TRF
7161 -
Dager vunnet
43
Alt skrevet av TRF
Til dere kodingsguruer: Kan noen her kode et e46 instrument til å vise eksakt kjølevannstemp hele tiden? (altså uten å gå gjennom skjult meny). Betaler gjerne.
Dessverre ikke det jeg er ute etter (den aktuelle bilen har en hel masse brytere og målere der radio har stått ). Mener bestemt det gikk an å kode instrumentet slik at det viser eksakt kjølevannstemp som standard?
Nei. Les TRF Performance loggen så ser du hvorfor. http://bimmers.no/blog/4-trf-performances-logg/
Til dere kodingsguruer: Kan noen her kode et e46 instrument til å vise eksakt kjølevannsetemp hele tiden? (altså uten å gå gjennom skjult meny). Betaler gjerne.
Minner om: Konkurranse! EGR erstatter GIS BORT Gå inn på: http://bimmers.no/blog/4-trf-performances-logg/ Trykk på "Følg denne loggen" og du er med i trekningen av en TRF Performance EGR erstatter! Gå ikke glip av dette
Den har to per sylinder ja.. Spiller ingen rolle om den har swirl eller ikke. https://www.google.no/search?q=bmw+m47+inlet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3J_hUr2rMsrcygOU2YCYDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=732 "øvre" og "nedre" sett.
Du kjøper av meg, så får du riktige. Enkelt.
Nei, du må erstatte dem med blendelokk. Og, jo, innsuget har "to sett med kanaler" (på alle m47 og m57 generasjoner), 2 per sylinder, en som går gjennom toppdekselet, og en som går inn i sida på toppen som "vanlig". Det er sistnevnte som har flaps.
Hmmm.. Gjelder dette flere? Åpnes fint for meg. Gå på forsiden til forumet, der ligger det som "nyhet".
Ja vi har et skikkelig problem med at ting ryker på biler vi trimmer..............eller ikke. De store problemene med disse motorene påvirkes ikke nevneverdig av tuning, eks innspr pumpa som vanligvis får en ren elektrisk feil. Det er dog klart, og der er du inne på noe Downshift, det hjelper ikke å trimme en motor som i utgangspunktet har en turbo som er på veg til å gi opp. 136hk motoren er den motoren som ble verdens første til å vinne et "ordentlig" 24 timers løp, dette var allerede i 1998, ganske lenge før Audi fikk til noe med diesel.
Ny konkurranse på gang! Vi GIR BORT en TRF Performance egr erstatter! For å delta må du trykke på "Følg denne loggen" i TRF Performance loggen, her: http://bimmers.no/blog/4-trf-performances-logg/ For ikke å snakke om at det er lurt å følge denne loggen, da det vil bli presentert nyheter og flere konkurranser her i tiden som kommer -TRF
Vinn en EGR-Erstatter! Se info lenger ned. Kjært barn mange navn. EGR – «Exhaust Gas Recirculation» også kjent som AGR (abgasrückfuhrung) på BMW språk, eller ARF på Bosch språk. De fleste som kjører dieselbil og har litt interesse for bil har hørt om dette, men hva er det egentlig? Hvordan fungerer det, hvorfor er det et problem, og hva er løsningen? Problemet for produsenten av en dieselmotor er som alltid at en dieselmotor spyr ut en del uheldige avgasser, noen av disse har fått fellesbetegnelsen NOx. Uten å gå inn på detaljer vedrørende trykkutvikling i forbrenningskammeret, så kan vi allikevel nevne at brå trykkutvikling vil gi en høyere «peak»forbrennings temperatur, som vil gjøre at man skaper mer «NOx». For å forhindre dette har man flere teknikker å bruke, og en av de viktigste er EGR. Ved å kjøre deler av eksosen tilbake til innsuget for ny forbrenning gjør at man erstatter en del luft med eksos, man forurenser rett og slett «atmosfæren» forbrenningen skal skje i. Dette sinker trykkutviklingen i forbrennignskammeret, som da gjør at man også senker «peak» forbrenningstemperatur. Dette vil jo naturligvis også resultere i en noe mindre effektiv forbrenning, men totalen gjør