27 -
Kjønn:
Mann
Kjøretøy
f10
767 profilvisninger
Fredrikoaa's Achievements
Hei! Har i det siste oppdaget en vibrerende lyd når bilen står i nøytral. Lyden er ganske høy og høres både innen fra og på utsiden. Dersom jeg åpner panseret stopper lyden, men starter umiddelbart når panseret lukkes. Har forsøkt å sjekke om det er noe deksel som er løst, men finner ingen naturlig løsning.. Noen som har vært borti liknende? Lyden stopper også med en gang jeg er borti gasspedalen og over 800 (ca) rpm.
Hei! Jeg har en bmw e92 320i. Jeg skulle på en liten kjøretur og bilen åpnet og startet uten problemer. Etter et lite stopp skulle jeg låse opp bilen men det var ingen respons fra nøkkelen. Jeg låste bilen opp manuelt og satte inn nøkkelen. Det var ingen tenning eller respons. Dette har skjedd en gang tidligere. Da lot jeg nøkkelen stå i ca 30 min så fikk jeg tenningen på. Jeg har også forsøkt med reserve nøkkelen men det var fortsatt ingen tegn til tenning. Nøkkelen har nå stått i bilen i ca 2 timer.. Jeg har målt batteriet og det ser ikke ut til å være noe problem med det. Er det noen som har vært borti liknende eller eventuelt vet hva problemet kan være? (Ikke comfort access) Takk for svar.
Fredrikoaa reagerte på et innlegg i et emne:
Bmw e92 2009 software upgrade?
Hei. Har nettopp kjøpt en e92 2009 med den lille idrive skjermen. Selve menyene er relativt utdatert. Noen som har erfaring med å oppdatere idrive software? Har lest endel forskjellig at det ikke er mulig å oppdatere med USB. Takk for svar :)
Hei! de siste dagene har min bmw vært relativt tungstartet når den har stått over natta. Kinner i 4-5 sek før den starter hver morgen. Etter å ha brukt bilen litt den dagen starter den med en gang, så det er altså kun første gang jeg starter bilen etter at den har stårr i 8-10 timer at jeg sliter. Noen som har peiling på hva problemet kan være ? Når jeg kinner den gir jeg litt gass og da går det som regel fortere å få start. Takk for svar
- tungstartet
- kald
(og 1 andre)
Merket med:
Hei, driver å skal bytte org luftfilter til KN konfilter på min e90 n43. Er en sensor som er koblet til luftfilerboksen og jeg lurer på hva den er til? skal jeg bare strippse den fast når jeg bytter til konfilter? Er det 299mm filteret som passer best ?
Hei, skulle skjekke ett par sikringere på min bmw e46 320d 2004mod.. Hovedsakelig skulle jeg skjekke sikringen til frontlysene. Gjorde dessverre feilen med å la bilen stå på tomgang. Tok ut sikring 26 og bilen døde plutselig ut.. Satt den inn igjen på samme plass men får ikke start. Temp måleren går direkte opp på max selv om bilen er kald. Har prøvd å koble inn og ut batteriet uten hell. Har også gått over ALLE sikringene for å se om det er noen andre som er ødelagt, men alle er fin. Bilen kinner som vanlig men starter ikke. Hører heller ikke dieselpumpa når seg sette i tenninga så frykter at det er noe med den noe som virker naturlig.. Noen som har vært liknendes erfaringer eller tips til hva jeg kan prøve å gjøre ? Takk for svar
Hei, skulle skjekke ett par sikringere på min bmw e46 320d 2004mod.. Hovedsakelig skulle jeg skjekke sikringen til frontlysene. Gjorde dessverre feilen med å la bilen stå på tomgang. Tok ut sikring 26 og bilen døde plutselig ut.. Satt den inn igjen på samme plass men får ikke start. Temp måleren går direkte opp på max selv om bilen er kald. Har prøvd å koble inn og ut batteriet uten hell. Har også gått over ALLE sikringene for å se om det er noen andre som er ødelagt, men alle er fin. Bilen kinner som vanlig men starter ikke. Hører heller ikke dieselpumpa når seg sette i tenninga så frykter at det er noe med den noe som virker naturlig.. Noen som har vært liknendes erfaringer eller tips til hva jeg kan prøve å gjøre ?Takk for svar
Noen som har erfaring med Bosch sine kalipere?
http://i.imgur.com/1m9v9nA.jpg skrudde av kaliperen og er vell ganske tydelig at sylinderen ikke er i så veldig god stand. Etter at jeg satte på kaliperen gikk bremseskiven rundt uten problem, men ser ut til at den har hengt seg etter en liten kjøretur. Best å bare kjøpe ny kaliper?
Om det er kaliperen som henger, er dette noe som enkelt kan fikses, eller må jeg overhale/kjøpe ny kaliper ?
Hei! (e46 320d) Har oppdaget at høyre felg/bremseskive fremme blir relativt varm etter en liten kjøretur. Venstre felg/bremseskive er ikke i nærheten så varm som høyre. Grunnen til at jeg syns det er så merkelig er fordi når jeg tar bremsetester bremser bilen beint, altså ikke noe skjevtrekk. Noen som har peiling på hva som kan være problemet? Har også lagt merke til en slags "dure" lyd når bilen står i fri i en svak nedoverbakke, akkurat som om det er noe som lugger slik at bilen ikke ruller fritt. Kommer noen ganger en slags hylelyd når jeg kjører også. Denne er ikke konstant men med ca 1sek mellomrom. Takk for svar
Det som jeg syns er rart er at det ikke rister heletiden, men av og til.. Skal skjekke foringer/bærearm. Bilen har rullet ca 165.000
