luft. Så skal jo verdiene pendle opp og ned, gjør de det? En ny lambda betyr ikke en i orden lambda.
  19. Værsågod. Mulig du får det til, men det krever litt kraft for å snurre rundt motor, men ingenting i veien for å teste litt.
  20. Nå er jo bildet ditt usannsynlig dårlig, men nei, det du mener er feil.
  21. En sånn en? https://www.tunemyeuro.com/m57-tool-for-rotating-the-crank/
  22. Det trenger ikke være tett. Det er kun for å hindre oljesøl i motorrommet.
  23. Otis
    Sentrallås
    Du kan evt forsøke å bytte låsekasse mellom foran og bak kanskje. Om de er like, bare for test.
  24. @TRF?
  25. Otis
    Sentrallås
    Jeg vil gjette på defekt låsekasse. Pris kan du sjekke selv. Delekatalogen reaoloem.com eller koed.no. Men dette er absolutt ikke sikkert at er riktig. Det må feilsøke mer. Helst med riktig diagnose verktøy.
