6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Det hørtes spennende ut! Kanskje dette må bli en investering i fremtiden
Du må sjekke om du har pinne 15 i obd kontakten i motorrommet først, har du den tror jeg ikke du får så mye nytte av 1.4.0. Da må du ha en annen type kabel. Se i "den forhopentligvis store diagnosetråden", der er dette beskrevet med bilde og link til hva du trenger. Jeg har denne vippe ned funksjonen, men den er jo helt meningsløs, stiller speilet helt ned så jeg ser hverken hjulet eller hva som kommer bak.. Kunne tenkt meg at det stoppet litt over nederste pos. Da hadde det vært gull! E46 skal vist kunne forandre på dette tror jeg.. Men ikke e39 Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Jeg bytta gm3, og brugte Sss/progman for og kode byttet modul. kopierte inn orginal programmet fra bilen Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Stilig! Men jeg lurer på om denne gjør merkbar effekt på orgilal bil? Merker vel mest med høyere trykk og mer luft? Og prisen? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
for å sjekke hjullager må du av med kaliper. Min hjullager er ikke så gale, men den har ullyd. Det er sammen jobb å demontere kaliper og bremseskive for å skifte hjullager. Nå er det ikke ulyd når du spinner . i USA kan de kjøre med OEM hjulllager til 200k før de skifter ut. I Norge har vi dårligere veier enn USA. Jeg anbefaler deg å ha en liten pipesett 3/8" og en liten kopling 3/8" 6-7 cm lang + kopling mellom 3/8" og 1/2" slik at du kan bruke 1/2" skaller eller latmannsarm. De boltene er veldig hard å skrue ut. Du bruker en dor for å slå den bolter (som gjemt bak støtfangen) ut etter hjullager er ute. Jeg har hatt av kaliper ok klosser en gang og det var veldig mye klokk klokk lyder når jeg snurra. Men kan ikke si jeg kjenner slakke når jeg river i hjulet Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Skjedde alt dette samtidig eller? Søkte litt på google, og der er mange som sier aktuatoren i døra, altså dørlåsen der micro bryteren sitter inni. Men om allt dette skjedde samtidig skal det vel litt til for at hver bryter er gåen samtidig. Det at du ikke kan låse med knappen inn i bilen er fordi den registrerer at dører er opne. Og da virker den ikke. Kan altids sende en mail til Scott og høre om dette er noe han er kjent med, kanskje han har et svar til deg da han vet en del om moduler og slikt http://www.bmwgm5.com/GM3_Info.htm
Dette skal jeg gjøre i sommer også! Veldig greit å se hva jeg har i vente. Takk for den!
Ja, husker det var rimelig trangt der. Takk for hjelpen alle!
Hm.. Ja det stemmer nok, men er ikke det veldig store bremser? Får ikke til og måle bedre, må ha av felgen for og være helt sikker. Ja det stemmer nok mudbug Men har brukt 16" felger på vinter nå, en kompis mente det ikke skulle gå and å ha 16" på så store skiver.. På v70awd'en jeg hadde sto der 320 skiver, med AP racing kalipere, der tok det nesten borti med 17" felger Men har jo brukt 16" så det går vertfall. Men tror det var ganske trangt da..
Ja, jeg har funnet ut det, men som sagt når jeg måler så er dem bare ca 300x30
Har bare siste 7, G046213
Hei, Driver og sjekker pris på nye bremseskiver og klosser + håndbrekk på bilen min, og i den sammenheng kikker jeg på bmwfans og har tastet inn 7 siste siffre fra chassi nr. Bmwfans mener bilen min skal ha 324x30 skiver Dele nr: 34 11 6 767 059 Disse skal vist også bli brukt på 520d også.. Når jeg taster inn skilt nr på GS, så mener dem også at min bil skal ha disse skivene, men så står det V8 bak. Her må det da være en missforståelse? Var ute og målte nå, og felgen min er 40 cm innvendig og skiva er 4 cm mindre i dia. altså ca 30 cm (vanskelig og måle med felgen på), ser dem selger skiver som er 298x20 der jeg skal handle, dette stemmer vel litt bedre. Noen som har noen forklaring på dette? Fredrik
Den funksjonen har jeg sett ja, hva vil den vise hvis en injector begynner og bli dårlig? Er det noen grenser? Merket at bilen begynte og hoppe litt når jeg var inn på den menyen. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Hvilken motor er det du har, er det common-rail, eller er det 136hk utgaven. På common-rail så kan du diagnostisere gangen på hver enkelt sylinder, du vil da ha en mulighet til å peke ut en feilaktig injektor. Har gjort dette på min E91 med godt resultat. Kan du forklare nærmere? