6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Mjaa, det er mulig! Usikker på det. Tenkte E39 helt automatisk jeg..
@Otis Det er denne fra microguard.de Så må du i tillegg ha usb "modem", eller telefon mottaker eller hva man skal kalle det, ligger i bunn på linken der. Veldig enkel og grei måte og få fjernstyring av webasto på. Kun 3 ledninger som må kobles: -Pluss og minus: Jeg kuttet av ledningene som gikk ut til webasto (under teppet, avbildet i forrige innlegg), og skøyta inn strøm til denne svarte boksen der. (står beskrevet i instruksjonene at man skal bruke disse ledningene også) -En ledning fra denne svarte boksen og ut til webasto, til pinne 1 i 6 pin kontakten. Dette for og aktivere webasto, når denne pinnen får strøm. Så er det bare og programmere modulen med kommandoer over sms, så du får registrert ditt tlf nr (den aksepterer kun kommandoer av godkjente nummre). Så setter du opp for hvilken utgang som skal brytes (det er den orange ledningen), og om du vil ha sms tilbake som bekrefter start/stopp. (da må den grønne ledningen kobles sammen med den orange) Bakdelen er at manualen er på tysk, og jeg har funnet ut at det ikke alltid er like enkelt og forstå slike manualer, gjennom google translate. Ting gir ikke alltid like mye mening på engelsk fra tysk. Så jeg har snakket en del med han som har laget/selger denne, han er utrolig god på kundeservice! Svarer innen kort tid, og forklarer på engelsk hvordan man for eksempel setter opp boksen osv. Jeg fikk liltt hjelp til visse kommandoer og slikt. Jeg bruker et kontantkort fra min operatør i denne, eneste som da er, at man må fylle på minst en gang i året for og holde det aktivt. Det er jo i og for seg ikke noe problem. Et par andre kule ting, er at man kan koble på "gps mouse" som de kaller det, du vil da kunne be om kordinatene der bilen står, og få dette opp på kart, og du kan koble på temp sensor så du kan spørre om temperatur der bilen står. Så nå kan jeg enkelt "ringe hytta varm"
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Om det er Touring er det nr 47 bak. Det blir nr 2 når du går frem fra og bak mot lykta, ei gul i ei.. Fra min 03 mod touring.
Du starter bilen og tar ut sikringen innen 30 sek, og venter 10 sek og setter den inn igjen. Da er låsen slettet og den vil fungere igjen.
Litt usikker på hva denne webasto kabelen støtter desverre. Programmet mener jeg at jeg lasta ned fra webasto sin side, tror jeg.. Men søker du etter det finner du det garantert. Man får jo lest av feilkode på webasto med vanlig obd kabel og bmw program, så der kan du jo finne ut litt.. Fikk montert inn igjen webastoen i går, franskmannen hadde byttet en resistor vist nok, syns vifta oppførte seg litt annleis nå en før. I positiv retning altså. Fikk også montert telefon styringa, og den funker knall! Hengte alt opp under dashen ut i sida, over panser opneren. Var overraskande enkelt og få ut en ekstra kabel til brenneren, så det ble som orginalt. Så jeg ser for meg at webastoen kommer til og bli enda mer flittig brukt i vinter. Et bilde av monteringen, ikke noe fancy festemetode, men var den enkleste måten. Hullet med ledninger ut til brenneren var lett tilgjengelig når jeg løfta teppet.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Gjør det hos meg også, jeg sitter på mobil da, vet ikke om det har noe og si. Ryker godt av doningen! Syns det er tøft at du bruker "gammel" motor jeg.. Viser at de duger til mye mer en man skulle trodd..
Blir spennende neste sesong! Tenker det Ordner seg! Hadde vært gøy mer bilder av motoren! Og du må få filmet litt også! (jada, jeg maser alltid om dette.. )
Har testa eine webastoen i dag som jeg kjøpte av en kar på facebook. Funket fint den! Den er ikke bmw tilpasset da, den har en vanlig webasto ecu, og kan kjøres alene. Jeg prøvde med den som står i bmwen også, men da får jeg feil på dieselpumpa og vehicle spesific bus selv om pumpa er kobla på pinne 6. Så den fikk jeg ikke starta uten at den står i bilen tydeligvis. Men da passer det fint å flytte over ECU fra den andre som kan kjøres alene for og teste om den funker. Sjekket med IR kamera: Har en IR kamera video også, men får ikke til og spille den av, eller laste den opp på youtube.. Er jo mp4 så skulle jo funke men..
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Flott! Men jeg ville ha skjermen den litt for vann, sånn for sikkerhetsskyld! Jeg fant ut at der var et nedløp rett over der innsugsslangen er, samt 2 dreneringshull rett over webastoen som kommer fra brønnen til bremsekraftforsterkeren. Vannet renner da rett ned på brenneved og det er ikke så gull.. Så jeg laget meg en flapp av gråtape og stripsa fast over innsuget mitt sånn vannet ikke treffer nedpå, tenkte og prøve og henge opp noe plast over den sånn vannet renner ned bak elns. Er ikke rart de kan ta inn vann om alt renner ned på brenneved..
