Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Pumpa jeg måtte ha kosta vel nesten 800,- på GS tror jeg.. Kjøpte i tyskland for 300,- (Hella pumpe)
  2. Den skal vel slukke selv om alt er slik det skal. Fikk denne lampa i fjor, og bytta klosser og selve varsleren, lampa var vekk når jeg slo på tenninga.
  3. Bør vertfall få sjekke feilkoder, enten må de slettes, eller så er der andre feil som gjør at den lyser.
  4. Tror jeg skal sjekke dette på min også, den har litt boost rett før 3000 av og til.
  5. Dårlig vacum til turbo? (Til styringen altså) Vis du har den svarte boksen på turbo, kanskje den er full av dritt, syns å huske det var nevt en gang. Da kunne man oppleve at trykket kommer veldig brått og seinere en normalt. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  6. Husk at der kan være begrensninger for senk i tuv papiret til felgene, det står i mine tuv papir at man ikke kan senke bilen mer bak (jeg har mtech understell fra før), det er 10" felger med 265/35-18". Dvs. Det sto vel ikke at man ikke kunne, men at det med stor sansynelighet ville subbe, og det ser jeg selv også. (Har valsa bak for sikkerhetsskyld) Men forran går det greit. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  7. Tror ikke dem sier noe så lenge du har like dekk rundt om, og at du er innen for 5% (?) på rulleomkrets, og at du ikke endrer sporvidden mer en 2%, vis jeg ikke husker feil. Og som Saltkjelen sier såner det som regel bare skikkelige felger man får tuv til. Også greit og sjekke at de aktuelle felgene er godkjent til din bil. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  8. Skal du ha forskjellig dim forran/bak må du ha tuv papirer på felgene og godkjenne på BT for og få det lovelig, samtidig som det ikke tar borti noen plass. Du må også ha rett loadindex og hastighetskode på dekka. Vet ikke om der er noen grenser om alle dekk er like, så lenge alt er innenfor på sporvidde og diameter osv.
  9. Prøvd å ta strømmen en stund? En kompis som hadde samme problem på en volvo (på volvo verksted), fikk ikke kontakt med ECU, da tok de strømmen en stund, etter dette funket det. Kan jo være verdt et forsøk.
  10. Det er forskjell på kromlistene (utseende) på preface og facelift, preface har kromlista oppå lista mener jeg, facelift har den under lista. Eller omvendt. Husker ikke helt. Men de er vertfall forskjellig.
  11. Regner med du mener like innfestninger ja? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  12. Det er 2 sensorer for EHC (electronic hight control), en på hver side bak. Den på høyresiden er en dobbelsensor som også fungerer som sensor til xenonlysa i tillegg til den som sitter på høyre forran. Kan jo sjekke etter feilkoder, om der ligger noen inne. Faren min var plaga med sin også, han hadde en post her inne med hvordan han løste det men husker ikke helt hva den het (kan finne den da sef.). Men han hadde kondens som ble til is. Opna vel alle slanger og blåste ut med trykkluft. Tror det ble bra etter dette. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  13. Jeg har ikke noe ettermontert xenon nå, men den dukker opp en gang i blandt likavel. Men en annen ting jeg har merket meg, er når jeg koder noe på LCM med bmw scanner, får jeg nesten ALLTID feilkode i OBC om at systemet er inaktivt. Det er bare og slå av og på tenninga så er det borte. Neste gang jeg får denne feilmeldingen skal jeg gå bak og sette meg i bagasjerommet for og se om kompressoren starter. Den skal jo ikke starte om det er inaktivt, så da kan det være LCM som tuller og gir feilmelding selv om det igrunnen ikke er noe feil.
  14. Fekzen her på forumet kan sikkert ordne det. Han driver med chipping osv.
  15. Jeg får også fra tid til annen beskjed om at systemet er inaktivt, stopper og starter igjen så er det borte, og som regel borte i mange mnd før den dukker opp igjen. Jeg får den hele året, og som regel sekunder etter jeg har startet bilen, skjeden det kommer under kjøring. Som Hpi sier, finst mange tråder.
  16. Prøvd med ekstra jording direkte fra batteriet til motoren slik jeg sa da? Og har du målt strømmen for eksempel ned på starteren mens du starter?
  17. Ja det virker jo sannsynelig.
  18. Brukte du samme diagnoseprogram som sist? Høres jo ut som noe med gasspjeldet vertfall. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  19. Kan bytte til andre dempere ja. Men hvor lavt man kan ha den på luftputene vet jeg ikke. Kjempe tøff farge, passer perfekt med svarte lister og slikt! Sånn kunne jeg også tenkt meg! har du prosjekttråd? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  20. Du har jo allerede fått to tips som er ganske sansynelig vil jeg si, etter og ha sett videoen. Prøv med en startkabel fra minus på batteriet rett i blokka (eller tilsvarende som jorder på motoren) og prøv og start igjen. Fyrer den skikkelig da, har du nok enten dårlig jord fra batteri til karosseri, eller fra motor til karosseri. Du kan jo også koble på et multimeter og måle strømmen menst du starter, vis den synker veldig so tror jeg dette kan være tegn på brent starter (uten og si drt helt sikkert), hadde du hatt et gammelt batteri hadde det vært større sansynelighet at det var gåent. Men prøv og mål strømmen først når du starter, og mål også gjerne med ekstra jording fra minus på batt til motor, bare for og følge med strømmen. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  21. Listene har like innfestninger, mener du kan skyve klipsa litt også. Men det vil nok passe uansett. Folk bytter jo om til facelift lister også. Tror nok alt av karosserideler osv er likt, bortsett fra det som Mysemannen sier. Men lykter er forskjellig fra preface og facelift. Du kan også sjekke på bmwfans.info, der kan du sjekke delenummer på delene du skal bytte, om de er samme på eldre modeller osv.
  22. Hei, Du kan senke bilen bak ved hjelp av diagnoseprogram, hvor lavt man kan ha på orginale dempere vet jeg ikke. Om du sjekker i diagnosetråden (som jeg har link til i signaturen min) så er der en liste med folk som har diagnoseutstyr, kanskje noen kan hjelpe deg om der er noen i nærheten av deg. Er det din bil? Orginal farge?
  23. Nei men du finner om du søker.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  24. Søk på google så finner du. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  25. Ned.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
