404 -
Alt skrevet av Sand1
Grisepikken får du ikke ut på noe annen måte enn og bruke(har prøvd uendlige muligheter funker med sveis vis grisepikken er stor nok til at du ikke sviser den fast i skruen) diamantfres/graveringsverktøy(dremmel) koster typ 150https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/slipe-graveringsmaskiner/tilbehor/diamantslipesett-013110/ på jula. 3,2 mm. Det er nok den eneste muligheten. Den sitter nok men med rett bruk av varme og slag så vil den kunne løsne. jeg vil uansett anbefale og få ut den gammle grisepikken og sette inn en ny. Varme opp rundt skruen og gi den ett par rapp på grisepikken med 500-2000 gram hammer/slegge så prøve og bruke white scrip tang og grise pikken samtidig for og få nok moment på den. (isteden for varme så kan også bruke freze spray, ville ha latt den trekke inn med mos spray også. kommer den ikke da, så må du begynne og se etter noen med et sveisapparat som vet hva de driver med, da det er en fordel med mig/tig med rett tråd og gass til og sveise fast noe som holder.
- 25 svar
- knekt bolt
- grisepikk
(og 2 andre)
Merket med:
Ser du har fått av foringholderen, du kan prøve med en grusomt stor white scrip tang, men før jeg hadde gjort det ville jeg ha hatt en backup løsning. Jeg ville ha tatt en dremmel, med diamant/graveringsverktøy. Brukt dette til og frese ut den gammle grisepikken for så skru inn en ny så brukt både grisepikken og white scrip tanga, for da har du litt mothold så ikke tangen klemmer veggene😊 samt få varmet det godt opp/evt banke på grisepikken for og løsne gjengene😉
- 25 svar
- knekt bolt
- grisepikk
(og 2 andre)
Merket med:
Og mest sannsylig må du nok ha ny radiator og slanger deksel fremme samt eksos som passer , og skal du ha det godkjent så må du nok bytte dempere foran(pga vekt) og opp i dimensjon på bremser og calippere. Såå ehm. sett den orginal og kjøp deg heller en 330 etter på.
122hk har m47 motor derfor er den utefor det kjente register problemet dette gjelder på n47motoren så den du har linket til er ute for, en annen positiv ting med 122 hk er at den har ikke swirlflaps.
Ta av reima? Løsne strammeren ligger helt sikkert en video på youtube😉
Hmm med 30 mil så hadde jeg i allefall investert i en carly. Får lest ut feil meldinger, og kan gjøre enkel koding igjenom denne. Du får ikke noe utdypet info ut, men kodene får du. Og google is your friend. + at man kan hjelpe venner og bekjente i nærheten, så har man fort innhentet innvesteringen😉
Er ikke krise du får startet og slikt etterpå, men verdiene på det gamle batteriet vil ligge inne og da vil den tru at batteriet er fremdeles dårlig, ved spesefike referanse punkter. Så den kan fremdeles gi feil melding på pdc osv.
Dessverre😣 men carly er ikke så dumt og ha liggende og slenge innne mellom koster typ 1000 lappen ca og har enkelt grensesnitt. Eller så kan du gå litt hardere til verks med feks ista-d men k/d-can kabel fra one stop electronics. Dette krever litt over gjenomsnittet av datakompetanse.
Du må registrere bytte, ved samme type batteri. Og endrer du til høyere/lavere amp må du kode dette inn. Du kan bruke feks carly for dette. Pga ibs overvåker batteriet, typ cca og lading og regulerer ladingen fra dynamoen samt når du slipper gassen. Så lader den mere. Gjør du ikke dette så kommer det bare til og bli krøll. En seriøs batteri forhandler har også mulighet for og registre/kode dette for deg. I å med det er 2012 så er det viktig og få agm batteri også.
Det ville jeg ha gjort. Kombi 3007 DIM_NACHT_werte=FF wertw=32 Changes orange night colors of kombi to white at night (no navi night switch too) Nå kan jeg ikke si med 100% sikkerhet at dette er tilfelle for din bil, men ser ut og funke på mange F serie biler så vil tippe strengen er riktig. Finnes strengen så er er det bare og prøve og endre, i så fall så har default settings og kan endre tilbake.
