stashdesign
104 -
Alt skrevet av stashdesign
Leste feilkodene, kalkulerte testplan, men der stoppet det for min del..
Kan du gi en kort guide på hvordan dette gjøres i ISTA?
Får følgende: 9CBC: LM: Communication with SMC, left, disrupted
Da har jeg kode 2LSMC modulen ved å følge følgene fremgangsmåte: 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (E89 in your exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select LSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) Fortsatt sliter jeg feilmeldingen "Cornering lights failure". Når jeg utfører kodingen ser jeg at begge motoren på begge sider fungerer. Hva annet kan være problemet, er det noe jeg kan har gjort feil? Kenneth
Ved bytte av enhet også? Dette var naturligvis kodet før styreenheten røyk, men da må det altså gjøres på nytt? K
Jeg får ikke tilgang til Adaptive Headlights modulen i INPA. Den viser bare "Busy" noen sekunder før jeg får en feilemelding. Hva skyldes dette? Jeg har byttet SMC II styreenheten som regulerer adaptive kjørelys, må denne kodes/registreres? Feilkoden forsvinner nemlig ikke selvom delen er byttet. Hvordan kan jeg enklest mulig gjøre dette? Jeg har INPA, NCSexpert + WinKFP og Tool32. Håper noen kan hjelpe! Kenneth
Har du link til den tråden? Fant den ikke når jeg søkte etter den. Jeg fikk også den feilmeldingen kun på vinterstid i starten, men så ble det bare hyppigre.
Har i en lengere periode fått følgende feilmelding på min 520d E61 (2010): "Increased Battery Discharge" Slik har det vært i ca. 1 års tid, men i dag startet ikke bilen. Jeg regner med at det er batteriet som må skiftes. Noen som anbefaler noe i forhold til kjøp av batteri? Må jeg kode inn det nye evt. og hvordan kan jeg gjøre dette i NCSexpert? Kenneth
Jeg ønsker å kjøpe en frontfanger til min E61 2010 modell. Bilen har PDC. Noen som har eller vet om noe? Fargen på bilen er Monacoblau Metallic.
- frontfanger
- e61
(og 3 andre)
Merket med:
Vil denne passe til min E61 LCI 2010? http://www.ebay.com/itm/3rd-GEN-BMW-E92-E93-E82-E90-X5-X6-H8-36W-COB-Angel-Eyes-Halo-Ring-LED-White-/281124644291?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ABMW&hash=item417455a5c3&vxp=mtr
Trenger veiledning til å kode følgende funksjoner: * Skru av automatisk lyktespyling * Viftemeny ved trykk på setevarme Jeg sliter med å finne riktig kode/modul. Tar også gjerne tips til fler nyttige funksjoner som kan kodes
Noen som kan fortelle meg hvordan type frontfanger dette er?: http://www.finn.no/finn/car/used/viewim ... e=42016381 Evt. link for kjøp...
Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
emne svarte i stashdesign sin SN_Performance i Koding og diagnose
Forsøker å kode "Viftemeny ved trykk på setevarme" med NCS expert på E61 LCI uten å lykkes. Jeg endret "SITZHEIZUNG_SLIDER_D" i MASK modulen fra Nicht_aktiv til aktiv, men ingen endring i bilen. Gjør jeg noe feil? Er det riktig kode i riktig modul? Ønsker også å få vindusviskerne til å returnere til startposisjon ved stopp, men finner ingen modul som heter WIM. i hvilke modul ligger denne funksjonen? -
Finner følgende kode i MASK modulen min: SPRACHE_1_MASK_CHAMP Denne er satt til Tysk. Noen som kan fortelle hva dette er? -
Lastet nettopp ned V 47.1 Daten for NCS Expert. I hver mappe (E36, E46, E61, osv.) ligger det 3 stk mapper (daten, ecu og sgdat). Jeg ønsker å jobbe med flere typer chassis uten å måtte kopiere over filer for hver gang og har derfor kopiert daten filer inn i C:\NCSEXPER\DATEN og laget mappen for hvert chassis. Spørsmålet er om jeg skal gjøre det samme med SGDAT og ECU filer? Eller er disse filene liker for alle chassis? Skal disse også ligge sortert i chassi mapper? -
Har nå funnet ut at det et CIC og ikke CAPPL i min bil. Fant også fullstendig liste på nett! -
Forsøker å kode Viftemeny ved trykk på setevarme, men NCS expert lister ikke opp noen modul som heter "CAPPL". Kan det være feil modul jeg leter etter? Finnes det en liste på nett som forteller hvilke ulike funksjoner som finnes og hvilke modul de ulike kodene ligger i?? -
Endret tilbake nå, og jeg mått ta korrekturen manuelt. Backup-filen min viser også at den var "nicht_aktiv" før kodestart. Hmm...
Fant feilen her... Måtte naturligvis lage en tom .MAN fil. Har nå klart å kode digitalt speedometer i BC. Er det samme prossedyre for å kode den vekk? Jeg endret kun "BC_DIGITAL_V" fra nicht_aktiv til aktiv, men så nå at den automatisk også har endret "BC_DIGITAL_V_KORREKTUR" fra nicht_aktiv til aktiv. Vil den gjøre dette automatisk andre veien også, dersom jeg sette "BC_DIGITAL_V" til å være nicht_aktiv igjen??
Har nå satt i gang med å følge guiden som sier hvordan man skal kode digital speedometer med NCS Expert. Kommer til punktet hvor jeg har laget ny profil som "FSW PSW MAN", har lagret denne profilen og når jeg trykker "back" får jeg feilmeldingen "COAPI-1020: Datei konnte nicht geoeffnet werden C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN" Noen som kan hjelpe?
Fant Sp-daten 47.1... Får se om det hjelper.
Hvor kan jeg skaffe det?
Ser at det er feilkode "0909 og ikke "0904 som jeg skrev... Noen som vet?
