1344 -
Alt skrevet av sexeren
Går ut ifra det er m20 motor du har hentet da eller? Hva er planer for motor og effekt uttak? Budsjett eller fullt ut? Digger E30 så følger med her.
Er egentlig ikke noe fasit på kammene tror jeg.. M50 turbo med innsugskammer bør stilles med 0.5mm innsug/eksos og justeres etter mapping/mottrykk for best ytelse på den motorsetup'n kammene står i. Ser fleste kjører mest mellom 1-1.5mm eksos så kan jo justere 1.1-1.3mm ettersom dette er mye utprøvd men tror å gjøre som jeg skriver over er det beste men mest tidskrevende å dyrt å gjøre under mapping..
Ønsker å komme i kontakt med noen som har noen kvassere kammer enn 240grader til m50 for en overkommelig pris.
Spennende ☺️👍🏻 gi tilbakemelding på effekt å bremsepapirer, alltid kjekt å se.. 😊
Ikke kjørt den nei.. Motoren har ikke vert startet.. Den hadde gitt temmelig god effekt ja men vil garantere at turbo ikke gir opp å setter stopper for effekt. Så vil ha en større Ellers vil den bli mappet på både bf98 å e85 👍🏻 når skal du få remappet din motor da?
Skal sikkert ikke være noe problem det nei😉 Er sykt goe de precision turboene.. Er på jakt etter en større turbo selv, må bare få solgt min 6766 så blir det vell en 7675 eller noe 😊
Hehe ja en dyr hobby dette 😫 Bør vell klare rundt 550-600hk med den turboen da?
Autronic skal jo være et veldig bra sprut men sikkert ikke like lett å håndtere. Selv har jeg ECUmaster EMU. Dette har et veldig enkelt og greit oppsett og software for enkel navigering mellom det forskjellige. Jeg har null erfaring med mapping og klarer og finne fram det forskjellige. Det beste med dette sprutet er at det er billig og det kommer med Plug and play plugg til m50 med eller uten vanos så du slipper og koble ledningsnett selv. Selges hos ksr.as og ppf har vertfall.
Hei. Ønsker hovedsakelig en større turbo som leverer 1050+hk, fks en 7675 så bytte er hovedtingen dersom du sitter på en grei turbo i den kategori. Denne er med glidelager. Helt ny i orginal eske, aldri brukt eller montert. eksoshus ar84 twin entry Usikker på pris ved salg så ønsker seriøse bud mtp denne er helt ny.
Selger er helt ubrukt snow performance stage 1 kit med alt som trengs, følger også med alt som trengs for å montere 2 stk dyser. 2 stk dyser følger med, store nokk sammen til å brukes på motorer opp til 1000hk og mer. et anlegg som dette kan fort gi 100+hk med rett mapping og oppsett.. Siden du kan kjøre mer ladetrykk og tenning pga octantall og ekstra kjøling av luft.. følger også med en kanne 10l 99.99% matanol som blandes 50/50 med vann, helst destillert vann. tenkte 3500kr for alt.. Må hentes i Stavanger eller ordne frakt selv da jeg bor i utland for øyeblikket. Link til produkt, alt det andre for montering av 2 dyser er ikke med i kittet, det er bestilt separat. http://www.snowperformance.net/Stage-1-Boost-Cooler-Water-Methanol-Injection-Kit-p/201.htm ønskes kittet og brukes på turbo motor med mindre hester.. Si 300-400hk så brukes en dyse. er veldig lett og montere, men trengs Chip/ remap for å styres og hente hestene 👍🏻 Mer info og spørsmål, bare ta kontakt.
Hehe skal ikke være lett
Hehe ja.. Bør være lett å deaktivere den.
Kjekt med m50, lett å få ut hester med ikke så alt for mye mods.. Men du har jo en solid motor selv.. Skulle du åpne den igjen så bør det bli 2.8-3l veiv, større turbo, dyser, coiler så er su godt på vei har et vann/metanol innsprøytnings system for salg skulle du ønske å kjøpe eller har noen som vil ha kan fort hente opptil 100hk med det, 3500kr helt nytt inkl 10l 99.99% metanol så du får 20l fuel med 50/50 blanding så du skal ha helt nytt aldri brukt, følger med alt for montering av opptil 2 dyser, 750hk++++
Hvilken motor/specs er det du har? Knekte kammen?? Ikke hørt det før..
Beklager dårlig med updates her. Alt ble satt på vent da jeg flyttet til England. motoren ble satt sammen og skulle til å settes i bil men så da heldigvis før jeg monterte innsug at ventilene på sylinder 6 ikke lukket skikkelig. det viste seg at de var blitt skjeve under timing av register med 2 innsugskammer.. Så motor står nå med toppen av. den skal settes sammen igjen men vet ikke om jeg skal få satt inn +1mm større ventiler og porte den skikkelig før toppen går på igjen. Må spare opp litt penger og få gjort dette å satt den sammen igjen så blir motor mappet i motorbenk og solgt hvis jeg ikke får den fraktet til England for å bruke den selv skal oppdatere løpende når den blir satt sammen og ting blir gjort ferdig.
Har aldri kobla av batteri når jeg sveiser å kjenner mange så sveiser uten og gjøre det.. men tror sveiser du i nærheten av mye elektronikk, batteri å diverse hjerner og moduler så er det anbefalt å koble fra batteri.. Eller det er anbefalt uansett for å være på den sikre siden..
Selger 6 stk brukte dyser, bosch 0280155831 315cc@3bar
emne svarte i sexeren sin sexeren i BMW-deler selges
Isopropanol eller kondensfjerner er et alternativ men best med metanol. jeg fant ingen gode kilder, vertfall ikke billige.. Men så fant jeg ut at noen båter/hytter/bobiler har brenselcelle systemer som lader opp batterier som går på metanol. så jeg har nå en 10liters kanne 99.9% ren metanol som jeg blander 50/50 med destillert vatten så der kan du få tak i.. Men er dyyyrt. betalte 769kr for 10 liter. men enkelt å bestille på nett åsså gikk jeg bare til nærmeste bobil butikk som førte dette å betalte å gikk ut med kanna.. Kjøp fks her: http://www.kamafritid.no/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=854 så velger du nærmeste butikk der du bor for å hente varen når den er komt eller de har den kanskje på lager.
Bud mottas, selges billig
Det er bra, ja skal det.. Gleder meg til å få mappet og se hvor mye den gir 👍🏻
http://nbfbildeler.no kan du prøve for og finne en høgger i lande som har. kan også sjekke http://no.bildelsbasen.se/ kanskje våre svenske venner har noe? finndel.no http://www.finndel.no/bildeler.aspx?dk=0581&bk=060501 her er det en 330xd 2001mod
