140 -
Alt skrevet av p.o
Flott arbeid!
Blei bra med nytt batteri?
Personlig bilskilt, I dei fleste tilfeller 2020 sin versjon av Wunderbaum og revehale 🤪😆 😜
Trenger eit sett 19" felger til e92 M3. Dersom du har til fornuftig pris, ta kontakt! Med eller uten dekk. Må vere tilnærma strøkne.
Har et M-sport ratt til e-90/91 liggande, sidan bilen eg enda med å kjøpe hadde M-sport rattet originalt. Uten airbag og deksel. Passer sikkert e87 og andre 1 seier også. Det er nokså slitt, men med skinnfarging kan det sikkert bli bra. Eg kjøpte inn skinnfarge frå swissvax, men har ikkje tatt bryet med å farge sidan det ikkje blei brukt. Kan selge med fargen frå SV. Pris: (uten farge) 600.-/Bud Er på jobb dei neste vekene, så kan ikkje levere før etter 16. Nov. Befinner seg i Bergen.
En liten uppdate her: Etter bytte av viftemotstand, som ikkje hjalp, og bytte av komplett vifte, som heller ikkje hjalp, bytta eg klimapanelet.. Det var suksess, sjølv om display og alle ventilasjonsspjeld fungerte som det skulle.
Takk for bud, men er desverre ikkje interessert i å sende. Blir for mykje styr, for lite penger. Har bud på 800.
Har et sett 18" M3 felger til e46 liggande, kjøpte dei for å bruke til banekjøring.. Men det blei aldri noko av. Er ikkje fine, så trenger pussing og lakkering. Er ikkje dekk montert. Har heller ikkje dekk til dei. Framfelger: 8x18 ET47 11,23 kg Bakfelger: 9x18 ET26 12,23 kg Har desverre ikkje bilder, så du må berre tru meg, når eg seier at dei ikkje er fine i det heile tatt. Men skal vere heilt runde. Prisant: 1000.-/Høgaste Bud. Felgane ligger i Nordfjord, og kan hentast der. Eg kan prøve å få dei frakta til Bergen neste gang eg kjører, men har ikkje mulighet til det før slutten av juli/august. Må hentast.
Lage adapterkabel sjølv. Sidan blaupunkt har slutta å produsere adapterkabler, er det vanskelig å få tak i desse, som dokke ser i forrige post er eg ute etter en kabel som er brukt i fleire nye BMW, VAG og Opel. Etter litt tenking kom eg fram til at dette umulig kunne vere vanskelig å lage sjølv, adapterkabelen er jo i praksis berre ein forlengelses kabel, som sammen med forlengelseskabelen, kobler forsterker i serie fra høgtalerkablane. Samt. + og -. Har bestillt følgande: http://www.sonicelectronix.com/item_12807_Metra-71-9003.html http://www.sonicelectronix.com/item_12418_Metra-70-9003.html Lodder alle kablane sammen, med unntak av høgtalerutganger. Der kjøper eg vanlig høgtalerkabel, lodder på adapter, som er lang nok til å strekke til forsterker i bagasjerom. 8 lengder totalt. 4 som gir signal til innput på forsterker og 4 stk som går fra output på forsterker og inn igjen på adapteren, som er kobla til originalt ledningsnett. Strøm tar eg direkte fra batteri i bagasjerom, og sjølvsagt jording på eit egna punkt i nærhet av forsterker. På denne måten slipper du også å kjøpe forlengelseskabel, og du kan bestemme tverrsnitt på kabel sjølv. Og den originale kablinga bak spiller er heilt urørt. Sansynligvis også billigare en å kjøpe originale kabler. Einaste du trenger i tillegg er rekkeklemmer til å feste høgtalerkabel på forsterker. Samme type som er på output på forst. Denne finnes heilt sikkert å få tak i, eg var heldig å fant på jobb Googla BLZ 5.08, så fant eg denne: Edit: Dette er fortsatt teroretisk, då eg ikkje har testa dette endå. Gi gjerne en lyd dersom du er uenig i tankegangen.. Skal heller ikkje ha full cred for dette, sidan eg fant inspirasjon på eit utenlansk vw forum.
Nokon som har en adapterkabel til e90 til salgs? Produktnummer: 7 607 622 016 001 Skal vere samme kabel som brukast i nyere E39 (etter sep. 2000), samt x3, x5 z4, z8, Mini etter 2003, E65 7 serie, og E60. Ser slik ut: Gi en lyd dersom har en liggande!
Blaupunkt THA-275 PNP med alt av kabler for å koble opp BMW
emne svarte i p.o sin Veslegilli i Annet selges
Er det runde eller flate stikk i adapterkabelen? -
Er det runde eller flate pinner på adapterkabelen?
Eg har zito på min, syntes dei ser bra ut. Men hadde nok valgt andre dersom dei ikkje fulgte med bilen, då eg er meir begeistra for concave felger.
