6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Jeg har også hatt lekkasje der, var slangen som gikk inn på inline pumpa som på en eller annen måte hadde blitt dårlig. Klipte av litt av den og satt på igjen, funka fjell. Du har webasto, alle 525d og 530d har dette fabrikkmontert (Er hvertfall ganske sikker på det), men ikke nødvendigvis som parkeringsvarmer. Og det hullet du ser der, er der eksosen fra webastoen kommer ut. Og, diesel har vel en tendens til og "flytte" seg langt vekk fra der lekkasjen er, ser ut som mye av dekselet er vått allerede.
KN vil selvsagt hevde at filterene deres er verdt mye penger.. Kos deg.. Det er ikke noen fasit, men den viser jo godt hvor lite et sånt filter utgjør, utgjør ikke mer en feilprosenten på dynoen om du kjører mange ganger.. Resultatet vil variere litt.
Kan faen ikke stole på noen verksteder nesten. Dama hadde bilen på service hos merkeverksted, en mnd etter dette (i romjula) begynte det og ryke fra motoren og stinke svidd olje. Etter og ha undersøkt litt fant jeg ut at hele undersida av motor/gir, eksosanlegg osv osv var dekket i olje. Kunne ikke forstå hva dette kom av, helt til jeg tilfeldigvis oppdaget at det var hull (HULL!) i oljefilteret! Som forøverig sitter ganske høyt opp med både eksosanlegg og div lavere en filteret. Så hadde den slått ned på hadde eksosen vært flat. Etter jeg fikk demontert filteret var det oppstripet og skaden var TYDELIG fra et sånn demonteringsverktøy for oljefilter. Alle striper viste at de hadde prøvd og løse filteret, og tydeligvis mistet taket og på en eller annen syk måte laget hull. La fram bilder osv til verkstedet, fyren nektet på alt, dette måtte jeg ha gjort selv, de brukte kun hender når de monterte filter osv osv. Filteret var oppstripa som faen og så ikke ut.. Ikke faen, de hadde IKKE gjort noe galt. Og som om ikke det var nok, hadde dem ikke etterfylt kjøleveske så det var under laveste nivå, luftfiterboksen var ikke satt sammen skikkelig + et par andre små ting. Skal faen meg forvente mer av et merkeverksted! Kommer aldri til og ha denne bilen på merkeverksted igjen hvertfall, det er helt sikkert! Beklager OT, men blir bare så forbanna hver gang jeg tenker på denne episoden.!
Jo, men på samme måte som du sier at det er kjedelig om alle er like, så har ikke alle samme smak.. Jeg syns det ser ut som stålfelger på litt avstand..
Tror du bør få lest ut feilkoder før du gjør noe mer. Er vel ikke usansynelig at den er gåen om motoren ikke reagerer på det. Sjekk diagnosetråden, kanskje noen bor i nærheten og kan hjelpe deg med det.
Dette er sånt som er greit og informere om fra starten av, bare for og pirke litt. Et raskt søk på google kommer opp med flere tråder på andre forum, så har du litt lesestoff. http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f74/dtc-problem-e90-t124555/ http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=1&t=129168/ Ser ut som det nevnes dekktrykk, dekkslitasj osv. (Søkte etter "bmw e90 dtc problem")
Selges på GS, Koed, hos BMW osv. Sjekk på bmwfans.info, der finner du delenummeret du skal ha. Kan taste inn siste 7 talla i chassi nr, så slipper du og velge bil manuelt. Men du finner det sikkert på delekatalogen til GS også da. Om du sjekker på bmwfans, ligger det under Fuel preparation system -> Fuel Pipe, delen heter Pressure limiting valve. Du får hele slangeopplegget der, kostet ca 1200,- om jeg ikke husket feil. Bytta den på min for et års tid siden.
Trykk her. Ser ikke ut til at der er noe oljetemp, men du kan jo lete litt mer selv..
For all del ikke bruk sikaflex......... Preface får du nye pakninger til. Ta ut lykta og se etter skade, evt. spyl på lykta og se om du ser hvor det kommer inn.
Hør med TRF-Racing, han har alt du er ute etter. Du kan forøvrig lese mye om trimming (og dieselmotorer generelt) i tråden hans.
Det kan instruksjonsboka fortelle deg også, så slipper du og sitte og vente på svar her..
Grei nok er ikke bra nok. Hehe.. Tror jeg betalte ca 1200,- for et par fra usa om jeg ikke husker feil, de plast delene inn i lykts som knekker mener jeg koster rundt 400,- på ebay.. Du kan jo stikke en sparkelspade mellom glasset (som er av plast.. ) og lyktehuset og prøve og se om der er liv.. Mener det skal kunne ses på fargen på den toppa opp på lykta også, men husker ikke hvordan det var. Ang pæra så skal der være hvitt i den, det er de kjemiske stoffene som lager lys. Når en monterer sånne bixenon som jeg har så er det bolt on inn i lykta, alt passer, men lyktefestet er annledes, så blir litt triksing med og få på tettnings bak. Jeg bretta den rundt, og ser ut til at det funker ok. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Det er enklere om bilen ble levert med forskjelig dim fra fabrikk, men om den ikke ble det må du ha tuv papir. Du kan også sende mail til trafikkstasjonen og forklare sitvasjonen og høre hva dem mener. Jeg tok kontakt med stasjonen før jeg skulle godkjenne mine, selv om jeg hadde tuv og alt i orden. Det satte kontrolløren stor pris på. + du slipper eventuelle bomturer.
