6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
99 530d Tungstartet ved varm motor, etter verksted besøk!
emne svarte i Alpejohn sin Nils Magnus i Teknisk
Jeg siterer TRF i dieseltråden som ligger som sticky øverst i dette forumet: Vet ikke om dette er noe som skjer over natta, eller relevant til ditt problem, men kan jo være en tanke. Ellers kan du spør i tråden.. -
Ikke den fineste båten, men fy FAEN for en rå lyd! Her er en annen:
Med svarte felger ser det vertfall ut som du ruller på stålfelger
http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+e39+multif ... l+retrofit
Jeg kom over denne her, den muliggjør og bruke PCMCIA com port kort med ADS. Det er et program man må bruke for og lure maksinen eller ADS til og tro at com er fast i maskinen. http://blog.jaroslavklima.com/2011/04/m ... cmcia.html Mulig den kan være løsningen!
Etter ca 15-20 minutter.
Kan ikke forstå at dette skal være mulig, ikke så vidt jeg vet vertfall. Dette går vel kanskje mer på software på girkassa? Mulig der finst forskjellige programmer for forskjellige land/terreng?
Det har jeg aldri prøvd, eller hatt behov for, har du sjekket med inpa om du har? Godt mulig det går med pa også Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Hehe Fan jeg fant 2.5 IDE disk som SSD Går det også ann altså? Altså det var en IDE SSD.. Var ikke dyr heller, $80 ca.. Tror jeg kjøper en slik, kanskje den gamle maskina går litt fortere Da mangler jeg bare et batteri
Jeg lurer på og bestille denne kabelen selv, har en gammel maskin med com på, men den har gåent batteri så må bestille det også fra ebay Tror HD var veldig liten også, så skulle funnet en større 2.5 ide disk.. Er ikke sikkert det blir så lett
Det vil ikke virke tror jeg, ut i fra det som står i auksjonen. Men i verste fall må du ha en pc med com da.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Mulig denne vil virke, men det tør jeg ikke si. Vet at man må ha ADS når pinne 15 er tilstede. Da er det denne kabelen: http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... af&vxp=mtr Men de skriver at du er nødt til og ha en fysisk com port på pc´en for at den skal virke, men det KAN hende den kan funke med somme pcmcia com port kort. Det er eneste bakdelen Den vil funke med adapter på vanlig obd, men når du slår over på ADS da må du ha com port. Har vurdert og kjøpe denne selv, men aldri blitt noe av. Om du kjøper må du gjerne komme med tilbakemeldinger her, om hvordan den funker osv. Fredrik
Bmw scanner funker ikke på e36, den er kun for e46/39 og x5 x3 eller noe i den duren. Så er nok derfor den ikke funker som den skal. Du må ha i inpa, og har du pinne 15 i obd kontakten må du ha ads kabel. du har nok denne pinnen siden bilen er 94 mod. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Nesten garantert fuktsperren i døren Har fiksa begge mine bak, gamlingen har også fiksa begge sine bak, og vet et 10 tals folk her på forumet som har gjort det samme, dette er en vanlig "feil".. Som combatkit sier, om du vasker bil og opner døra etterpå bruker det ofte og "fosse" ut litt vann som legger seg mellom døra og pakninga. Dette er et dårlig tegn. Du kan også opne døra, spyle med vannslangen på ruta sånn du får mye vann ned i døra, du ser fort om det lekker ut fra dørtrekket da. (under altså)
Ta en titt er viewtopic.php?f=1&t=185178
Du kan også sjekke "røra" som går fra kupefilter boksen og inn på torpedoveggen, vis disse ikke sitter skikkelig blir der klippe rett bak toppen på motoren, så da kommer både eksos og for eksempel olje/diesel lukt veldig lett inn. Du har selvsagt lekk, så du må jo sjekke det og! Men om det er glippe på røra så kommer lukt veldig lett inn i kupeen.
http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+e60+2009+r ... vice+light Your welcome.
Inpa er nok det greieste, det er et bmw program. Men du må mest sansynelig ha en ADS kabel. Har sjekket pinne 15? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Vis du har integrert tlf har du nok ikke bt. Tror ikke det er helt vanlig med bt heller, har bare sett en tilsalgs på finn som har hatt det. Så virker som det ikke er vanlig.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 Virker jo logisk det, ja. Jeg har bare sett noe BT-greier ifm med den integrerte tlf. En kode har jeg også sett en plass. Om det så skulle være BT, så er det iallefall ikke så enkelt som i andre biler jeg har hatt. Du kan prøve og slå av tenninga, så trykker du og holder nede knappen på armlenet i midten (den med et hode på), venter 1-2 sek så slår du på tenning hakk 1, fortsetter og holde i ca 4-5 sek så slipper du, da starter du bt paring og de 3 lampene oppe til høyre på skjermen blinker og det står blue tooth pairing. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Om DU leser ser du at jeg siterte magnus.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
HYLELYD fra en høytaler over 80 km/t
emne svarte i Alpejohn sin Partygamer i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Hei, Jeg har også montert blaupunkt pnp og har en svak hylelyd på et vist turtall. Det er såpass høyt at man kan bli oppmerksom på det.. Har prøvd og dra forsterkeren ut av bilen og strekke ut ledningsnettet men lyden var der fortsatt, har kobla ny jording på samme punkt som batteriet men fortsatt hyling. Tenkte jeg skulle korte inn ledningene på nettet til forsterkeren, det er jo 2.5 meter nå.. og ligger krøllet i en ball under forsterkeren. Så og korte det inn så det akkurat rekker + litt til kan jo ikke skade. Har vurdert og legge opp nye strøm ledninger også for og teste, og koble ut ledningene til strøm der ledningsnettet er tilkoblet i tilfelle strømmen gir støy til ledningene i ledningsnettet.. Om dere skjønner hva jeg mener.. Kanskje det er pnp forsterkerene som er dårlige.. etter min mening er jo blaupunkt no dritt.. -
Kan vel ikke det om man har telefonrør eller mobil for docking? Jeg kan det med BT hf..
Vist godset er av alu er det vel ikke så lurt og banke så mye på det? Vet det er av alu på E39 vertfall. Risikerer at det sprekker da Jeg kjøpte meg en kuleavdrager fra Harbour freight eller hva det het, den passet perfekt på E39 vertfall, hjalp meg som F når jeg bytta alt forran på min E39. Et par kuler som satt som faen men stramma godt med den avdrageren og banka oppå den, og etter en stund så smalt det! Men tar jo litt tid før denne kommer i posten fra USA så er vel kanskje ikke et alternativ. Da ville jeg prøvd og få tak i en..