Hei Har siste tida hatt problem med at coupevifta skrur seg av og på. Eine øyeblikket fungerer den fint, så stopper den, starter, stopper osv.. Går gjerne i 10-15 sek kvar gang.. Avogtil lenger. Dette gjelder på alle hastigheter, og klimapanelet fungerer tilsynelatende som det skal. Har lest meg fram til at det sannsynligvis var viftemotstanden som kunne vere problem, så kjørte på gs og kjøpte en ny, men fortsatt samme problem.. Nokon som har vert borti det samme? Kan det være sjølve gifta som er gåen?
Står også endel om dette på forrige side (6) i denne tråden.
Nei, berre å ta av innerskjerm, så kjem du til.. Dysa er berre klipsa fast, bruk et skrujern å løfte opp haka på dysa så drar du den fram eller bak, hugser ikkje nøyaktig.. Må sjølvsagt løyse slangen på dysa også. (det vil lekke litt, så greit å ha den nye klar, å koble slangen på denne med ein gang) Dekselet på dysa må av aller først, det mener eg stod i linken FJPopp la ut.. En veldig grei jobb, som er gjort på en liten time. Anbefaler å ta av hjulet for å få plass å jobbe på.
Hadde vert interessant med en diy på dette!
LED montering + skifte av spylerdyse AE er ikkje så blå som dei framstår på desse bilda. Whispbar takstativ.. Synes sjølv desse er dei finaste på markedet, og heilt stille:) Skistativ skal oppå desse, men har ikkje vore aktuelt endå.
Tenkte å lage en liten tråd om min 320da e91 M-sport, sidan M3 tråden min er forsvunnet er det mulig eg kombinerer litt seinare. Har lenge hatt lyst å skifte vinterbilen, men dama sin Impreza har fungert, så det har derfor ikkje blitt prioritert. Men når eg blei påkjørt i sida av et vogntog, fekk eg unskyldninga eg har venta på.. Og valget var nokså lett, det skulle vere en BMW, litt usikker på 1 vs 3 serie, men trenger den ekstra plassen 3 serien har. Så begynte å leite etter en e91. Som bil nr.2 var eg ikkje kravstor, men ville ha: -Xenon -Automat -Sportseter -Sportratt -Under 120 000 km -Fullt servicehefte og ellers i god stand. Bilen eg til slutt enda på er en 08/06 model, som er greit utstyrt, kunne eg velge fra øverste hylle, ville eg nok valgt anerledes, men når en handler på budsjett kan en ikkje få alt som en vil.. Utifra budsjettet eg hadde er eg meget godt fornøgd, og synes sjølv eg har fått mykje bil for pengane. Bonus at dama også liker bilen godt. Nok prat. Bilder: Her nokre frå annonsa. Utstyrsliste: Type code VU31 Type 320D OL (EUR) E series E91 () Series 3 Type TOUR Steering LL Doors 5 Engine M47/T2 Displacement 2.00 Power 120 Drive HECK Transmission AUT Colour TITANSILBER METALLIC (354) Upholstery STOFF BLUE SHADOW/ALCANT./ANTHRAZIT (ANAT) Prod.date 2006-08-21 S1CAA Selection of COP-relevant vehicles S200A Diesel particle filter S205A Automatic transmission S226A Sports suspension settings S249A Multifunction f steering wheel S2MFA BMW alloy wheel, M spider spoke 193 S320A Deleted, model lettering S321A Exterior parts in vehicle colour S322A Comfort access P337A M Sports package S386A Roof railing S402A Panorama glass roof S423A Floor mats velours S428A Warning triangle and first aid kit S431A Interior mirror with automatic-dip S441A Smoker package S481A Sports seat S493A Storage compartment package S494A Seat heating driver/passenger S4ADA Interior trim strips, brushed aluminium S4AEA Armrest front, retractable S502A Headlight cleaning system S507A Park Distance Control (PDC), rear S520A Fog lights S521A Rain sensor S522A Xenon Light S524A Adaptive Headlights S534A Automatic air conditioning S540A Cruise control S663A Radio BMW Professional S710A M leather steering wheel S715A M Aerodynamics package S760A High gloss shadow line S775A Headlining anthracite P7R7A Innovation package P7RSA Package Comfort L801A NATIONAL VERSION GERMANY S863A Dealer List Europe S879A On-board literature, German S8SPA Control unit COP Som du kan sjå, har den en god del utstyr over minstekravet mitt, så M pakke, panorama og comfort access er bonus som eg er veldig glad for Planer for bilen: -Hengerfeste - montert -Takstativ - montert -LED AE - montert -Ny spylerdyse på høgre frontlykt, sidan denne ikkje alltid trekker seg ned etter bruk. - montert -Røske ut den ettermonterte nokia blutooth/telefon løysinga - gjort -Blackline baklykter? -Performance nyrer? -Maskinpolering -Interiørrens Skal legge ut litt nye bilder etter updates snart.
Innhalering er nok ikkje anbefalt nei.. Funker gull på felger også naturligvis.. Vaska 4 felger på plenen til mine foreldrer for ei tid tilbake, graset visna heilt! Der var 4 brune ringer i laang tid etter.. Ikkje veldig populært.. Heller ikkje anbefalt å søle på klær, har litt samme effekt som klor.. Den svarte joggebuksa mi vart full av rosa flekker.
