527 -
Dager vunnet
2
Zymh vant dagen sist September 21 2016
Zymh hadde mest likt innhold!
Kjønn:
Mann
Bosted:
Skien
Interesser:
BMW, biler, skruing og PC/gaming.
Kjøretøy
BMW E39 528i
Zymh's Achievements
Fant ut problemet! Når de tok 4hjulskontrollet, fant de ut at det var gåen hjullager i mitt tilfelle. Nå har jeg bytta hjullaget og tok 4hjulskontroll ble det mye bedre, men har fortsatt subbing. Felgene er for stor, men må jeg "fender-pull" eller bytte felgene.
Tusen takk for detaljert svar Da har jeg noe jeg kan gå ut ifra også sjekke ut de du har nevnt! Da skal jeg prøve å justere litt (tusje først) også håper jeg virkelig det bare noe så simpelt
Zymh reagerte på et innlegg i et emne:
BMW F06 | Venstre bakhjul stikker mer ut enn høyre?
Hei takk for svar Jeg kan ikke se noe tegn til at det noe som er bytta, men absolutt som du sier, om øvre bærearm er/var bytta og er av ræva kvalitet kan jo det ha mye å si. Når du sier "vippearmen", tenker du på nr 10 i delekatalogen her? Jeg skal prøve å ta en camber justering (5) på rent øyemål bare for å se hvor mye den klarer å ta inn også justere tilbake sånn ca hvor den var, også ta 4-hjulskontrollen senere rett etterpå. Tror du noe annet kan være gåen?
Hei! Jeg har nylig kjøpt meg en 2012 F06 640d! Flott bil og skulle til å bytte til sommerhjula som er breie og fine, men da stikker venstre bakhjul mer ut enn høyre. sikkert med ca 7-10mm (øyemål). Tenkte hva i alle dager, står dessverre ikke ET på hjula (sikkert noe replica felger). Tenkte i hode med engang og switche bakhjula fra høyre til venstre for å se om problemet flytta på seg, og det gjorde den ikke! Fortsatt stikker venstre bakhjul mer ut en høyre. Ingen synlig at det har vært noe skader og reparasjoner i chassi. Jeg pussa navet der hjulet sitter på. Hva kan dette skyldes? Tenkte først om å ta en 4 hjuls kontroll, men klarer den å ta så mye "poke"? se bilder. Hvor mye camber justering kan man gjøre liksom. Er det Subframeforinger som er gåen? Toplager som er satt inn feil på disse? help?!😅 Tar i mot alt tips Bakhjul:10.5x21" | 295-25-21 dekk. Ingen spacers (100% sikker) Er på 30mm Eibach fjærer
Hei, finnes det noen snille sjeler som kan gi meg ISTA+ Standalone installasjonsfila som funker? Trenger å sjekke feilkoder og sånt på en F06 😅 Tar installasjonen mye plass? Har en gammal Dell laptop som har relativ liten HDD. Takk på forhånd
Hei dere! Er det noen av dere her inne som lager plastikk delen som magneten skal være i og den foringen? Plast eller messing. Send meg gjerne en PM om dere kan 😇
- 38 svar
- hsraktuator
- activesteering
(og 1 andre)
Merket med:
Freakshow's E39 530Dat Individual.
Freakshow reagerte på et innlegg i et emne:
Helt fantastisk JR! Tenker det er på tide med noe photoshoots med meg i nærmeste framtid!
Blir artig å se hva motor du går for! grattz med ny E34!
Da er det en kjapp oppdatering! Vintern er rett rundt hjørnet og det er EU-kontrollen er også, gruer litt, håper jeg kommer meg igjennom utenom noe store problemer. Har oppdaget at ene bakhjulet lekker luft fra innsiden av felgen (SE BILDE). Tok en sprayflaske med såpevann og spray'a på hjulet og fant lekkasjen, bobla som bare det. Har hørt det er mest sannsynlig dritt/sand/groms imellom felgen og dekket som har "gnagd" seg sånn at den slepper luft. Har hørt dette skjer for folk som kjører med dekkstrekk. Har kjørt 10x18 med 235/35 dekk i 4år uten noe som helst problemer, og det jeg har er ikke noe alvorlig strekk, sikkert bare bad luck. Skal dra ned til dekksjappa og ta av dekket, rense flaten der dekket sitter og sette dekket tilbake på plass igjen. Skal ikke være noe problem forhåpentligvis. EUkontroll prep! Har justert coilovers'a foran og bak opp 2cm sånn at jeg kommer på bukken enkelt og greit uten planker, som at jeg ikke får noe merknader på EU-lappen. Har ikke justert coilovers'a på 2år, men fikk de ganske greit løse de justerings-ringene. Spraya bremserens, tok en klut og tørka alt av samt spraya en gang til. pirka av noe med flatrekker mellomfjæra, deretter WD40 og vips, så var de løse. Jeg satt like så godt vinter-stålfelgene på. JA, DET SER HELT FORJÆVLIG . Skal også fjerne xenon i nærlysa straks før eu. Ellers så burde jeg komme meg ganske greit igjennom. Har også fiksa airbag-lampe problemet. Måtte bytte belte-strammern til setet, kjekt at jeg hadde fungere strammer fra gamle comfortsetene. (tekst under hver av bildene): Må kjøre bakdekka på noe planker/beleggsteiner for å få under jekken Masse sand, dritt og groms på coilovers'a Spraya masse bremserens Etter jeg har tørka vekk det meste av sand og groms og deretter WD40. Her måler jeg. Justerer fra 19.5cm til 21.5cm (2cm totalt opp^). Da var BAK ferdig. Stålfelgene på med lite luft hehe. Foran har jeg kjørt på planker som at jeg for klaring til jekken DER VAR JEG FERDIG MED ALLE FIRE. ser helt forjævlig. Rideheight og felger har MYE å si! MAN SER FORSKJELL FOR Å SI DET SÅNN Er ikke så farlig egentlig hvordan det ser ut nå. Skal vinterlagre så behøver ikke å stå på Rondell felgene i 5mnd og gjøre dekka firkanta/flate. Skal oppdatere her igjen når har vært på EU Gjerne sjekk videoene mine på youtube. Trykk her -> Youtube/zymh
Ivrig86 reagerte på et innlegg i et emne:
Olek69 reagerte på et innlegg i et emne:
sandersander reagerte på et innlegg i et emne:
Walkabout reagerte på et innlegg i et emne:
HenrikSolberg reagerte på et innlegg i et emne:
Project E39: BMW 528i | S.48 nye bilder
Send bilde på fb da
Gjorde seg det med de listene
fxslin reagerte på et innlegg i et emne:
De vil du sikkert aldri bytte Hvilke felger er det?
codex reagerte på et innlegg i et emne:
De er ikke fine dessverre, er flasset. må fikses snart. vil ha polert kant men vanlig senter
Im jeebus, came back from the dead. Ja mangler vell det nå, eller annet og mindre oppbrukte felger
emne svarte i Zymh sin morteym i Bilder og filmer / Show-off
Bilder jeg tok idag etter jeg har montert Shadowlinelister. Litt mange bilder, men håper det er greit Poster mye på instagram, følg meg der! @Zymh 1996 BMW E39 528i
