SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Hjernen til 318i heter BMS46 så det ikke blir noe kluss. Du kan heller ikke bruke en brukt hjerne på din bil uten at du må få noen til å fysisk skrive om ISN koden i hjernen til å matche din EWS.... Er ikke bare bare å bytte dette dessverre.
  2. Klønete å sende en fanger selv om jeg faktisk har en pappeske nå som egner seg når jeg tenker meg om...
  3. Ja må kodes. Men det er lett jobb.
  4. Oslo Sandvika Akershus generelt kan jeg levere til
  5. Opp.. 1000kr ved kjapp handel
  6. Update! Har drivi å fikla litt med bilen i det siste, og det som har irritert meg veldig er at jeg ettermontert jo CIC i bilen. For å aktivere navigasjonsdelen av CIC så brukte jeg en slik emulator. Jeg kjøpte først en slik PnP utgave som viste seg å IKKE være PnP da det måtte klippes og skjøtes. Etter jeg monterte denne blinka skjermen når jeg kjørte og CIC restarta seg. Møkka irriterende for å si det mildt. Jeg kjøpte i ettertid tre stk emulatorer til med garanti om null blinking. Vel, de blinka alle sammen. Etter det har jeg prøvd å sette meg inn i såkalt "script" aktivering av navigasjon, men det er en liten bedriftshemmelighet tror jeg da ingen ville dele informasjon med meg. Dog fikk jeg overtalt en etter hvert og resultatet ble slik: Tok overraskende kort tid også. Selve aktiveringen tok 3 min. Jeg fant et billig xenonkit også som jeg tenkte sette i angel eyes. Hva tror folk om 55w 6000k i AE? Ble et helt ekstremt lys og jeg er sikker på jeg kan kjøre med dette på kvelden uten problemer. Jeg har også fått montert manglende plater under bilder og det var på tide. En dag syns jeg også forsåvidt at bilen var meget stiv over dumpene. Når jeg da så på bilen parkert så var den veldig skeiv. Kjørte ut på bukken og da så jeg at demperen var helt sprengt. Olje over alt og den sto i bånn. Byttet ut dempere begge to med dempere som var til 535d (for å gi meg et spark i ræva til ombygg) og nye fjærer på begge sider Dette er Bilstein B6. Levert av Schmiedmann. Funker knall å kjøre på. Utover det har det skjedd ganske lite egentlig. Driver mye med service om dagen og rep av småting. Har fått kjøpt original M5 fanger men mangler lakk og vil gjerne selge den gamle først. Noen som er interessert? 1500kr, 1000 ved kjapp handel.
  7. Hvis du skal montere et LCI ratt på bilen din så må du også bytte ut modulen som heter SGM med en KGM. Og det er MER styr enn det er verdt. Kjøp ratt som passer din
  8. Første hakk skal gå konstant. Hvis den ikke reagerer riktig kan sensoren være skada eller ruta møkkete. Voks på ruta ksn også tulle litt
  9. Vil tippe du ha LCM 2 , men du kan sette inn 3 også.
  10. Hvis det er E39 så er det lysmodulen som tar seg av det.
  11. Ja den kalibreres fra fabrikk, kan ikke gjøres på øyemål. Du må bytta heila driden... EDIT: Den motoren styrer skovlene som styrer ladetrykket på turboen. Er ikke noe konvensjonell wastegate opplegg på denne. Hvis du har feil på denne vil du få mye andre følgefeil også. Ujevn gange, dårlig motorkraft osv.
  12. SOS commer jo hvis TCU kødder, som i og for seg også styrer bluetooth. High battery discharge kommer jo at det er noe som trekker strøm mer enn det som skal trekke strøm også. Så alt over det minste trekket den skal ha sier den fra om.
  13. Og du er sikker på at det er GM5 som har ryki? Det er ikke selve låsen i døra da tror du? =) hvis alle andre låser fungerer.
  14. Dårlig føler? Kam eller veivføler.
  15. Gå for cic. Du kommer ikke til å angre.
  16. Ee det facelift eller preface du har? Preface skal den lyse på fjernlys, og når du svinger mens bryteren står i a. På facelift så lyser den kun når du svinger i "a". Dette gjelder kun om du har adaptive lamper.
  17. Inn med diagnose og se. En def kamføler gjør ikke at bilen ikke starter. To kamfølere derimot eller en kam og en veivføler vil gjøre det.
  18. Nei. Cic navi only.
  19. Ja det kan den. Burde ikke, i en perfekt verden, men den kan.
  20. Hvor bor du hen? Jeg kan evt hjelpe deg og se over dette. Er ikke alle testere på uavhengig verksted (ref autologic) som kommer inn på de nyeste.
  21. Jeg bytta akt da den andre så like ille ut.
  22. A5S 325Z kommer opp på delefilmen i hvertfall. Og det er ZF 5HP19
  23. Hele dashbordet.
