Maxmek
Alt skrevet av Maxmek
  1. Tydeligvis så har Bmw sluttet å levere MPPK til Euro6 motorer. Litt snodig, hvis man har lest om Bmw 520 som politibil med MPPK, til de endret til 525.
  2. Ligger vel flere tråder om problemet her på forumet som du finner ved å søke.
  3. Ser ut som BMW har fjernet MPPK kit til flere modeller. sjekk her: https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/original-bmw-zubehoer-finden.categoryId=ManufacturerAccessoryCategory2.html og her https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/original-bmw-zubehoer-finden/accessoryDetail.accessoryId=8673.html#eyJhc19xIjoiaW5tZXRhOnByb2R1Y3RDYXRlZ29yeSUzRE1hbnVmYWN0dXJlckFjY2Vzc29yeUNhdGVnb3J5MSBpbm1ldGE6YXZhaWxhYmxlRm9yTW9kZWxTZXJpZXMlM0RCTVclMjUyMDVlciUyNTIwTGltb3VzaW5lIn0=
  4. Ved bruk av en slik baypass plugg som tennbrikket linker til slukker lampa hvis det er sensorfeil.
  5. Søk etter "E60 mud flaps" på Ebay
  6. Vil tro det har med utstyret bilen er levert med, som f.eks.. Servotronic, Active Steering, Dynamic/Adaptive Drive. Har hatt alle disse typene i forskjellige biler, med S217 Active Steering mener jeg rattet føltes lettere enn med de to andre.
  7. jeg bruker en 3Kw Thermo vifte montert oppe på veggen (http://thermo-varme.no/nb/produkter/thermodoor-luftporter/essensse-vce-e-elektrisk ), tar ikke lange tiden før det er grei temp til å mekke i garasje på 50m2 (hvis det er noenlunde isolert og tett) . Som nevnt over her tar det tid å få varme med kabler spesielt hvis man kryper ned mot 100W/m2, og hvis det skal legges over hele gulvet i en stor garasje blir det fort for mye strømtrekk. Jeg har også måtte bytte gummipakning på porten pga fastfrysing, så lurt å legge en varmekabel under der. Skal du ha oppvarmet garasje ofte er kanskje en rimelig varmepumpe fornuftig, har hørt noen som har montert den til Jula (selvmontering ?).
  8. Hei, det er ikke noe problem å bruke større felger enn 17, men for at spedometeret skal vise riktig må du ha en annen profil på dekket slik at du beholder lik rulleomkrets. sjekk denne linken så ser du hva som kan brukes i ulike felgstørrelser og bredder. Legg inn orginaldimensjon og velg dekkstørrelse med minst mulig avvik i rulleomkrets i forhold til orginalt. http://www.dekkalkulator.com/
  9. Ja Marius2002 det er ikke så mye andre felger som passer til 17" dekk, men inlegget var lett å misforstå.
  10. Hvis speedometeret fortsatt skal vise rett hastighet må du bruke 17" felger på de dekka du beskriver.
  11. sjekk her: http://quickfix.no/tuning-bmw/steg/
  12. Jo mer isolasjon jo bedre, men når det kun er snakk om sporadisk oppvarming hadde jeg gått for 5 cm XPS, plast og 8-10 cm påstøp (hvis det ikke skal boltes og monteres f.eks løftebukk i gulvet) med armeringsnett (gjerne litt tykkere støp ved porten). Ikke legg plasten mot pukken da blir den gjennomhullet. Rett av med litt sand eller subbus og legg ut XPS før plasten. Bør også legge fall ca 1:100 med f.eks et par meter slukrenne (Acodrain el) langs midten, da bruker du lik høyde langs veggene ved utstøping og plasserer slukrenna i midten med fall til den. Ca 200Watt pr m2 burde holde, du kan regulere ved bruk av effektbryter eller gulvføler med regulator.
  13. hei, mener å ha lest at man må bruke USB 2,0 minnepenner. kartet kommer i 3 deler, så det enkleste er å bruke 3 stk USB (jeg brukte 8+8+16Gb)
  14. Maxmek
    Forbruk 525xd
    Som E.H.D sier, så er temp alt for lav, og vil gi høyt forbruk. Antagligvis må du bytte EGR thermostat, de går ofte i stykker, er gjenganger på E6x. Temp bør ligge på 85-90+'C.
  15. Sjekk bakhjulsoppheng. Hadde samme symptoner på en E39, da var det de store gummiforingene i bakhjulsopphenget som var slark i. Risting i setet er som regel fra bakhjulsoppheng/hjul.
  16. Hei, jeg chipet min 528, og må si at det merket jeg omtrent ingenting til. Vurderte også 525 innsug som jeg hadde liggende, men lot det vær da jeg fikk informasjon om at motoren blir treger på det turtallet man normalt bruker. Så skal man få noe merkbar effekt på dissemotorene så koster det mer enn hva som er fornuftig. i beste fall henter man kanskje ut 15-20hk til en høy kostnad.
  17. På X-drive må du passe på å ikke ha forskjellig rulleomkrets foran og bak. Tror tillatt avvik er ca 1%. sjekk rulleomkrets på forskjellige dimensjoner her: http://www.dekkalkulator.com/
  18. Ja jeg bestilte 2-3 uker i forveien med chassinummer som de måtte ha før de satt i gang bestilling.
  19. Jeg bestilte kitet av Sand Jensen (BMW forhandler) i Flensburg, og oppga chassinummer ved bestilling, allikevel ventet jeg flere timer på at online programmering fra BMW skulle bli ferdig når de monterte det.
  20. sjekk førstesiden her om det er noen i ditt nærområde.
  21. Jeg monterte MPPK hos en BMW forhandler i Tyskland, da ble bilen koblet opp online til BMW for å oppdatere alle moduler, hvor lang tid det tar kan variere med utstyret bilen har forklarte de, på min bil tok det flere timer bare å få ECU programmert.
  22. Ja, det så jo greit ut å gjøre sjøl. Pass på så du ikke mister skruen ned i døra.
  23. Swirlflaps har de ikke. Veivhusfilter er jeg usikker på, kan ikke huske at det ble byttet på min 525 Lci.
  24. Da har jeg hatt bilen hos Bavaria og skiftet ytre dørhåndtak m/sensor på førerside. kom ferdig lakkert i bilens farge. Trengte ikke koding, men de slettet feilkoder. Så da fungerer comfort access som det skal igjen. kom på ca 4000,- med CCN rabatt. De påsto at de ikke hadde skiftet mange av disse kun et par tilfeller sa de. Når jeg har lest her på forumet hadde jeg inntrykk av at dette var et "normalt" problem, men man hører jo mest om de som har problemer. Fikk også montert skvettlapper foran, ble ganske ok selv om bilen er M-sport.
  25. Hei, det er jo ikke tvil om at tuning overskrider toleransene kassa er oppgitt med, men jeg opplevde ingen problemer og kjenner flere som heller ikke har registrert det. Lci'en jeg hadde ble tunet av BMW forhandler i Tyskland, og ble vel oppgitt til 252hk, og hvis jeg ikke husker feil ble det oppgitt at programvaren ble levert av Hartge til BMW. (Eller om jeg blander og at det var Ac Schnitzer). Men som du skriver har jeg lest om flere som har opplevd problemer med converter.