Ser den, kjører man mye i byen så er hvitt mye mere moderne og kjøre med. Kontra landveier(som jeg fortrekker oransje) men i byen så er det mye mer opplyst og krever ikke like mye av konsentrasjonen. Så er mye frekkere med hvitt Er Ganske sikkert at du kan kode det, i å med at den velger farge ut fra dags lys. har gått på tidligere pre lci og endre farge på km stand og slik til hvitt, men jeg mener på vår pre lci så er det fast oransje på tall skiva og ambient lys. men hvilken du må kode er jeg litt mere usikker på, men vil tippe det ikke er så ulikt det som er på prelci bilene, mulig den har fått en egen linje i å med det er Lci. Men vil nok ha nacht-orange i kombi aktivert. så er det bare og google det foran, for sjekke hva det er fornoe, mulig man må endre flere for at det skal stemme da nedre del og øvre del kan være forskjellige. men la for all del noen som har utstyr og peil gjøre det, sjekk 1 side av den store diagnose tråden. Er risikosport og herje med dårlig utstyr. Ser det er flere som har lci som klager over dårlig lys på ambient lys. Men skulle være snodig om noen hadde valgt og fjerne det på en så ny bil. har du ikke led stripene under heller?
Jeg personlig elsker det oransje lyset, men smaken er som baken, erre noen som sier. Hadde blått i touranen jeg hadde og det gjorde meg sprø i hode på en kjøre tur på 3 timer. hvitt er litt bedre men foretrekker oransje når det er mørkt ute. Vis du skrur av auto ved og sette den på vanlige kjørelys vil den ikke da låse seg? slik at den ikke byttet farge?(kjenner ikke så godt til den nye multfuksjonsdiplayet, så ikke skyt meg. Men ville jo tro det er mulighet for og kode det på en måte, men vil tippe det er under kombi og endre ett eller annet nacht orange til grau.
Har fått et underlig problem med F11 når den har stått en stund(3uker) og skal kjøre den ut av garasjen, plutselig midt på tunet så begynner den og vagle noe helt sinnsykt.(vibrasjoner). Kommer ikke med engang jeg fyrer kommer etter ca 1 minutt i drift, og varer i typ 10 sek, før den stabiliserer seg, og etter dette så er alt tipp topp til jeg parkerer den igjen og lar den stå i 3uker. Så er det samme runda. Ikke noe feil meld lagret ikke noe sprekk eller slærk i vib demper som jeg kjenner. Har lekk på høyre bak belg men dette kan jeg ikke sette i sammen med vibrasjonene. Føler neste at det er luft i noe av dysene som som gjør at den ikke går slik han skal. men vanskelig og sette fingeren på det da jeg må vente en stund igjen før det forekommer. Minner meg litt om dårlig hardykobling også, men denne ville jeg ha kjent etterpå også. samme ved skjev veivaksel. Så det virker som det er noe som trenger trykk typ girkasse/diesel(register) som slipper over tid? (Er btw en 520dat 2010 mod uten sports automat).
Det koster kling dessverre vil(kvalitet koster) tippe 1 felg av ch004 kommer på rundt 5-6 lapper en plass, kostet rundt 4 når de var tilgjengelige, er ikke så lenge siden de gikk ut, så det var bra med felger rundt om 2016 men brått på slutten av 2016 ble det stille. Men er vært og prøve mulig blocket vis du skal ha dem klin orginale. men er skjeldent noen vil selge 1 vis de har 4. polen kan kanskje være et alternativ, men da kan de være rettet og sveiset samt lakket(er pulverlakk orginalt på bbs CH det er i vært fall det de markedsfører med) og det er ikke sikkert det er samme fargen. spørs litt hvor nøye du er.
Har ikke litt mere info om den? Lurer på om den kan passe f11, noe den mest sannsynlig ikke gjør, men verdt og sjekke😉
Kan jo høres ut som defekt tenningsnbryter. Evt innslag, men da pleier det og være et lite klikk når du prøver og starte. Kan også være dårlig kabler, jordingskabel +kabel, har også sett noe tilfeller av dårlig kontakt på poler på batteriet som gir samme symptom, høres ikke ut som batteri igrunn vis du får startet den på et siener tidpunkt. I så fall så burde den klarer og tørne litt på motoren, men blir litt som og kikke i en glass kule. Vansklig og si nøyaktig hva det kan være😊 strøm til starteren er i allefall et problem, prøvd og kjøre direkte strøm på innslaget?
Er det ch004 du er på jakt etter ch strekker seg fra ch001-ch009. Det er nok ebay som er tingen på de som har gått ut av produksjon, evt så kan du sende en mail til baanvelgen og høre om de kan skaffe erstattings felg, det hender at de har noen single igjen for erstatting, bekjent fikk bestilt ch004 derfra
AHHA 335I passer altså, har kjøpt noe felger fra hendrik på baanvelgen, var superfornøyd med de, var litt skeptisk når jeg så hvordan de var pakket inn(kjøpte bbs ch-r) med tanke på hva jeg hadde betalt når de kom på posten. men ikke en skramme i dem Jeg skal fyre av en mail til hendrik igjen og høre hva har og tilby til meg. jeg får i værste fall sette tilbake dpf vis det blir problem. Har også elektrisk sving på hengerfeste, veldig kjekt igrunn. men litt derfor jeg vil ha 2 rør bak også slik at det er lettere og demontere samt det mye mer ryddig når det kommer fint frem uten noe for for ball under bak.
