Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+e39+blower ... doesnt+run
  2. Er ikke easyDIS/GT1 modifisert fra DIS til å gå direkte mot INPA/EDIABAS? Det sto ingenting om noe behov for å installere diaghead i instruksjonene jeg linket til. Slik jeg bruker det har jeg vmware, en virituell maskin altså. Har aldri vært borti easydis tror jeg? Er det og en virituell maskin? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  3. Når du skal starte VMware med DIS, må du starte ifhserv32.exe og DIAGhead (Der må du også trykke start oppe på statuslinjen)
  4. Hei, Satt og kikka på ebay.de etter deler til webasto, kun for og kartlegge hva som er tilgjengelig i tilfelle min egen skulle ta kvelden. Da vet jeg hvilken muligheter jeg har for og få fiksa den Jeg kom over denne karen, som selger/tar innbytte i brenner kammeret, i et overhalt et til en hyggelig pris. Du må altså demontere din webasto og sende inn brennerkammeret og få et overhalt i retur regner jeg med. Norge står ikke oppført i lista, men regner nesten med han sender til Norge mot forespørsel da han sender til både sverge og danmark Ta en titt: http://www.ebay.de/itm/Webasto-Brennere ... 20b4eeb710 Finst flere som selger diverse på ebay.de, pakninger og slikt. Kan være vert å sjekke ut Fredrik
  5. Hadde jeg vært deg, hadde jeg gjort et forsøk på google. Det flyter nermest over av folk med samme problem http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+e39+high+beam+always+on
  6. Personlig ville jeg fått tatt en diagnose og feilsøkt på det først. Men om du vil kaste vekk penger på og bytte det ene og andre så er det bare og henge i Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  7. Om ikke plasten i lyktene er knekt og dem er faste og fine så er det vel en sensor som er gåen ja. Har samme problem med min, lyste rett ned. Det jeg gjorde, var og kode LCM så den tror jeg ikke har xenon og auto justering, da kommer lysa opp i normal posisjon, men da får du problem med og tenne lysa diden motstanden er feil, så da må du kode om motstanden i LCM for hovudlys. Når du velger halogen forandrer motstanden seg til det den skal være med halogen, så må forandre så det blir motstand for xenon. Da slipper du problemer med at lysa ikke tenner. Om du ikke har bmw scanner 1.4.0 blir det kanskje litt vanskelig. Se om du får tatt en diagnose og fiks problemet, eller juster manuelt på lykta og tell omdreiningene Edit: Tror dem selger ettermonterings sett på Gs og koed, sikkert snidenann også :ugeek: Fredrik Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  8. Blir rolig her og, bål og grilling med onkelungene, men føler det ikke blir noe pølse på meg, får frysninger av tanken akkurat nå Godt nyttår folkens Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  9. Særdeles pent med orange tak og dørkarmer og plommerødt motorrom.. og resten svart..... Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  10. Mener den fungerer med INPA, som er et enkelt og greit programm å bruke, og mye raskere en og starte opp DIS Eneste minus er at du kan ikke scanne alle moduler samtidig for feil, du må ta en og en. Men du får live data og mye annet på inpa så jeg liker programmet Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  11. Husk man må vel lufte litt i systemet også? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  12. Da må du nok ha en ADS ja Har du installert INPA? Inpa er greit å sjekke om alt funker, vis inpa får kontakt så skal andre programmene i utgangspunktet virke også. På DIS må du muligens inn i settings og aktivere kabelen om den ikke funker. Det kan mudbug forklare nærmere, jeg husker ikke helt menyene der. Fredrik Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  13. Hei, hvilket program er det du prøver med denne kabelen? Sjekk 20pin kontakten, om du har pinne nr 15, om du ser for deg at plast tappen i senter på kontakten er en "pacman", som går mot høyre, da er pinne 15 rett over den om du skjønner. Har du en ledning i pinne 15 må du ha en ADS kabel. Har du ikke pinne 15 skal det virke med den du har kjøpt. Har du prøvd og koble til andre biler, e39 foe eksempel med 16pin kontakt? Virket det på den? Om du får det til å virke på andre litt nyere da er vertfall kommunikasjonen ok. Den overgangen jeg kjøpte var helt feil kobla, så jeg måtte velge motor og kaross manuelt fordi den ikke hadde komm. På rette ledningene. Jeg klipte av kontakten og loddet om ledningene, etter det funket den helt fint. Sjekk først om pinne 15 er til stede, og om du får kontakt med andre biler med 16pin kontakt. Prøv gjerne på biler mellom 96-2000 også med overgang for og se om det funker greit. Beklager om det finst skrivefeil, ikke