2286 -
Alt skrevet av Djwik
har en 02 e39 med største anlegget med dsp og lurer på å få dab radio i denne har sett at det har kommet dension dab gateway til e39 men de er tydlig vis ikke kompatible med dsp systemet det går vel muligens ann bruke universale som går via fm sender hadde vert kjekt å vite om noen har forsøkt takk for svar
kan få kjøpe min e39 525tds touring med manuelt gir
opp
hu er pen ja noe som gjør at det svir litt mer i lommeboka
ok da regner jeg med at du har pratet med bil eier er rett ved der jeg bor så skal prøve å få heist den opp i løftebukk for det har jeg rett i nærheten
kan prøve å få gjort det i morgen etter jobb
ja det kan vel la seg ordne bor på tolvsrød jeg noen spesiel bil det er snakk om
Djwik's 02 525dat M-sport montert Dab Adapter
emne svarte i Djwik sin Djwik i Bilder og filmer / Show-off
ikke veldig mye å oppdatere har ikke blitt gjort noe spesielt med bilen i det siste ikke skjedd noe heller er snart tid for olje skift nermer seg 260 000km nå -
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=70691286&ref=ads&myad=70691286
Hei. vurderer å selge min e39 525tds touring som jeg har stående års mod: 1999 Motor: m51d25tu 333000km gir: manuel farge orientblau interiør: sort og brun/lilla skinn interiør rust: førerdør,batteri brønn, og litt på glassluka bak ellers er bilen bra for rust har vert på eu fått feil på br. rør bak( dette er skiftet) ujevnt hånbrekk( slitte brekk wire) er byttet hånbrekk bånd,og alt inni skivene bak) for høy avgass(bilen soter) bilen starter å går er kjørbar med prøveskilter motor er byttet på 330 000km og hadde gått 280 000 ca da samtidig er det byttet olje + filter diesel filter luftfilter K/N glødeplugger clutch og pakninger på topp deksel og bunnpanne er byttet start motor har ny vannpumpe og termostat liggende men er ikke blitt byttet enda men det fungerer som det skal det som sitter på motor skal være chippet til 180hk ish har ikke noe dokumetasjon på det er trolig dette som er skyldig til mye soting feil blanding av diesel og luft er sveiset inn ny katalysator skiver og klosser er byttet foan br. klosser og hånbrekk bånd er byttet bak br. rør bak er også byttet ting som føler 17'' AC schnitzer sommerhjul (sailun dekk 2013) kjørt 2 sesonger 15'' bmw vinterhjul nokian hakkapelita 8 pigg dekk(2013) kjørt 1,5 sesong M-sport front fanger(ulakka) M-sport bakfanger(ulakka) pris: 20.000 innbytte kan vurderes bilen er avskiltet nov 2015 års avgift er ikke inkludert send pm for mere info
jeg bruker castrol olje den funker fint http://applications.castrol.com/oilselector/no_no/c/search bare tast inn reg nr så får du opp hvilken olje som er anbefalt din bil og hvilke alternativer som kan brukes
om toppdeksel pakning svetter så kan det også komme der i fra over tid men om det er noe som lekker så fort du starter motorn å lar den gå litegrann og at det drypper omtrent konstant ned fra motor mens den går men hvor det kommer fra er vanskelig å si uten å se selv er ikke farlig å kjøre å lenge du sjekker olja på motoren og etterfyller ved behov
hei. Jeg lurer på hvilket verktøy som er anbefalt til og trekke opp injektorer på m47d20 skal hjelpe en kompis å bytte topp deksel pakning på 320d og da må injektorer av har fått høre at jeg må bruke en glidehammer og thats it om noen har en bra anbefaling så tas det godt i mot evt om noen har å selge så er det bare å sende en pm takk for svar
For kjøpt nye kanaler fra koed til ca 1000 lappen PR side Husker ikke om jekk feste følger med Men det går Ann å lage
Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.E34 back home .Pics
emne svarte i Djwik sin sveigis i BMW-prosjekter
På tide å bytte de da ja -
hvordan dekk hadde du? -
Har ikke dieselpumpe desverre
blir bra detta godt nyttår
Ikke langt i fra -
da var veivhus ventilasjon og ny termostat bestilt fra koed -
greide å kaste min engang også men jeg hadde flaks å fant den på toppen av bøtta