Det er ingenting den bilen som er billig spør du megMen hva er definisjonen på kostbart, synes ikke eisemann var så billig heller havner på rundt 25 000 for begge bak med 535 oppsett og samme med 520, Har du fjernet dpf , det kan vel være såpass ny at du har slipt eu kontroll også? Har du dobbel potter bak? går det da rør over fra hoved potten til andre siden eller er det da 2 invidulle potter bak, med forgrening til mellomrør/potte? Beklager alle spm er litt gira på at det skal bli bra, og enkelt og demontere vis jeg først skal gjøre det, er jo snakk om 30 000+ Det er grusomt kjedelig og bruke det på noe som jeg alikvell kunne ha modifisert fra begynnelsen. vis du henger med? er litt gira på ha det likt som orginalt, De gangene det har vært modifiseringer på biler som har blitt gjort av eksos verksteder og slik har jeg slitt med lekasjer og går borti ting og helt kul umulig å få ut, så skal jeg ha noe så blir det noe jeg vet funker. eller så kan jeg jo likeså godt kjøpe et billig sett og heller få modifisert inn en ekstra lyddemper vis det blir for høyt lyd nivå.
Har det orginale liggende i kjelleren er jo bare og sveise på flexi skjøten så er det like fint som brukt. Men heller mere mot evt og kjøpe dpf/kat delete og kjøre mellom rør fra 335D derfra og bak til event eisenmann duplex ø90/83 med sport lyd og ikke race, da burde muligens vær nok demping til at den går i mellom. er litt usikker på om dette fremdeles var slik det var tidligere at det passet med lengder og slikt som det har gjort på e36 og e46 der var det likt bare at 323 og 325 hadde 2 rør ut fra cat. kontra 320 hadde 1 rør. Har orginal diffuseren også. Men etter diskusjon med hu som kommer til og forvalte bilen så ble det ikke aktuelt og sette det tilbake så da må jeg se om jeg kan komme til en løsning som er tilsvarende det hun vil ha, og jeg som hater hjemme snekrede greier så har jeg et lite dilemma. Så da begynner jeg og se litt på muligheten for og gå opp på noe slik at det faktisk er tilnærmende likt orginalt alternativt så kan jeg sette det tilbake til orginalt og endre og kjøpe bakre del til 520D fra eisenmann men da vil jeg ha noe jeg føler blir jalla igjen, for da har du en potte med et rør som går til andre siden, da vil det være bedre med 335D mellom rør som går til hvær sin bakre potte som vil bli mere riktig. vis der er med på tanke gangen. Bilde av 535D bakrepotter. Bilde av bakrepotter på 520/525/530D
Heisann, trenger litt tips til eksos til en f11, da det har seg slik at jeg har kjøpt en f11 med hjemmemekket eksos, som jeg ønsker og bli kvitt før eu kontollen. Problemet jeg har er at det som står på er bø-mek. Så jeg driver og kikker etter noe som er forseg gjort,(muligens fra større motor typer slik som 335 elns) Jeg har fått med det orginale men dette er kuttet ve flexi skjøt osv, og pga diffuseren bak så må jeg ha 2 på hverside, (335 har 1 på hver side) som utgjør at rommet på diffuseren blir for stort, men dette kan endres. jeg vet gs har komplett anlegg men ønsker og få bekreftet at det går i mellom av noen som kjører uten dpf før jeg bestiller. Samt at jeg er usikker på om et eksos anlegg fra en sekser vil passe, vis det modifiseringer i forhold til å få det til og passe så ønsker jeg heller og kjøpe noe jeg vet må tilpasses. Da det er lettere og selge et komplett eksos anlegg som ikke er moddifisert. noen tips?
Ossen er rattet? Når du kjører rett frem står det rett? Kan være rattvinkelsensoren som tror du er ute og sladder hele tiden. Er rattet skevt må du få riktig forstiling, og justere rattet rett mao forstiliingskontroll. Vis rattet er rett så ville jeg prøvd og ta strømmen litt slik at. Den husker posisjonen på rattvinkelen. Fortsetter det så ville jeg ha kjørt diagnose i forhold til abs senosorer osv.