at det er verdt det, sett ifra produsentens øyne. Rent praktisk så fungerer systemet ved at eksos tas fra eksosmanifolden, ledes opp til innsugsmanifolden hvor det går gjennon en «EGR ventil». Denne er vakumdrevet, og styrt av en elektriskventil, som igjen kontrolleres av styreenheten med 0-100% åpen. Så hva er problemet? Eksosen inneholder sotpartikler, og denne har en tendens til å sette seg i innsuget og på innsugsventiler. Problemet blir dog mangedoblet av at veivhusventilasjonen også går i den samme lufta, så det dannes en seig masse som fester seg ekstremt godt i hele innsugsvegen. Dette gjør at motoren puster mindre effektivt, og således vil kunne miste noe effekt og effektivitet. Spesielt X3 2,0d eiere har vært utsatt for innsugsmanifolder som er så tette at man knapt får to fingre inn i et hull som skal være ca 50mm. Løsningen? Enten vedlikeholde, altså ta opp og rengjøre innsug i ny og ne (en relativt tidkrevende jobb), eller deaktivere systemet. Nb! Du er ansvarlig for at ditt registrerte kjøretøy er i henhold til norske lover og forskrifter, så for anledningen prater vi om «uregistrerte kjøretøy som brukes i motorsport eller tilsvarende». På m41, m51, m51tu, m47 og m57 kan du deaktivere systemet uten noe anet enn en feilkode som vises når du leser av feilminnet. På alle nyere motorer vil du få motorlampe og på noen noe redusert effekt som følge av dette. Da må man altså programmere ecu om man ønsker å deaktivere systemet. Er det noen bakdeler ved å deaktivere EGR? Ikke egentlig, motoren din vil få et bedre liv som resultat av å deaktivere denne. TRF Performance har EGR erstattere til de fleste BMW motorer, og vi kan deaktivere EGR i ecu på de fleste modellene. Vi har også to versjoner av EGR erstattere, en «vanlig» som erstatter den originale EGR ventilen, og en «Pro» versjon som erstatter EGR ventilen, men uten å koble seg på EGR røret. I stedet demonterer man hele røret, og blender med medfølgende del nede på eksosmanifolden. Denne delen er også klargjort for montering av eksostempføler for de spesielt interesserte, og dette anbefales ved trimming. For å lese mer om EGR besøk gjerne dieseltråden. Siden eierne av Bimmers.no fortsetter jobben med å gjøre dette forumet bedre, ønsker vi igjen å dele ut et produkt til en av dere som leser nyhetsbrevet som nå ble sendt ut. Det konkurreres altså om en EGR erstatter til m41/51,m47/57 eller m47n/57n. Alt du trenger å gjøre for å være med i konkurransen er å trykke på «følg denne loggen» på TRF Performance loggen. Det vil da bli trukket en tilfeldig vinner blant alle som har meldt seg på, for ikke å snakke om at det da blir lettere å få med seg nyheter og kommende konkurranser i TRF Performance loggen. Hint: "EGR termostat" erstatter er et nytt produkt som fases inn så fort som mulig.
Pleier å gå helt greit å få ut, kjør litt før du begynner så du iallefall har litt lunk i motor. Med spes verktøy så må du demontere øvre del av dysa for å bruke det.
E91 320dAT røff gange ved kaldstart i minusgrader M47-TU2D20
emne svarte i TRF sin Aleksander_H i Teknisk
Nei, olja gjør ikke det der. Sjekk gløding. -
Bytta vel navn i skifte fra e43-e39? (e36-e46).
Dette var et skikkelig teknisk spørsmål... var ikke den andre tråden du starta tidligere god nok? eller likte du ikke svarene?
Har bare hatt 2+2 m5 interiør selv, og der er baksetene helt råe i forhold til standard. Sikkert noen andre som kan svare bedre på hvordan et vanlig m5 baksete er, evt kan du jo sjekke etk med delenummer på skumgummien, det vil sikkert gi et bilde på om dem er like eller ikke.
altså... denne tråden ble lagd i 2010..
Den hyundaien du linka til baki her ble solgt fort gitt...
