Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Ville startet med en diagnose, for og sjekke om kommuikasjonen med speedometeret er ok, og at alle verdier stemmer Eventuelt vil dette avduke feilkoder osv. Hvor bor du? Er du heldig så kan noen her på forumet ta en diagnose til deg.
  2. Det er vel ikke noen spesiell grunn til at kina diagnose skal gi feil feilkode, kommer selvsagt an på hvilket program som ble brukt. De aller fleste viser nok rett kode, men beskrivelsen kan vel i få tilfeller være feil.. Var det orginal abs sensor du bytta med? Mange som ikke blir kvitt feilen ved og for eksempel kjøpe på biltema, der en orginal sensor fikser problemet.
  3. Xenon nærlysa er 4300k vis det var det du tenker på Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  4. Aha! Da stemte det at det hadde noe med hastighet og gjør! Takk! Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  5. Ja de koster, men de lyser også Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  6. Kan finne koblingskjema jeg brukte litt senere så kan du sammenligne med det.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  7. Jepp; http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
  8. Vær glad du "bare" betalte 100 kr! Disse selges for rundt 700,- i norge, og er noe dritt. Dvs de lyser, det gjør de, men de lyser svakt, og blinker når du starter vis lysa er slått av. Legger du på 300 kr til så har du Mtec sine led og de lyser STERKT i forhold til disse.
  9. Har du søkt opp koblingskjema og målt og sjekket at pinnene stemmer?
  10. Gjør et søk på forumet så tenker jeg du finner det du leter etter.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  11. Hei, Skal ha et par dekk bak i 265/35-18" og har funnet noen nokian dekk på dekk online til rundt 1000 som også har fått bra kritikk på tirereviews.com.. Men dekket heter 265/35 ZR18", hva menes med ZR? Vanligvis står det jo bare R18.. Og så kommer hastighets merking og load indeks etter det igjen.. Er det et spesielt dekk eller hva skal det bety? prøvde å søke på google og eneste jeg fant var at det var hastighetsmerkingen, men den kommer jo bak load index så jeg ble litt forvirra.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  12. Den var ganske dyr syns jeg, prøv og søk på ebay etter bmw scanner 1.4.0 så tror jeg du finner billigere alternativ. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  13. Har vært usikker på veldig mye, og var ikke meningen og være frekk. Men alt står beskrevet, hva som funker og hvordan de funker. Vis du vil ha et enkelt program, som er enkelt og installere og bruke så er Bmw scanner 1.4.0 det aller beste. Men merk at dette funker kun på E46/E39/E38 og X5 tidlig modell (Står som regel i anonsen, så sjekk det nøye!) Du kan raskt lese feilkoder, slette feilkoder med et trykk. Koding er enkelt også. Ut i fra profilen din så har du E34, da er nok eneste muligheten INPA/DIS. Og du må sjekke 20 pin kontakten i motorrommet om du har pinne 15 (noe du mest sansynelig har), og da må du ha ADS kabel, som i utgangspunktet krever RS232 (com) port. Men mener det ble rapportert i tråden her at den også funket med et par com port adaptere, men husker ikke helt. Det vil si denne type kabel: http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=17 Dem dukker også opp på ebay av og til. Merk, at jeg har aldri testet dette selv, så jeg går ikke god for at dette vil funke! Uansett, sammen med denne kabelen kan du bruke INPA/EDIABAS Dis/Progman og NCS. Dette kan lastes ned rundt om på nett med et enkelt søk. Håper du ble litt klokere. Fredrik
  14. Unskyld at jeg spør, men har du i det hele tatt lest første post?
  15. Min er kjøpt på DX, har ikke funket på noen av bilene jeg har testet, så hittil vil jeg si det er obd dingsen ingen bør kjøpe
  16. Hvor finner man liste over sensorer? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  17. Kvaliteten har nok en god del og si, se bare på AE led til E39, de som er dårlig reklamerer med mange watt, mens for eksempel mtec som lyser bra, tror jeg bare er 6w hver..
  18. Om du hadde skrevet hvilken bil og modell det er snakk om, kanskje det hadde vært litt lettere og gi deg et svar, og ja mest sansynelig kan man koble på data og KANSKJE finne svar. Når en lampe lyser så er det ingen som kan si hva som feiler, med mindre den lampa betyr noe spesifikt, g det gjør ikke ABS lampa.
  19. Hør med combatkit, han har utstyr og bor i Bergen. memberlist.php?mode=viewprofile&u=4985
  20. Det går an ja Får se hvor mange som er tilgjengelig først, og ta det etter hvert Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  21. Til alle dere som har diagnose utstyr, og ønsker og hjelpe andre; Tenkte jeg kunne lage en liste med alle som kan ta diagnose rundt om i landet, slik at det er lettere for dem som trenger en sjekk og finne noen i deres område Send meg en PM med hvor du holder til, og hvilken bmw`er du kan ta diagnose på, så kan jeg prøve og lage en liste, som jeg legger inn i første post.
  22. Ta en titt her (Hadde funnet om dere brukte søkefunksjonen ) viewtopic.php?f=1&t=185178
  23. Om du slår av ASC så vil antispinn være utkoblet.. Om det er antispinn som kobler inn så vil den kutte motorkraften
  24. Nei det skulle ikke ha noe og si vil jeg tro. Om du får noen til og koble på diagnose apparat og lese live data så finner du fort ut av trykket. Mange på forumet her som har slikt selv som sikkert kan hjelpe deg.
  25. Har vært plaget av dette selv. Den går selvsagt helt fint når man kjører normalt, da er det nok trykk. Men med en gang man gasser og motoren trenger mer diesel så leverer ikke pumpa nok, og den begynner og rykke og miste kraft. Når dette skjer bør du slippe gassen med en gang, og ikke prøve og tvinge den opp på turtall. Hadde jeg vært deg, ville jeg vertfall sjekka trykket for og utelukke det.
