9369 -
Dager vunnet
59
Alt skrevet av E.C.
Er litt forskjellig avhengig av hvor mye tid du gidder å bruke på å sette opp og hvor mye du har tenkt å betale. Kan ta en titt i diagnosetråden og se om det er noen i nærområdet ditt som driver med diagnose og ta det derifra.
Mener å ha lest en gang at det er mulig å prøve å rulle opp mens døra er åpen, du kan jo se om det hjelper. Det har vel vært noe krøll med vinduer på coupe/cab og de skal kunne resettes, men 5-6 cm høres mer ut som noe fysisk feil. Må vel plukke fra hverandre døra og se på vindusheisen da, samt bruke noe pose/plast i mellomtiden.
Det er som sagt bare å koble multimeteret i serie med bilbatteri ca 30 min etter at tenning har blitt slått av (da det kan være enkelte ting som trekker strøm en stund etter at tenningen skrus av). Med alle lys avskrudd bør du ligge i 0 -ish. Om multimeteret indikerer at det går strøm gjennom så er det bare å begynne med systematisk napping av sikringer. En og en. Når du napper ut sikringen for kurset som er syndebukken vil multimeteret oppleve en merkant dropp.
På generell basis kan det være temperaturmåleren som streiker, da risikerer man å få for mye bensin på varm motor og slite med å starte. Ellers er vanlig prosedyre å lese ut feilkoder og evt live-data når symptomene oppstår for å slippe å bytte ut deler i blinde.
3 serie er en god del lettere, blir litt vel sært med 5 serie som løpsbil. En 520 e39 blir mer som en spøk. Særlig når du kan få 2,8L motor til under 10k og bedre utgangspunkt. Alt ender vel egentlig i hvor mye penger du vil bruke. Greieste er kanskje å finne en rimelig e36 som ikke har rustet ihjel og putte inn en 2,5L M50 med turbo. Hiv ut interiøret, sett inn veltebur og ålreite bremser og da er du så å si i mål. Dessuten så finnes det alltid mulighet for å stappe inn en M3-motor og evt sette turbo/kompressor på den og det vil fortsatt være bolt-on.
Er det M52 du har eller M50? Det som følger under er ut fra hukkomelsen (gitt at jeg husket alt riktig en gang i tiden): M50 har EWS 1 og M52 har EWS 2. EWS 1 er fornøyd så lenge hjernen er av samme versjon som originalt. Så om du har en MS 40.0 hjerne fra automat og bytter til MS 40.0 fra manuell så skal ikke du behøve å gjøre noe mer. EWS 2 må derimot synkroniseres med hjernen (ECU), enda den nye er av samme modell, f.eks MS 41.0. Forhandlere insinuerer at du må ha en ny hjerne for å synce opp med EWS, denne koster selvfølgelig flesk. Dette skal være en overkommelig oppgave for folk som kan kode litt med riktig software, til langt lavere pris. Alternativet er å kjøpe ECU + EWS + nøkkelchip som er i sync fra en bil som høgges. Da bytter du ut alt sammen og er good to go. Det skal også være mulighet for å kode vekk EWS fra hjernen, samt at jeg har lest om folk som har greid å kortslutte noen ledninger der EWS boksen sitter og effektivt sluppet startsperra og startet bilen med en nøkkel uten chip.
Er en del lokk som slipper ut overtrykk. Bedre enn at trykket blir for høyt og noe sprekker/hopper av.
Er fort den du bruker på en M-bil ja.
De som kjører motorsport bytter mye oftere også, ikke nødvendigvis så mye forskjell for dem heller. Der er det også gjerne åpne luftfiltre som slipper gjennom mer sot så oljen blir raskere forurenset. Bytter man etter 10-15k km en gang så går det nok helt fint, avhengig om man kjører hovedsakelig kort/langt.
Betaler du mindre for Castrol enn for Biltemaoljen? Siden du kjører Castrol på E60'en? Eller lider du også litt av merkevare-placeboen som en del av oss (meg inkludert)?