alltid like greit å skrive på tlf. Fredrik Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  14. Webastoen: Da ville jeg prøvd og resette ECU på den. Om den har vært startet med lite drivstoff på tanken går den i nødmodus og vil ikke starte. Dette gjør du ved og ta ut sikring nr 2 sett fra fremste del av sikringsboksen bak over batteriet. Altså nr 2 fremmfra, og bakover. Dette må gjøres menst bilen går på tomgang har jeg funnet ut. Har måtte gjort dette på min et par ganger. (Men du gjør dette på eget ansvar, dette virker helt fint på min bil, jeg garanterer ikke at dette blir riktig på din) Den kan også slutte og virke om den har fått feiltenning mer en 3 ganger eller noe slikt, da går den også i nødmodus. Da må den mest sansynelig hamekanisk tilsyn Fredrik
  15. Hei, Dette var noe av det første jeg gjorde på min 530d etter jeg fikk den til Norge Var igrunnen veldig enkelt, eneste jeg sleit litt med var og få av viskosen og vifta fra akslingen på reimhjulet. Dette er 32mm på viskosen, og 32mm på reimhjulet, men på reimhjulet er mutteren veldig smal, så en normal 32mm nøkkel er alt for bred. Så jeg fant meg en gammel nøkkel og slipte den flat, så den er ca 2-3mm tykk, og så bruker jeg en vanlig 32 nøkkel på viskosen. Da løsner den fryktelig lett. Tar også opp dekselet rundt vifta samtidig som jeg løfter opp hele sulamitten. Da har du plutselig veldig god plass nedi der Her ser du mutteren på reimhjulet, som du sikkert ser er den rimelig smal: Her har du en oversikt etter at vifta og dekselet rundt er demontert, + slangen til luftfilteret og litt småtterier: Til min var der 2 forskjellige termostater, de så litt forskjellig ut, den ene var alle bolt hullene plassert symmetrisk, mens på den andre var dem ikke det. Min mener jeg var av typen med symetriske hull. Jeg måtte kikke nedi og prøve og ta bilde for og finne ut hviken jeg skulle ha. Så ville sjekka det om der finst flere til din Dette hjalp meg, etter bytte var temperaturen stabil som bare det. Men om webastoen ikke starter, tar det en del lenger tid før den blir skikkelig varm. Du hører om den starter når det er 5 grader eller kaldere. Håper bildene kan være til hjelp Fredrik
  16. Har bmw scanner 1.3.6 og 1.4.0, jeg bytta ikke ecu, fikk programmert på nytt den jeg hadde heldigvis Er det noe hjelp likavel eller? Fredrik Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  17. Er dette del 1 og 2? Kom over denne nå, står mye spennende om commonrail systemet på m57 og m63(?) Www.scribd.com/mobile/documents/56011951 Info fra bmw tror jeg Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  18. Eneste du trenger og gjøre, er og deaktivere pæresjekk på parklys, da slutter det og blinke. (Dette trenger du navcoder/bmw scanner 1.4.0 for, muligens andre også funker). Fredrik
  19. Politikere er ikke til og stole på, forbanna løgnhalser hele jævla gjengen. Jeg kjøpte diesel pga forbruk og effekt. Tror jeg driter i alt staten sier, gidder ikke høre. Og så "interesserte" de er i og spare miljøet, gjør det ikke at jeg får så lyst selv.. Får mest lyst å gi faen i hele miljøet..... Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  20. Huset til jens bruker for mye strøm om vinteren, og siden man vanligvis har smått med strøm da, skal det legges forbud mot og bo i det i vinterhalvåret. Sorry jens, du må kjøpe deg et vinterhus.......... Syns jeg ser det.. Like dumt som å ikke få bruke bilen.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  21. Fikk monteringsanvisning med koed (der jeg kjøpte vingen), ifølge bruksanvisningen skal den følge med vingen men det gjorde den altså ikke. Så om noen trenger den, har jeg den, eller man kan sende en mail til koed Fredrik Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  22. Ibus er kommunikasjons nettverket som alle eller de fleste enheter i bilen er koblet til. Så bilen får all informasjon over denne, fart, ute temp, lys på/av osv osv. Har hørt at vifta mi også går vis jeg lytter godt etter, men har aldri tenkt over det. Har helder aldri gitt meg noe problemer Og BTW, motstanden har ikke noe med denne vifta og gjør (tror jeg vertfall) den styrer kun kupeviften.
  23. Den stopper ikke på min heller.. Men regner med den stopper etter en stund. Stopper muligens etter ca 15 minutter når ibus går i dvale. Men denne stopper ikke på min heller, når jeg slår av tenninga..
  24. Hei, Hvilken vifte er det du snakker om? Er det varmeapparat vifta, eller vifta i panelet?
  25. Skal altids få montert den, men lurer fælt på hva de små skruene er tenkt til Det følgte med en "pølse" med lim, så regner med det er en kraftig en. Og er jo i tillegg dobbeltsidig tape allerede montert på vingen.
