Alt skrevet av Oldschool bimmer
DIV til gammel bmw, som E9 og E28 samt e21
OK, da er dette desverre ikke noe for meg etter som jeg har en helt fin diff De skal passe i 1602 - 2002 serien bortsett fra at baklokker er annerledes
E det sperre på E21 diffen?
Jamne`s e21 316
Hvis noen kunne forklart meg forskjellen på 2,0 E21 toppen, 1,8 E21 toppen og 1,8 E30 toppen så hadde jeg vært svært takknemlig Har hørt noen snakke om høyere kompresjon med 2,0 toppen men ikke hvorfor. Skule trodd dette kun ble bestemt av kam, veiv, stempler og ventiler?
Jamne`s e21 316
Har fått tak i en 1.8l 84 (E30) model m10 som jeg tenker og jobbe litt med toppen på og sette inn til sommeren. 1.6 literen som står i er begynt og suge falsk luft ved syl nr.1 på grunn av for stort innsug i forhold til topp. Innsuget er laget for en 2002 med webere (dcoe). Har fått med en forgasser med denne motoren men kommer nok ikke til og teste den siden jeg har weberene mine. Nå kan jeg også sette inn de nye ventilene mine som ikke passet 1.6 toppen. Skal flytte over de dobbel ventilene, vippearmslåsene, og vippearmene mine som er i stål. Må få tak i nye ventilledere og pakninger fra IE. Tror jeg venter med og flytte over 302 kamen min etter som bilen ikke eier bundrag med 1.6 literen. Går nesten ikke an å løse den ut på flaten Blir sikkert bedre med 1.8 men tror jeg skal kjøre den litt med original kam først.
BMW har lansert Head up-display for ettermontering
I følge infoen over så nei
M10 veiv til dobbelt kjede
Er den 71 eller 80mm stroke?
- Thomas BMW E21 & BMW E12!
BMW E39, 520i mistet plutselig all kraften.
Ja kan stemme det. Blir ofte veldig dårlig etter fylling, spesielt hvis den har gått på 98 og jeg fyller 95
Finner ikke ut av motorproblemer! (E46 320i M52)..hjelp!
Ja har tenkt på det, tror jeg heller skal bruke en måler beregnet på bensin/væsketrykk. Har også hørt mye om veivsensor og kam sensor. Får ta en titt på dette i påsken, kanskje biltema har en bensin-trykk måler
Tror ikke det, bilen endrer humør. Noen ganger er den drit og andreganger drar den på som bare det. Tror heller det har noe med bensinpumpen, veivsensor, kam-sensor eller luftmassemåler.
Hvordan går det med denne? Har samme problemet med min 320i, leste også om en annen her inne med samme problemet på sin 320i. Mistenkelig Sinden du mest sannsynlig også har m52tub b20
Har samme problemet på min 320 99' bortsett fra at den går greit på tomgang hvis man ser bortifra at den går opp og ned på tomgang av og til, dette stopper i ca 5min før det er på an igjen i rundt 2min. Mine teorier hittil har vært problemer med bensinpumpen og tennplugene. Tennplugene tok jeg bare med siden det er så lenge siden de har blitt byttet. Har også vurdert bensinfilteret. Har ikke gjort noe bortsett fra å bestille tennplugger. Bilen er blitt mye verre det siste halvåret. Har dauet på høyt turtall i andre giret mens jeg kjørte..!!!
Jamne`s e21 316
Jamne`s e21 316
Stod i vognkortet at det var en 1.8l, kjøpte 1.8l/2.0l ventiler for så og finne ut at det egentlig er en 1.6l så har ikke fått brukt disse rustfrie ventilene. Brukte de gamle ventilene med nye dobble ventilfjerer og en 302 kam fra Irland enginering(IE). har også byttet ut fjærene som holder vippearmene på plass med vippearms låser fra IE, og vippe armer i stål fra et annet sted. Glemte nesten og nevne nye ventilledere med tettninger fra IE som passet med de dobble ventilfjærene. slipte ned ventillederne med en dremel for å få bedre strømning. Er litt redd for hvor stabile fjærene er nå, men motoren går bra. Dro den opp i 8000 med et uhell ved start. skulle vært flere bilder av arbeidet men vet ikke hvor de er. på bunnen er det noe LED lys jeg har laget til kjøre lys, med noen sterkere LED pærer i midten til bremse lys. bremselys pærene går i en egen krets som skal kobles parallelt med de originale bremselysene.
Jamne`s e21 316
Er så latterlig mye arbeid og legge ut bilder, er derfor det er så lenge siden det er lagt ut. (Var vist lettere en før men fortsatt litt tungvindt) Er også skjed lite grunnet student økonomi, leilighet i Fredrikstad og bilen i Bergen. Her er hva som har skjed de siste 2-3 siste årene
Multiratt e46 + Momo ratt boss
går utifra det er rundt 200,- i frakt til Fredrikstad
Er interisert i multifunksjonsrattet e46 400 + frakt?
Orginaldeler BMW E46 99'mod sedan
Hva skal du ha for grillene plus airbag pasasjerdør?
- Org hartge felger 18"
- Funnet igjen etter 24 år. E21 76 mod 316
E21 laksetrap/Sjalusi
Ønsker å kjøpe sjalusi/laksetrapp til min BMW E21 Gi en lyd gjerne noen bilder Takk
Takstativ selges i Oslo
Har du bildet? Er interesert i noe gammelt takstativ som jeg kan ha fast på e21en
Old school takgrind selges
tok lang tid med de der bildene...
Har et E46 316 vrak, div. deler til salgs!
Fikk ikke sendt deg melding angående passasjer-dør airbabagen, men har du fortsatt den? og klarer du å få ut airbagen i taket på pasajersiden den går langs dørkarmen over høyre dørene. Hvor mye skal du ha? Var det slik at du holdt til i haugesund? I såfall passer det bra til sommeren
