lagunilla
Moderatorer
    56
Alt skrevet av lagunilla
  1. Toppdekselpakning. Bør bytte veivhusventilasjon mens du er igang da, er stor sett pga det tett hus/slange
  2. Hvis du bytter bare ecu så vil ikke motoren starte pga startsperra.
  3. Da har du hørt feil. Spar heller til kompressor.
  4. Ja, men lmm kan det ikke være Sjekk om vaierene sitter bra, eller se om du har satt i oringer og pakninger godt på rundt spjeldhuset.
  5. Polet på midten av kabelen skal under innsuget, også videre nedover mot starteren. Hvis du går under bilen så ser du en plass til den, er rett under ratt akselen.
  6. Helt utrolig... Husker han la ut bilen for 200 eller noe tusen kroner for noen år siden. Edit: Snakker om 3 ern med "den såkalte 2.5" literen.
  7. Veivføler da?
  8. Minst 6 runder
  9. hvorfor "sjelden mulighet"? Har du bilder? kan være intrs hvis bilen er fri for rust.
  10. Du stiller jo samme spørsmål 3 ganger. Har du singel vanos så kjør på. Kontaktene er helt like.
  11. Kom seint i 1998. Legger du ut bilder så gjør vi det lettest for alle sammen:-)
  12. Tror ikke det nei, men skader ikke å prøve å nappe ut kontakta. Bare ta av dekslet som sitter under hanskerommet (dras rett mot stolen), der ser du viftemotstand som sitter under/bak midtkonsollen.
  13. Skal du bytte bare beholder? Er ikke vits å bare bytte beholder da, slangene blir morkne og sprekker her og der.
  14. Sikker på at det er interiør lyset og ikke viftemotstand? De sluker som bare det på E39 og E46.Dra ut kontakta og prøv.
  15. Tror ikke noen gidder å ta 300kr på jobben. Vi tar hele 3700 kr på jobben og da kun jobben og ikke deler. Det er trangt og en møkka jobb.
  16. I 1998 kom dobbel vanos, så ja det er forskjellig.
  17. Feil? Var jo ikke det.
  18. Det er forskjell på airbagen bare. Alle ratt på E36, E46, E39 og E38 (Også E53 og E83) har samme nav dimensjon. Rart at ikke din passa. Jeg har ratt fra 2003 M5 på min 1996 E39.
  19. Edit: Sletter dette innlegget, litt feil info.
  20. Skal du gjøre en ordenltlig jobb og få det godkjent så må du bytte kassa, mellomaksel og bremser bak. Du KAN bruke B20 kassa, da må du ha svinghjul og clutch fra 520, skal du bruke 528 kasse så må du ha svinghjul og clutch fra 528 enkelt og greit.
  21. http://forum.bmw5.co.uk/topic/71725-high-obc-retrofit-with-extra-information-and-pictures/
  22. Hvor i landet?
  23. Ventiltetninger, ja. Du kan ikke bare ta ut de og sette på nye. Trykk i systemet må til samt spesialverktøy for å presse ned fjærene til ventilene.
  24. Fikk du demontert blinklys bryteren i det hele tatt eller?