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Kan vel bli litt bedre, men største problemet er Reflektoren som blir dårlig. Den kan poleres speil blank, som da gir mye bedre nær lys.
Var begge deler på mine gamle, pluss knekt justeringer.. Så de var helt skutt.
Problemet er ofte at det er skitt på innsida, det var det på mine.. Så var ikke mye hjelp i å polere..
Ser jo orginale ut de der..
Da har du jo ikke orginale facelift lykter.. Om AE er ettermontert.. Bilde?
Tenkte på om det var orginale lyktene som ble levert på bilen.. Men de er vel limte Hella lyktene også tror jeg. Men det er jo bare og prøve å varme og se om du klarer og få liv i glasset. Jeg fikk ikke liv i det hele tatt. I motsetning til de som kan opnes, der ser du fort om glasset beveger seg..
Vis det er orginale lyktene på bilen så går det nok ikke an. Ikke som jeg vet om hvertfall. Da vil jeg vite om det! For jeg har mine gamle 03 lykter liggende, med knekte justeringer og stygt glass.. Jeg måtte kjøpe meg et par 01 lykter for og bytte på..
Appropo lim (butyl) 1 og 2 Og skal du bestille derfra, ville jeg absolutt vurdert bixenon prosjektorene de selger også! Anbefales på det sterkeste! Jeg kjøpte ei tube med butyl på Wurt da jeg fiksa det første gang.
Hårføner virker også fint. Det brukte jeg. Er vel fra en gang i 2002 de gikk over til lim, så det ikke går an og opne.. Her finner du flere, prisene og frakta variere så du må lete litt etter det billigeste.
Du kan sikkert tvangskjøre pumpa i Rheingold også vil jeg tro. Men har ikke testet det selv. Kan sende deg kontaktinfo på PM, det er en privatperson som driver privat tror jeg. Vet ikke om han vil ta på seg fra hele verden, men du kan jo evt sende han en epost og spørre.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Da har begge ECU'ene som jeg sendte til frankrike blitt sjekket. Den fra min egen bmw hadde ingen feil (heldigvis), mens den fra e46 som jeg også sendte, der vifta kom på med en gang jeg satte strøm på brenneren, der var det feil i viftekretsen. Han byttet 3 resistorer og nå funker den like fint som den som hører til min bil. Så da har jeg muligens en ECU til E46 tilsalgs.. Så nå må jeg bare henge i og montere telefonstyringa før ECU kommer tilbake, så kan vinteren bare komme.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Er nok ikke usansynelig at det var luft i systemet nei.. Du kan btw starte pumpa i INPA og få den til og pulse i en liten periode. Sikkert ment for akkurat dette. Når det kommer til rep av ECU, så er der en kar i frankrike som gjør slikt. Jeg har akkurat sendt 2 ECU'er til han for rep. Den ene var helt koko, og starte vifta med en gang jeg satte strøm på den, den andre som sto i min, virker tilsynelatende fint, men tuller litt me styring av vifta i oppstartsfasen.. Så håper han finner ut av det.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Ja, mellom 0.2-0.6 ohm alt etter temp. Mine har ligget på ca 0.4 ohm. Og de har virket fint. Kontakten til glødepluggen sitter under dekselet der pumpa og vifta er kobla på. Du ser hvilken ledning som går inn i brennkammeret. Så måler du bare i kontakten. Man bør hvertfall kjøre den noen ganger i løpet av sommerhalvåret, så ikke ting setter seg osv. Så må man prøve og la den gå fult ut, hvertfall en stund så den får begynne og brenne skikkelig og bli litt varm. Om man avbryter den ofte rett etter oppstart vil jeg tro den soter fort igjen.
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Jeg har hvertfall funnet ut at om du ikke har bus pinnen tilkoblet i 6 pin kontakten, så får du feilkode på metering pump. Webasto sender beskjed over bus tror jeg, om at pumpen skal startes. Usikker på hvor pumpen får strøm fra, men det er ikke direkte fra webasto hvertfall. Regner med du har ohmet glødepluggen?
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Om du ikke har M51 må du inn i ei tekstfil og endre den. Husker ikke hva den het i farta, men der er et par linjer som er et par mellomrom forran, sånn at dem ikke kommer opp i menyen. Så du fjerner de sånn at de er på lik linje med resten. Og da får du M51 i lista.
Har en bmw 750il som er låst i nødmodus
emne svarte i Alpejohn sin Daniel Kristoffer Johansen i Teknisk
Vet ikke hvor den sitter på din, men sitter ofte på sida av blokka. Bmw, GS, Koed osv. Hvilket utstyr brukte du når du sjekket feilkoder?