Altså begrunnelsesmessig blir det litt ut av den løse lufta. Begge oppfyller krav som stilles av bilprodusenten, så det må jo være noe faktor som må tilsi at den ene er bedre enn den andre. Som jeg har nevnt tidligere så er produsenter opptatt av såkalt "give away", noe som betyr at alt du leverer over spesifikasjonskrav er bortkasta penger, så man prøver å blande ting akkurat innenfor "spec" og ikke noe over. Additiver og "what not" som hjelper oljen å holde spesifikasjoner koster tross alt penger, så det er ingen som vil pøse på med unødvendige mengder uten å i det minste få noen spesifikasjoner for det. Dermed er det litt sært å komme med en påstand om at x er bedre enn y uten å komme med konkrete fakta. Nå som alt dette er nevn så fyller jeg fortsatt Castrol på min BMW, enda den er 20 år gammel. Som diskutert over så er ikke prisforskjellene særlig store og 3-400kr på to oljeskift per år utgjør ikke så mye i bilbudsjettet mitt. Antaglivis så hadde jeg kunne fylle på Biltema-olje og andre oljer som er enda billigere og greid meg like fint.
Blir nok litt for langt det. Får si ifra om du er nærmere Bergen en dag
Samme tenkte jeg. Kjøpte fra samme nettsted (om jeg ikke husker feil) og da kom det på ca. 100kr literen for Castrol Edge. Filter kan man kjøpe noe sted billig, evt på GS når man bestiller noe annet i samme slengen.
Steg 1 er å prøve andre hjul. Du kan også sjekke for slark i styringa ved å ha fronthjula oppe i lufta og sjekke om det er dødgang. Altså at du kan svinge litt på det ene hjulet uten at det andre flytter på seg.
Er ikke alle armer som har mulighet til å bytte ut kun kula, så da må du bytte hele armen. Bytt på begge sider når du først er i gang.
Ulyd i m52b25, ventiltikk og en annen ploppelyd som går i takt
emne svarte i E.C. sin RobertGråwe i Teknisk
Siste tallet er ved driftstemp, blir litt ulogisk å variere det på sommer/vinter. -
Mener du at 11 000 km er for langt på premiumolje som egentlig har spec på det dobbelte? Er jo ikke akkurat 70-tallet lenger der du kjører på mineralolje og må bytte etter 5000 km. -
Har du tatt diagnose før du startet å kaste deler på bilen?
Det kan jo fortsatt være lambda som diagnose har indikert. Det som antaglivis skjer når du napper ut LMM er at bilen går i nødmodus (som du selv nevner) og da bruker den helt sikkert ikke noe data fra lambda og går dermed bedre. Når den er i normalmodus med LMM tilkoblet så får den falske data fra en eller annen sensor (f.eks lambda) og følgelig fusker.
Har slike plastringer fra Ebay selv, passet spot-on!
senk.no har jo V1 og V3, men prisen er jo litt stiv.
Det har vært litt forskjellig gjennom tidene, EWS 2 var vel slik at så lenge hjernen på bilen var lik den forrige så trengte du ikke å gjøre noe med EWS. EWS 3 (fra 95 et sted?) var fort verre der du måtte ha hjerne i sync med EWS og videre så skulle EWS være i sync med nøkkelchip. Om jeg ikke tar helt feil nå så har det vært mulig å dra ut hele EWS-boksen på senere E36 (EWS 3) og kortslutte to kabler slik at sperren i praksis er borte. Da kan du i grunn starte bilen med en skrutrekker. Man kan gjerne kjøpe en ECU som matcher EWS og sette inn, men da passer ingen av chippene i nøklene. Da må man kode om alle nøklene og om jeg husker rett så koder BMW bare nye nøkler mot god kompenasasjon.
Jeg gjør det. Det er gjerne ikke huben som bærer lasten, men boltene. Ellers skulle man ikke fått ha senterringer i plast, blir jo noe av det samme. Får du det midt på uten risting så er nok du i mål.
