4458 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av danskiii
Hehe som beskrevet så er de ikke linet opp kun på bildet, det blir
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Ny dag igjen så ny oppdatering. Fikk en stor pakke fra koed idag så har gått over litt deler og funnet ut jeg har bestilt/fått feil ventil tetting så må ha en ny, filter på tankmåler var for stor så ødela ene klipset så er litt i tvil på hva jeg gjør der. Trenger det være filter? Har filter nå rett før elektriske bensin pumpa. Men uansett så fikk jeg selvfølgelig også klusset litt med motor og annet. Montert inn nye frostplugger da det ville sett litt rart ut med å bare bytte den ene hvor motorvarmer stod. Så har jeg nesten blitt ferdig med selve gulvet bak, må bare ha en ekstra fjøl på topp av luken, har lagt det skevt nå mens bildene ble tatt siden det ikke er festet enda og det forskøv seg når jeg åpnet den. Venter enda toppen tilbake fra måling, spent på resultat!
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Litt mer idag. Jobber videre med bagasjerom, er ferdig med rammeverk og begynt å tilpasse gulv. Digg med parkett/laminat baki med luke til reservehjul Fikk også gjort meg en byttehandel her i helga så idag ankom disse, originale E21 Recaro seter Senterputer er trukket om i noe tykt stoff, må ha nye støtter under og nye vipp hendler på ene stolen. Er visst E28 understell på nå så jakter E21 understell og selger det til E28.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Hopper til neste side
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Ikke sveiset noe her..
På min E21 så bygger jeg nytt fra biltema. 1stk av de tynneste slanke lyddempern, 1stk hakket større bak, samt 2" eksos fra manifold. KNALL lyd! Bråker ikke for mye, kun når jeg plutselig er for tung på pedalen.
Fett!
- 11 svar
- e36
- winterbeater
(og 2 andre)
Merket med:
Takker Blir kanskje litt mye småting men liker mye bilder selv så det får folk tåle
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Ny dag, mer jobb. Ikke så mye da jeg tenkte det var på tide med litt helg. Nye clutchen kom jo med en gang så det var bare å klaske på! Girkassen ble tømt for olje samt vasket i clutchuset, trengte sårt en rens ja! Har også startet et lite prosjekt i bagasjerommet, vi får se hvor det ender Go helg a bloggen. 👍
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Kjekt å ha sa kjakan
Følger med
Litt mer idag også. Ettersom motorrom nå bare venter på en smume mer rens og lakk så har jeg begynt smed litt lett montering. Coil på plass. (Om dere ikke ser så er den opp under ruta) Laget jordingspunkt til alle koblinger fremme Loddet meg pp jord til hornet. (Ikke boe jeg egentlig vil skryte av men markerer at jeg nermer meg!) Ettersom mekanisk bensinpumpe ikke lengre skal brukes så ble elektriske samt filter montert opp bak tankene under bilen, og skal få noe strøm og slangetilkoblinger strax! Ettersom GS har supertilbud for tiden så ble det å handle en clutch for 1300,- hos dem også så den gamle fikk ryke. Leter også enda etter H1 pæreholder til hella taifun lyktene mine.. har noen noe som kan passe? Evt fra e12/e28/e24/e30 osv? Trenger også skruefester som er de hvite plast greien i hjørnene på lyktene om noen vet hvor jeg finner. På igjen imorgen. God natt.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
@stoltbmwelsker
Hehe niice!!
- 111 svar
- 535i
- e28 m106 turbo
(og 1 andre)
Merket med:
Litt idag også. Mer vask å rens. Drittjobb men blir vel bra til slutt. stempler fikk ser også en rens. Fikk skiftet oppheng for diff Har også gjort ferdig alt lodding av kabler som skal inn i sikringsboks så den er klar for å kobles sammen og henges opp. Rndelig litt tolmodighet til kabler igjen har også klargjort jordingspunkt fremme slik at det skal gå å koble ferdig på en kveld Bestilt en god del deler fra koed nå og utnytter også tilbud hos gs til ny clutch. Når dette kommer så blir det start på montering igjen.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Skal du selge en gang så ta kontakt
Ang ventilene så vil jeg bare slipe bort alt av sedimenter på topp, er ikke noe galt med flater som jeg kan se Blokka har noe smårust som sagt, tror muligens det er blitt brukt vann istedenfor kjølevæske over lang tid. Men ser hva jeg klarer å få til for hånd før noe annet. Leverer inn toppen til måling imorgen uansett, ser den har en del små skavanker og muligens er frest dårlig før. Mye grader som ikke er tatt og ligger imellom her og der. Fått gjort litt mer idag også, men ikke allverden. Skrubbet og skrubbet med messingbørste. Tar tiiiiiiiiid! Første bilde er for referanse til senere så er urørt. Andre bilde er bare underveis Ble ikke mye bilder, fikk gjort en del mer men klarte ikke fokusere på "blogging" akuratt med en sliten pensel å oljer i hånda.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Takker for råd, skal spørre meg rundt
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Jeg funderer på det ettersom det er noe rust på blokka hvor kjølekanalene i toppen går nedtil pakningen. Kan virke som sistemann som har hatt dette fra hverandre har gjort en jobb litt "gæli" og latt det være dritt og fukt nedtil blokka slik det er rust på flaten. Har ikke sjekket om toppen er skjev enda, men vil sjekke før planing. Trenger nok heller ikke slipe ventilene, kan holde med rengjøring kanskje. Når det kommer til motor så kan jeg meget lite og er derfor jeg spør. Skal sjekke opp med tettninger men har bestilt 1 stk ny av den jeg tok av fra koed som ble ødelagt.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Ny dag, mer jobbing. Var ikke dette jeg hadde planlagt for dagen (skjulle gjøre ferdig ledningsnett) men gikk løs på motor da toppen skal jo slipes. Kan noen si om det går å slippe blokka også? Tok av fordeler først, så gikk vi løs på kjedet. Ser at denne motoren har vært oppe før da det var 2 tenner feil på kjedet og kamdrevet. Strammesylinder var også knukket og en kule manglet. Endelig toppløs! Topp pakning var virkelig på tide å skifte, lekkasjer overalt! Var heller ikke satt på helt rett slik at det bommet med 1 mm på sylinderhull. Hvordan er det å slipe ventiler og seter? En jobb man kan takle selv? Så var topp demontert og klar for planing. Fikk ikke ut studs til toppdeksel så om noen har råd som ikke ødelegger gjengene så settes det pris på! Prøvd med 2 muttere mot hverandre. Er det noen som vet hva som er rett ventilsete på disse motorene? Har kjøpt et komplett sett en gang i tiden men disse jeg har fått med ser ikke helt rett ut i forhold til hva som er på fra før.. De som står på sitter som juling mens den nye viker vel stor..
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Ja okei, må se om jeg ikke kan finne noe slikt da Ser den! Dumt å risikere noe ødeleggelse for nada
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
