E.C.
    61
Alt skrevet av E.C.
  1. @BrokeBoi Var ikke bare bare å få 11-sifret nummer på den nei, men alle 8364648 skal være ok, -04 bak er bare revisjonen. Hvis du finner det andre nummeret (2-965775-1) på en nettside som sier at det er TE/Tyco/AMP så skal det også være original kvalitet.
  2. Ulempen må være at det er kun aktuelt med skrudde spacere (av åpenbare årsaker), noe som vanligvis betyr at disse vil være minst 15 mm tjukke, per side. Så litt avhengig av innpresset på nåværende hjul kan det potensielt bli vanskelig, så du bør regne litt på det. Har du hjul som er ganske flush med hjulbuen med ET nærmere 20-25 vil du havne på ET 5-10 med en 15 mm spacer og da er det ikke umulig at det vil ta borti hjulbue/innerskjerm. Også må/bør man av med hjulet for å etterstramme skrudde spacere etter montering, som blir et ekstra steg om man kjører ett felgsett med og ett uten spacer. Brukt riktig og hvis alt passer så skal ikke det være noe problem.
  3. @BrokeBoi nå ser jeg at du har googlet det bildet og ikke tatt det selv, men det står delenummer på den hvite plastbiten om du ser på din bil. Selve armen selges ikke løs nei, men du får kjøpt hette + arm (hvit og grå på bildet), uten den biten som sitter inni der igjen (sort).
  4. Er vel ikke alltid like heldig å bytte til uoriginale deler på motor eller basert på youtube-diagnose. Hvor lenge kjørte du før du merka at forbruket har gått opp (er det reelt)? Har du prøvd å montere de gamle igjen?
  5. Nei, det er to separate ting. Utstyrskode 5AC (fjernlysassistent) kan du ha når du har xenon. Du trenger ikke å ha SA524 (adaptiv xenon) for å ha 5AC, det holder med bare xenon SA522. Sensoren for fjernlysassistent (5AC) sitter i det innvendige speilet. Funksjonaliteten for adaptive xenon (lykter som svinger) sitter i selve lykta + styremodulen. Du har vel allerede funnet ut at du har ikke adaptive xenon-lys fra en LCI-bil. Det ble postet et bilde som tydelig viser hvordan du ved å se på den indre "projektoren" kan se forskjellen. Hva er det du lurer på egentlig?
  6. Hvorfor byttet du solenoidene? Byttet du fra originale til uoriginale? Har du feilkoder?
  7. Hoster og harker = 95% glødesystem. Greier ikke å dra rundt på starter eller veldig treig på starter, da snakker vi batteri. Har du et glødeproblem som gjør at bilen ikke fyrer tvert vil det kunne slite mer på starter og batteri ved kaldstart.
  8. Kom til å tenke på deg da jeg så disse på finn. Sensorer: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/397563172 Tilhørende modul (V3.7): https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/396691564?
  9. Kurvelys som svinger på E60 heter adaptive lys. Det at fjernlyset går av og på av seg selv heter fjernlysassistent, det heter ikke adaptive fjernlys.
  10. Det kan jo hende du har defekt master/slavesylinder også.
  11. Som på de fleste bilene? Finner masse om det hvis du googler: https://www.m5board.com/threads/diy-bleeding-clutch-line.197478/
  12. Den kjører selv med clutch tråkket helt inn? Er clutchen luftet skikkelig?
  13. Stemmer det, OBD2-porten har konstant strømforsyning som ikke brytes av tenninga, så det kan være uheldig å glemme igjen tilkoblede ting der.
  14. Måler du samme spenning under panseret som rett på batteri? Og hva er spenningen?
  15. Gjennom Oslo blir det fort mye rart. Har sikkert kjørt feil på "kun buss/taxi" i sentrum en del ganger selv 🫢
  16. Nå må du ikke klage på noen halspastiller under matta, delebilen min hadde nok matrester til en familiemiddag 🤣 Mange mynter fra ulike land og annet ræl var det også. Alltid noe spennende bak hver panel som plukkes av.
  17. Flere som opplever at mange gir totalt beng i vikeplikt fra høyre? Særlig på veier der mesteparten av trafikken går langs en vei og folk kjører som om de har forkjørsrett? Bor selv i en 30-sone og det kjøres ofte 40-60 her, noe som ofte gjør at å stoppe i tide når noen kommer fra sideveien ville ha behøvd kort reaksjonstid og strak fot på bremsepedalen. Enkelte vrenger ut i motsatt kjørefelt, mens andre starter å vifte med armene, som om det er jeg som har vikeplikten. Skjønner steder der man kan tvile på om noe er p-plass eller gate, men når det henger skilt med gatenavn så er man bra tett i pappen om man ikke får det med seg. Alle får seg en saftig tut, men er fristende å kjøpe et vrak og bare kjøre ut.
  18. Kan være mulig å redde ja, men vil garantert ikke dra rundt motor på starteren med den spenninga.
  19. 10 volt ja, bedre kjent som 0 % dette.
  20. Du skjønner vel selv at det blir umulig å gi noen vettuge tips her med mindre du forteller hvilken bil du har, hva feilkoden er og hva slags feil du fysisk opplever?
  21. Når antallet på lageret går ned så går prisen opp, men over 30x opp er jo litt av et hopp. Ser for meg at 3D-printing tar seg opp etter hvert som 3D-scanning blir billigere og man får databaser over scanna OE-deler i god kvalitet. Har selv stussa enkelte ganger at det koster over 100 kr for en propp som veier 5 gram. Utvikling, lagring og transport, blabla, men 20k per kilo plast blir en drøy pris.
  22. @Marius2002Hadde tilsvarende case på jobb i fjor. Noen som fikk regreimhavari. Solgte bilen for ca. 40k. Den var ute til salgs igjen uka etterpå for 110-120k. Estimatet de fikk på rep var i området 70-80k+. Og det er på ingen måte uvanlig for folk som ikke skrur selv å havne i et slikt høl.
  23. Vel, jeg har to bruktbilder fra år 2006 som hovedbiler her i huset. Så jeg personlig har ikke samme behov for garanti eller vilje til å betale slike ekstrabeløp for garanti nei. Du bør dog ta inn i regnestykket at alt er relativt. Du kan jo betale 3000 kr i måneden for en garasjeplass i Oslo og virke gal, men om boligen din går 15-20 000 kr opp i verdi per måned i samme marked og tidsrom blir jo parkeringsplassen plutselig peanuts i forhold. Samme med bil på garanti.
  24. Det er nå mer sannsynlig å få mer kostbare feil på en eldre bil. Eier du en bil fra 0-8 år skal du betale eventuelle reparasjoner i tidsrommet 5-8 år, mens ved å eie fra 2-10 år må du også dekke eventuell påkost i tidsrommet 8-10 år, som statistisk sett vil være verre pga. høyere alder og km-stand. Vi blir nok ikke enige denne gangen heller, men sånn blir det på alle temaer der folk kan dra inn personlige preferanser inn i regnestykket.
  25. Hvordan regner du her da? Nesten ny bil i 8 år vs ny bil i 10 år? Så to år i garantitiden for 50-75k per år du går glipp av. 50k/år er 4000 i måneden, for å ha en splitter ny bil i garantitiden. Høres ikke så ille ut.
