BMWlog
Alt skrevet av BMWlog
  1. Hei! Får til å velger Revtor i NCS expert så F1, F3 og så velger jeg E60 men da kommer feilmelding: baureihe fehlerhaft Mistenker noe feil i oppsett.. Om noen har tips eller villig til å gjøre fjernhjelp for å fikse det (mot betaling) så takker jeg for det!
  2. Monterte LED pærer i tåkelys idag dessverre uten motstand så ser meg nødt til å fjerne pæresjekken. Vil jeg isåfall deaktivere pæresjekk for hele bilen eller kan man velge spesifikke lys? Og gjøres det i NCS?
  3. Gjennomført jobb! Hvilken antenne brukte du for å få brukbart signal ved å legge den i senterhøyttaler?
  4. Nettop lest hele tråden, solid stykke arbeid, synd du ikke rakk å gjøre den ferdig..
  5. Takk Dårlig forklart av meg jeg tenkte på selve "korken" som skrus på med sammenhengende festemekanisme i selve tanklokket men fått bestilt de andre så da blir det litt mer stell på ting
  6. Vet noen her dele nummer på de skruene\pluggene som holder de to hjørne dekslene på plass i bagasjerommet? Svart skrue som man vrir om å så drar ut, sliter med å finne det på realOEM Edit: Om noen vet dele nr på drivstoff påfyllings lokk så skrik ut
  7. De ble jo levert orignalt med CiC så fullt lovlig å retrofitte det uten dårlig samvittighet
  8. Ligger på rundt 10k ja
  9. Tusen takk!!
  10. Noen som kan hjelpe meg med dele nummer på veivhusventilasjonen? E60 525d 2004
  11. Noen som vet om en guide til å kode vekk pæresjekk på tåkelys fremme? (Kjøpt LED)
  12. Ja alle de andre fungerer helt fint utenom denne som alltid viser fullt rødt eller slår ut systemet med en PDC failure, men da får jeg prøve å bytte den Edit: Regner med denne fungerer fint? http://www.ebay.com/itm/BMW-e60-e61-parking-ultrasonic-sensor-PDC-66206989091-black-sapphire-475-NEW-/191523377641?hash=item2c97aed1e9:g:HSMAAOSwBLlU8Dji&vxp=mtr
  13. Om den ene sensoren min har konstant pip og viser at jeg er helt inntil noe med en gang jeg setter den i revers noen ganger etterfult av PDC failure - er det et tegn på en ødelagt sensor eller selve PDC modul?
  14. Noen som vet om dette er IKHA modulen, eller ligger den nede i gulvet?
  15. Noen som har en god oversikt på alle dreneringer på E60? (Trenger ikke til takluke)
  16. Fikk testet litt nå, tror jeg gjorde riktig? Og ja det er veeeldig mange feil, men jobber med det Screenshot: Edit: https://drive.google.com/open?id=0BwyiGkOrxa-3WmhPd1htZVluU1k For zooming ^ Jeg forstår ingenting...
  17. Takker Nei det har jeg ikke, prøver det imorgen!
  18. Prøver meg en gang til her i tilfellet noen vet. Har et merkelig problem med klimaanlegget mitt, AC fungerer (veldig) dårlig og midt under en tur kan det plutselig begynne å blåse kald luft, selv på 22-24 grader. Når jeg kjører til jobb så skjer dette samme sted hver dag (merkelig nok) Feilkodene jeg får i Rheingold er: 0043F2 DDE: Electric auxiliary heater activation 009C5C IKHA: Evaporator temperature sensor 009C60 IKHA: Heat exchanger for heating system, sensor, right 009C67 IKHA: Heat exchanger for heating system, sensor left 009E5B SMFA Temp sensor, rapid heating field, seat backrest 009E5F SMFA Rapid heating field, seat backrest 00E706 IKHA: Heater-AC systems LIN bus fault Hva som helst av tips mottas, vurderer nesten å bare levere den inn nå da jeg finner veldig lite på nettet og forstår ikke hva det kan være Takk på forhånd
  19. Det gikk omsider Har kommet frem til disse iforhold til klimaanlegget mitt nå: 0043F2 DDE: Electric auxiliary heater activation 009C5C IKHA: Evaporator temperature sensor 009C60 IKHA: Heat exchanger for heating system, sensor, right 009C67 IKHA: Heat exchanger for heating system, sensor left 009E5B SMFA Temp sensor, rapid heating field, seat backrest 009E5F SMFA Rapid heating field, seat backrest 00E706 IKHA: Heater-AC systems LIN bus fault Noen tips?
  20. Ja kom nesten fram til det Er det bare å hente fra LCI vrakbiler da eller andre metoder?
  21. For å endre til ediabas i settings så må man være innpå rheingold? Altså rheingold skal fint starte ved å bare kopiere det inn på C:program files?
  22. 2. Kopier alt innhold fra INPA_Fxxv.2 til din egen INPA mappe, som er C:\EC-APPS\INPA, overskriv alt innhold Beklager, var for rask til å spørre fant det ut selv
  23. Jepp det er veldig fristende, men blir nok litt for dyrt for min del dessverre så blir nok å kjøpe ny CCC forholdsvis fort
  24. Nå har jeg endelig fått den bærbare PCen opp å gå igjen etter mye tull med installasjon. INPA og NCS ligger klar, men var det noen som hadde en guide til oppsett av Rheingold?
  25. Ja vurderer ny og greit å vite at den fungerer de neste 10 åra Hvor vanskelig er det å kode? Bare en registrering i NCS eller?
