6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Derfor: Beste programmet til ADS er vel INPA tenker jeg, eller DIS/Progman Om du skal bruke com port adapter, så vil ikke ADS fungere. Skal du få ADS til og fungere må du ha en fysisk com port. Jeg sendte mail til onestopelectronics, de som selger disse blant annet og spurte. De mente den ikke ville funke med adapter.
Hm, vis jeg koder på LCM så får jeg feil på EHC etter at write er ok. Skjer hver gang. Slår av tenninga og på igjen så er det vekk.
Hvilken feil da? Er jo bare og huke tilbake slik det var først vel?
Der funka det, brukte ikke skilt nr sist, valgte fra listen men da fikk jeg ikke opp noen ting
Forstår ikke helt hva du mener..
Orginal felg: Uorginale som jeg hadde: Håper det hjelper deg litt
For og vær helt ærlig så vet jeg ikke sikkert om man må ha TUV, men om man har det så er man nesten sikkret og få det godkjent, så lenge alle kravene som står i papiret er oppfulgt. Jeg TROR ikke man får godkjent ulik dekk dim frem og bak uten TUV.
Hvorfor bumper du denne så fryktelig? Jeg prøvde, fikk ikke opp en drit jeg...
Da må du vertfall opp på E60 motorene for og få så lavt forbruk.. Min bruker 0.85 til vanlig, om jeg kjører super fint klarer jeg så vidt under 0.8. Langkjøring har jeg kjørt så vidt under 0.6
Supert denne ser jo grei ut Takk Mangler bare selve kontakten hvor den kan kjøpes Gs, koed å sneidemann for eksempel Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Har du TUV papirer på dem skal det ikke være noe problem. Og rett dekk dimmensjon i forhold til TUV, og selvfølgelig rett last index og alt det der. Jeg sendte mail til BT og spurte om mine felger, sendte også TUV papiret og fyren kikka over det og sa at så lenge dekka var samme dim som godkjent i TUV og det ikke var nær og subbe eller ta borti noen plass så skulle dette være plankekjøring. I mitt tilfelle gjaldt det 235/40-18" og 265/35-18"
Hei, Denne kan kanskje hjelpe : http://www.frankies-bmw.com/8series/diy ... melink.pdf Mener jeg skal ha en pdf fra den orginale "Parts and accessories" monteringsanvisningen også om du heller vil ha den.
Koks i innsuget på turboen? Eneste som går forbi der er jo rein luft, i verste fall litt oljesøl..
+1 på hao sitt forslag Er ikke farlig og bruke verken låsebolter eller luftverktøy, så lenge den som bruker det vet hva han gjør. Og man bytter selvsagt låseboltene om dem begynner og bli slitt, da unngår man alle problemer. Og tar vare på nummeret så man har mulighet og bestille en ny nøkkel om den blir borte.
Jeg bytta begge i fjør høst til orginale kjøpt på gs, har ikke merka noe enda.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Flott du fikk det til. Den siste der så noe merkelig ut ja Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Går jo and å spørre Er et verksted her som har bmw utstyr, de er flinke med slikt. Så det finst nok andre som er det og Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Hvor mye tar bmw for den jobben da? Eller andre verksteder som kan gjør slikt? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Er det orginale foringer det er snakk om som ryker så fort? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Hva er det du skal gjøre? Personlig har jeg aldri vært borti annet en e39 enda så aner ingenting om e87 men det går jo sikkert an å fixe med ncs Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Ja jeg vet, men vet ikke helt om jeg synes det er verdt så "mye" bare. Er bare noen småting jeg skal, så blir litt småteit å kjøpe en ny kun for det. Enig i det. Da kommer du bedre ut med en enkel kabel.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Finnest mange på ebay, men de er jo ganske dyre. Men kan jo hende du er heldig og finner en brukt der.. Hvilket operativsystem bruker du? HW-fault mener jeg kommer opp om kabelen ikke er plugget i eller om maskina ikke finner den, har du sjekket innstillingene til COM i programmet, og i windows?
Når du tar av dørtrekket, så sitter det noe plast bak, dette er også en form for lydisolering. Denne tetter for og komme INN i døra. Denne er limt til døra med tykk svart butyl eller noe slikt. Når det lekker her kommer det vann inn på gulvet, kan hende det kan renne inn i kanalen også, når jeg vaska bil og opna døra etterpå så rant det en del vann ut, virket som det lå mellom pakninga og litt opp i døra. Men det har sluttet etter jeg tettet disse Det du kan gjøre er og opne døra, og ta hageslangen og spyle på vinduet sånn at det renner mye vann ned mellom vinduet og pakninga, da skal det renne ut under døra. Kommer det ut mellom døra og dørtrekket så er det noe feil. Er ikke sikkert det kommer ut av trekket heller.. Jeg tror jeg ville tatt av og sjekka for sikkerhetsskyld vertfall. Er et helt vanlig problem dette, lekker det bak så er det i 95% av tilfellene dette som er problemet.
Det er nok fuktsperra i bakdøra som lekker Dette er helt vanlig når bilen blir noen år. Den løsner fra limet i bunnen av døra, og da renner vannet inn på dørtrekket og videre inn i bilen. Har fiksa begge bakdørene mine
