450 -
Alt skrevet av BMWlog
Flott Jeg hadde det på flere ting, bla HUD. Men men har vell ikke så mye å si så lenge det fungerer
Er dette en ok måte å registrer batteri? "From the menu screen select E60, Engine, Then F5 = Status, Then F5 = IBS, then F5 again = Battery registration" Jeg fikk bare opp "OKAY". Som engine valgte jeg M57 (04 525d)
Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
emne svarte i BMWlog sin SN_Performance i Koding og diagnose
Takker Har ikke kjøpt LM2 enda men ser de ligger til 1-2000kr på ebay og kode jobben virket overkommelig. Om det er verdt det vet jeg ikke men kult med "retrofit" om det kan kalles det. -
Takker Ja ikke uten grunn det, kler veldig godt de fleste biler
Blir bra dette Hva heter felgene du hadde på golfen?
Noen som vet om man med LM2 har mulighet til å kode at AE og grøftelys går på når man låser opp bilen? (Begge på likt) -
Hei, ser at noen på FB skriver at mtec pærene deres ødela lysmodulen, kan dette virkelig stemme? Tenker da Mtec AE
Ja merkelig. Jeg får desverre ikke testet med ny pumpe enda for å sammenligne..
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Se der ja Da blir altså motoren raskere varm om webastoen har stått på selv om den ikke varmer direkte. Da har jeg kontrollen
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Tusen takk Dette er veldig interessant hehe! Denne ventilen er det kjølesystemet\vannpumpen? Eller er det bare at det blåser varm luft på motoren?
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Såpass det lover jo bra Muligens et dumt spørsmål; hvis kupeen holder 20-30 grader er motoren like kald, altså ingen varme? (Eller flyter kjølvannet fra webasto rundt i motoren og og varmer opp?)
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Takker Jeg tror egentlig aldri jeg har hatt skikkelig fungerende webasto men hvor effektiv er den som sitter i E60? Blir motor varm og kupe lunken? Isåfall så er det jo verdt de 3800kr vil jeg påstå
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Jeg har jo hørt lyder men har alltid tenkt at det er et eller annet i bilens system som bare jobber litt. Men da er det altså 2 pumper , en til selve bilen og en egen til webasto bare at det til en viss grad fungerer å bruke vannpumpe til bilen også på webasto (altså 2 av de) . Det blir ikke bytte helt enda, de bør ikke være helt fastrustet da det ble montert i 2013 men får se. Går det ann å skru ut webasto og kjøre uten dette for eksempel mens man fikser eller må alt gjøres på en dag? Og vet du evt om en god guide og følge for å bytte vannpumpe? (m57 om det har noe å si)
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Takker Var litt mobil istad, fikk ikke til å slette de forrige postene så en moderator får se over det Ja jeg blir nødt til å sjekke litt mer nøye opp i fremtiden slo meg aldri at motortype kunne ha sammenheng med batteri men er jo egentlig logisk med all denne elektronikken. Åpner jeg isåfall D57B0 fila under uif i inpa? Må jeg fylle inn ampere osv eller oppdager bilen dette selv etter registrering?
Oops beklager alle postene mobilen som tuller..
Nei diesel brukte bare en guide på Google. Men er det en annen fil som skal brukes?
Det løste problemet takker Skulle prøve å registrere batteribytte, åpnet toolset 32 og msd80.prg fil men var ingen jobber og velge i, initalization error eller noe slik?
Du kan sakene dine Otis Edit: Feilkode på norsk - vannpumpe krets defekt Litt merkelig at den røyk på 198k jeg syns den har vært dårlig lengre enn det, men har kanskje gradvis blitt dårligere og aldri fungert skikkelig. Nå er det vell bare å bytte denne med hjelp av tipset på side 1. Det er egen vannpumpe til webasto, er ikke den som er til bilen? Edit 2: Har du link til den slangen du kjøpte på ebay?
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Hei og takk for raskt svar Nei det har jeg ikke stilt på vet du om en guide jeg kan følge for dette?
Hei! PCen er satt opp med BMWtools (Inpa, DIS osv) Jeg har en kabel som kan stå enten på K eller D, når jeg har den på K lyser den rødt men på D ingenting. Problemet er at jeg ikke får kontakt med INPA, alle program er installert men er det noe mer jeg må gjør før det fungerer? Link til kabel: http://www.ebay.com/itm/271796230565?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Takk for alle svar, holder på å prøver akkurat nå
Jepp det høres bra ut, stoler blindt på retrofit guru jeg Men får øve meg litt med andre ting osv før jeg går på noe så omfattende.
Ja det er vell NCS\INPA OK takker, ikke noe jeg kommer til å begi meg ut på foreløpig. Bare et spm til, skal man ta en "backup" av bilens system før man begynner å endre på ting?
