Trixx
Alt skrevet av Trixx
  1. Hvor er det du bor?
  2. Pris på kasse og starter?
  3. Hvor holder du til?
  4. Byttehandel med noe verktøy? PM meg om det er interressant
  5. Du må ha nøkkel i. Vri til første hakk mente jeg. Så bruke en tynn pinne i det ene hullet. Så spretter den ut med litt fiklig.
  6. Int i grønn da? 523i med glasstakluke og multiratt. Og m understell?
  7. Er bare å kode i hjernen at det er manuell så slipper du å jumpe den i P for å starte. Fremste del av mellomaksel er annerledes. Samme er svinghjul.
  8. <- Er int om ingen plukker opp, bor i Oslo.
  9. Så send meg nr ditt... Hadde vi ikke egentlig avtale på seter? Du sendte meg aldri telefon nr ditt.
  10. Du må jo bytte ut hele understellet, dess har de styresnekke osv.
  11. Hmmm... Hva har du byttet nå da?
  12. Er du int i en 523i touring?
  13. Er startsperre greier... Du må bruke mer fra 525n om du vil bruke den hjernen, som for eks. ews boks og nøkkel fra 525n og. Om du bruker 525 hjerne på din nåværende ews osv så må den nok kodes først..
  14. Solgt?
  15. Kan være så mangt, hvordan er mulighetene dine for å få tatt en diagnose?
  16. De passer ja, men om det ser pent ut nei. Sedan og stasjonsvogn frontfanger passer overens. Coupe er bittelitt "bredere"
  17. Vet egentlig ikke hva du spurte om, potte som passer M3 eksos? Hva var det du mente? Om du mente at det fantes andre endepotter som passer på originalt M3 rør så ja, men du må fortsatt evnt fjerne hjulbrønn. Hvis ike så blir det noe custom.
  18. Det som avgjør er om du har enkel vanos eller dobbel vanos motor? Sleng ved et bilde av motoren din. Så får vi sett hva det er med en gang.
  19. Hei, har du M3/M5 innerspeil? E46/E39?
  20. Muligens.. Kanskje... Hva skal du ha for komplett listesett innvendig og?
  21. Akter du å sende? Og hva skal du ha for den komplett?
  22. Forresten, den motoren som er defekt. Har du utstyr til å demontere den? Og girkasse? Du skulle ha 1500 for kassen? Hvor langt har den kjørt?
  23. Nei, det skal være ei grønn eller sort metallplate som er festet til girkassen. Står kanskje noe som 5HP-18 på din?
