6395 -
Alt skrevet av Alpejohn
babjorn: Kan desverre ikke si noe om disse feilene, men jeg får ofte feil på tester selv. Er langt fra alle tester som virker. Jeg har slått meg til ro med at det rett og slett ikke funker.. Tror det er de fleste som går på ADS, men det vet jeg ikke så kan ikke si så mye om det. Da har du nok ikke pinne 15, eller?
De koder vel type batteri, og nullstiller noe med ladingen.. Etter hvert som batteriet blir gammelt krever det mer lading eller noe slikt, så da justerer bilen opp. Når du da bytter batteri til et nytt må dette nullstilles eller noe.. Vet ikke dette sikkert, men vet at det har noe med batteritype, og ladings styrken.
Jeg har hatt tabelltrekk nå siste 3-4 åra, har funka greit hittil.. Nå har jeg betalt inn 12000,- ekstra også da.. Fikk igjen 24000,-, en liten nedgang fra i fjor på 28000,- Men tente ca 100000 mindre i år en i fjor.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Vet ikke om det vil hjelpe eller om det er så lurt, vet heller ikke hvilken bil det er snakk om..
Denne feilen er der av og til på min også, men med meg virker alt fint.. Otis: Det har jeg også opplevd en gang, kom ut, startet og der var den helt ut av det blå Kjørte hjem og skulle koble på diagnose for å sjekke hva som var på gang, men før jeg gikk inn så starta jeg igjen, og da var den borte..
Går ut i fra at dette er en E39, da jeg kjenner igjen delene på bildet.........
Derfor jeg tror at det er bare pæresjekken som er forskjell.. Tror ikke der er noe spes med lcm som gjør den kompatibel med led.. Faren min bytta LCM i sin 98 mod når han bytta til led. Skal se om vi kanskje kan montere tilbake den gamle lcm og prøve og fjerne pæresjekken og se hvordan det går.. Hadde vært artig og sett om det funka.. Da hadde det vært mange som har blitt "svindla" med at man trenger ny modul osv.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Skal ikke si det sikkert, men jeg tror det da det virker som det kun er pæresjekk som er deaktivert på min 2003 mod. Vis jeg aktiverer den får jeg feil på baklys.. Og bilen min har led fra fabrikk Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
- Vet ikke om motstander fjerner flimmer, men godt mulig - Mest sansynelig vil lysa blinke hurtig når du slår på tenninga og lysa er slått av, eller når bilen går på tomgang med lysa av, vil de blinke av og til. Dette vil kanskje motstanden fikse, det vet jeg ikke noe om. - Du vil ikke få tull med km med mindre du bytter LCM, UTEN og kode inn km slik at den stemmer med speedometeret. Så bytter du LCM, må du kode for og slippe prikken. Ellers kan du bytte alt av lykter og montere motstander uten og bekymre deg for at denne prikken skal dukke opp.
Da burde vel programmet fungere skikkelig ja, har opplevd feil selv på div tester på e39, er ikke alle tester som funker der heller.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Nå forstår jeg ikke helt hva det er du vil.. Skal du bytte LCM, fjerne pæresjekk eller montere motstander?
Jeg tror ikke man må bytte LCM, tror det er nok og deaktivere pæresjekk på baklysa. Men jeg har aldri testet dette, så kan ikke garantere det 100%. Er vel ikke noe spesielt negativt med motstand så vidt jeg vet..
Bytter du LCM så koder du samtidig ny km (slik den samsvarer med det som står i speedometer) og legger inn chassi nr.
Å argumentere på dekk man ikke har prøvd sjøl, blir jo litt dumt?
Dette er feil, på min kan jeg skru av på hver eneste pære utvendig. Tror det gjelder for alle modeller. Om du ikke har eller kjenner noen som har utstyr for slikt så er det vel greiest og bruke motstand. Men om du vil ha alt "orginalt" så deaktiverer du pæresjekken. Jeg tror ikke man trenger og bytte LCM heller, da det er pæresjekken som gjør at det blinker og flimrer. På min 2003 mod, er pæresjekken deaktivert fra fabrikk på baklysa. Derav misstanke om at det er kun pæresjekk som utgjør forskjellen.
Ligg unna Nankang, av alle årsaker Jeg hadde 235/35-19" og 265/30-19" Har også hatt 275/35-18" De holder ikke grep på våt vei, de støyer, og jeg hadde en skummel opplevelse på tørr asfalt også, ved bråbrems, så ble det ikke noe bråbrems for bilen fortsette og skli. De funker helt ok, men der er et par viktige punkt jeg mener de feiler på, som jeg veldig gjerne vil at dekka skal funke bra på i en eventuell nødsitvasjon. Og Rotalla, der trengst faktisk ikke noe utdypning, DE ER LIVSFARLIGE! Kjøpte 2 i 235/45-17" som et prøveprosjekt for og se om bilen sleit skeivt bak. Det var en interesang tid, med FULL skrens i våte rundkjøringer der jegså vidt ga gass, DCS klarte ikke hente inn igjen bilen for dekka var så glatte. I svinger følte du bilen bli kastet til siden, kjentes ut som man kjørte på 90 profil. Og et lite tips sånn avslutningsvis, sjekk ut: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/ Der står det mange erfaringer med dekk, jeg kjøpte dekk ut i fra erfaringer derfra, så håper det stemmer
Ja det er vel kabelen mellom ads og maskina sikkert Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Akkurat det er jeg ikke sikker på desverre, har ikke ADS selv så har ikke sjekket hvordan man skal gjøre dette Har du prøvd og googla det?
Det ser jo greit ut det der, den kabelen er jo av skikelig kvalitet tror jeg Spørs om du ikke bør sjekke programmet og at alt er slik det skal ja, men rart det funker litt, og ikke helt. Eller så kan det være at bilen ikke støtter noe mer.. Hvilken bil var det du holdt på med nå igjen?
Les Diesel-tråden til TRF-Racing først, deretter sender du han en mail og forhører deg om hva som er mulig. Tror ikke du får 300 hk så lett!
Vis du ikke får sort prikk på battery/ignition så får ikke programmet signal om at tenninga er på eller noe, så da er det enten noe som er kobla feil, eller satt opp feil vil jeg tro Bruker du overgang fra 16 pin til 20 pin?
Funker det på andre moduler da? Og finner den feil på andre ting?
Kommer an på hva du skal teste
Er ganske sikker på at dette ikke er lov, da parklys skal være gult/hvitt. Har også hørt flere som har fått kommentert dette av politiet. Disse lysa kan kodes, så slipper og ta ut lyspærene, vertfall på noen modeller.
Håper han aldri får sertifikat igjen.