Sjekk car-parts24.com, 40 euro i frakt uanset hvor mye du bestiller, gode priser og uten tysk moms (den blir trekt fra når du logger inn på siden). De selger lemforder, som jeg er ganske sikker på er leverandør til bmw, da jeg i sommer bytta motorfester osv, og en av delene var lemforder, sammenlignet med den orginale hadde lemforder slipt vekk et merke der bmw merket var på den orginale som sto på bilen. Samme var det med hardykoblinga som var febi/bilstein, der var det også slipemerke der bmw merket var på den orginale. Denne hadde også samme tall og alt så den orginale. De har også sachs dempere, som også leverer til bmw etter hva jeg har forstått. Har handla masse med dem, hele understellet +++++ bremser osv. Understellet funker fint enda, og det var bytta for kanskje 3 år siden. Anbefales! Går ca ei uke før delene kommer med DHL.
Er nok reflektorene som er problemet ja, mine var stygg i overflate og brent rundt der pæra står. Kjøpte nye Hella Evox-R bixenon prosjektorer, de har chrome reflektor, mot den matte sølvfarga orginale reflektoren, pluss dem har klar linse og ikke defus som den orginale. Får mye bedre nærlys, skarp og fin linje med en fin blåfarge. + du får et jævlig bra fjernlys! Det er igrunnen det gøyeste med hele greia. Men det var en annen kar her inne som polerte opp igjen de orginale reflektorene, sånn dem ble helt blanke. Det funka vist veldig bra det også. Men husker ikke navnet hans, men finner det sikkert om du søker. Edit: Må kjøpe skikkelige pærer ja, ikke noe jalla kina greier, jeg kjøpte Osram clear/cool blue intense eller hva dem heter. Gamle pærer lyser vesentlig dårligere en nye. Edit2: Hvilken modell er bilen din? Fra en eller annen gang i 02 (tror jeg) begynte dem og lime glasset, så det er svært vanskelig og opne lykta. Min er 03 og de satt bra fast. Så jeg fikk tak i noen eldre som jeg bytta glass på i samme slengen. Så helt nye ut. Om du får opnet den, bør du også bestille nye plast oppheng til innmaten, disse kommer til og knekke når du tar i dem, om dem ikke allerede er knekt.
Enig, ser som oftest ut som dem kjører på store stålfelger.. Men det KAN se bra ut, men etter min mening er det svært sjelden.
Motoren får hvertfall en solid dose varm luft.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Nå har jeg vært veldig grei med deg og gjort alt arbeid for deg. Utdrag fra Diseltråden som ligger klistret (øverst) i teknisk forum: Ikke dumt og lese gjennom denne, mye god info.
KN filter er bare tull.. Får ikke mer hk, i verste fall mindre. Og når du ser på filteret vs orginalt skal det ikke mye logisk sans til for og se at kn ikke er like bra som det orginale. Se på youtube, mange videoer med tester på biler med og uten kn, i noen tilfeller mister de et par hk. Bortkasta penger, like greit og bruke orginalt. Eneste er at lyden blir kanskje tøffere.. Men er det vert pengene?
Kanskje du burde endre topic til noe som nå beskriver problemet litt mer, sånn at folk som kanskje vet ser det uten og måtte gå inn og lese hele tråden. Kanskje oppdatere info i første post også, sånn det er enkelt og lese seg frem til problemet sånn det er nå.
Mange som har vært borti at lamper har begynt og lyse. Du må lese ut feilkoder for og finne feilen.
Kam og veivsensor kan vel skape start trøbbel av og til? Håper et ordner seg snart!
Hei, Nå blir det sikkert 150'ende gang jeg nevner dette, men det får bare vær. Vis du skal ha deler til god pris kan jeg anbefale car-parts24.com i Tyskland. De har understellsdeler fra Lemforder, som jeg har lest på nett og sett på mine egne deler at dem leverer til BMW, altså det er orginalkvalitet uten bmw merke på. De har også mange kjente navn. Absolutt verdt og sjekke ut. Og du slipper og betale tysk moms når du logger inn, og du betaler kun 40 euro i frakt uansett hvor mye du bestiller. Har handla komplett understell, bremser osv osv +++ over flere år. Kjempe fornøyd. Parkerings sensorer finner du på ebay, kjøpte nettopp 2 stk fra UK til 300 kr. Har ikke testet dem enda da. Ellers så kan du ta en titt i diagnosetråden, er ikke så dumt og investere i diagnoseutstyr hellerm, både for og sjekke feilkoder å forandre på ting. Koster ikke mange 100-lappene. Sparer stort sett inn igjen utstyret første gang du kobler på og sjekker.
Sånne ting får man vel opp på diagnose også.. Den kan også ha gått i lås om den har fått feilstart. På E60 må man til med diagnoseapparat for og låse opp mener jeg. Du får jo da også vite hvorfor den ikke startet. Kretskortet er vel også annledes mener jeg og ha lest, hvertfall på E39..