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Da er det nok motstanden på vifta som er gåen. Om du hadde søkt på forumet hadde du funnet mange tråder på dette problemet. Vist vifta lever sitt eget liv, og går på samme hastighet uavhengig av hva du stiller vifta på, eller fortsetter og gå etter du stopper bilen. Her er en DIY: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393 For mer info søk etter "Bmw e39 FSU" på google. Jeg ble anbefalt og kjøpe denne orginal, da det er veldig sensitiv elektronikk, og må være av god kvalitet, ellers kan den ryke etter et par måneder igjen. Men det gjør du som du vil, GS har den på tilbud til 8-900,- nå (Orginal) PS: Jeg kan ikke garantere at det er dette som er problemet, men det er den mest gjentagende feilen når vifta oppfører seg rart. Har bytta den selv siden vifta mi pulserte etter start, gikk etter bilen ble stoppet, og av og til konstant hastighet uavhengig av vifteinstilling. Fredrik
Hvis den blir like lav på begge sider, så er det vel ikke sannsynelig at det er putene som lekker? Fattern har lekkasje på eine puta og den blir merkbart lav etter et par timer, kun på venstre siden. Eller, hmm.. nå ble jeg usikker, kompressoren kan jo pumpe opp bare en side, så der er kanskje en egen krets på hver demper, og aldri noe felles.. Her står det alt om dette systemet, kan være greit å lese: http://www.e38.org/selflevel.pdf Air system starter på side 13. Kanskje der er noe som kan leke i kompressoren, som påvirker begge to, rart om begge putene/slanger skal begynne og leke samtidig, og like mye?
Hei, Regner med det er viftemotstanden du mener? Om denne feiler (noe den ofte kan gjøre) vil vifta gå i et tempo uavhengig av innstillt hastighet, fortsette og gå selv om tenninga er av osv. Når min var gåen så pulserte vifta en del rett etter start og et par minutter. Den stoppet når jeg slo av tenninga, men etter 5 sec startet den igjen og kunne gå et par minutter. Her har du en guide for hvordan du skal bytte den: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393 Jeg ble anbefalt og kjøpe denne orginal, da de uorginale kunne gå etter et par måneder. På www.gsbildeler.no får du den til under 1000 lappen nå når dem har sommer salg
Bare og sammenligne dele nr Er jo ikke umulig vil jeg tro, GM modulen jeg hadde som midlertidig løsning kom fra sedan, og da fikk jeg ikke opp bakluka, men fikk programmert den til touring og da virket den.. Om du finner en med samme delenr så er det nok bare software som er forskjellig, men jeg kan ikke garantere noe..
Har sagt det så mange ganger nå, man kan ikke se feilen ut i fra motorlampen.. Det fins mange 100 feil bak den lampen. Du må dra på et verksted og få tatt en diagnose, det er eneste måten og finne mer informasjon på. Klart du kan begynne og bytte deler her og der og håpe på du treffer men det blir vel unødvendig dyrt etter hvert.. Hvor langt er et tau? Like vanskelig og svare på som spørsmålet ditt.
Om det er automat, sett den i gir og trykk på bremsen mens du gasser og se om du klarer og få frem lyden da. Kan prøve det samme om det er manuell, men litt mer vrient og få til HUSK HOLD GODT PÅ BREMSEN!
Et skudd i blinde, men tipper det er eeeeeeen...... audi 80 1985 modell, 2.0l bensin! Fikk jeg rett? Tips: Skriv hvilken bil det er snakk om!
Syns jeg har hørt den lyden før! Minner meg om et eller annet jeg har hørt, med gåen dynamo Ikke samme hylinga, men den lager noen rare lyder når den ikke hyler Du kan jo prøve og slå på varmetråder, varme seter, vifta på fult, fjernlys grøftelys osv. for og presse dynamoen litt, om det er den vil den kanskje forandre lyd Kan jo og prøve og skru av alt lys og vifte osv, og sammenligne Er det mulig og ta av reimen på dynamoen, og starte motoren? Det hadde jo vært det aller beste Fredrik
Hei, jeg har hørt at når du tar diagnose kommer det opp hvilken dør sensor som utløser alarmen. Bytt sensor så burde det ordne seg:smile: Tror nok du må få tatt en diagnose Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Kan du sende meg lunk til giveren på etk til gs visst du vet hva det er snakk om? Nummer 4 på denne tegningen tenker jeg? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=24&fg=15 Delenummer: 24351423104 Pris hos GS: 3059,- Pris hos Koed: 2400,- Finnes sikkert på ebay også til en bedre pris om du finner rette søkeordet. OBS: Jeg kan ikke gå god for at dette er den delen du trenger, men ser ut til at der er en sensor på denne greia. Så ikke ta meg om dette ikke funker for deg Fredrik
Har ingen feilkoder på tempsensor, den fusker heller ikke etter start i minus grader uten gløding, men om den vil gløde og jeg starter før den slukker hoster den en del før den går jevnt.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
