404 -
Alt skrevet av Sand1
Råd og hjelp til å kjøpe og kode ny Navi enhet, CCC
emne svarte i Sand1 sin Telepondus i Koding og diagnose
I know, men har ikke han sluttet helt med koding da? Eller klarer han ikke og ligge unna? forstod det slik etter schmiedmann konkursen så byttet han beite, og da passer det seg kanskje ikke og holde på med dette ved siden av, da det mulig det ikke passer seg slik lengre. -
Blir ikke helt plugg and play da antenne biten ikke er lik må vel ha fkra glassantenne. og er usikker om du kan bruke cd veksleren med combox, samt kodingen og dette. Men ville ha sagt at combox kom føre cdveksler iallefall. Ser hva du siktet til otis, er litt mere styr og få det inn men helheten etter på føles bedre Har du prøvd resett med alle disse knappe løsingene på hovedenheten? evt prøvd og ta strømmen på bilen, var merkelig at det skulle slå seg så vrang uten noe mulighet for og få liv igjen i den, så fremst det ikke har blitt gjort noe riv ruskende galet der da. Kjedelig situasjon og havne i allefall. kjedelig med ansvarsfraskrivelsen fra reparatør også. ville ha prøvd og hørt med bilsalongen/bilia/gsbildeler om dette blir sjekket vis du leverer den inn(har jo ikke noe og tape på det, da det værste som kan skje er at du må kjøpe en brukten uansett). -
Tommelfinger regel vi hadde når vi hadde 40profil eller lavere så så var det 40psi og var det over så var det 32-34 avhenging av vekt på bilen. Jeg har selv kjørt med det oppgitte i døren og da ble ytterkanten mere slitt, så mitt råd er og kjøre 40–38 psi gjerne 38 bak og 40 foran er litt lavere vekt bak enn foran og så føleger du litt med på slitasjen. Bedre og ha høyere slitasje i midten en åp sidene da du har mere gummi midten😊 en annen ting vi også brukte en del av max inflatsion merket på dekk siden på disse dekkene så pleiede det og være 50-52 psi og så gikk vi 10 ned og rundet til nærmeste standar. Som i dette tilfelle ble 40 hadde det vært 195/65-15 så hadde det vært 32psi😊 håper dette oppklarte litt eller muligens det fjorde det værre🤔
Er ikke så farlig hvilken du velger, det har med codingen og gjøre hvordan bilen er utstyrt, som logic 7 som må codes, samt kominikasjon med bc og inhka(temperatur og vifte styring) enheten vil «fungere» uten koding også. Jeg ville kanskje vurdert muligheten for og sette inn cic med dab(2011mod cic med dab utstyrskode sa654 har dab+) i steden for, så har du en mye bedre løsning i fremtiden. Ulempen er at du må hente oppdateringer i forhold til kompabilitet fra bmw.com igjenom et annet chassienr. Men noen har gjort det da de har mulighet for og sette inn combox for streaming av musikk gjenom bluetooth. Mener og ha sett @awt gjorde dette i gammle bilen sin😊 -
Vis du har lyst til og ta turen til Siljan så kan jeg være behjelpelig med oppsett til icom og en kjapp innføring av hvordan jeg har brukt det. Har fårløpig ikke gjort noe galskap med min, men har vært nære på å gjøre noen blemmer. Har desverre ikke noe kunnskap om usb d/can ledninger eller enet. Nye ista+ må du ha lader tilkoblet når du sletter feil meldigner typ lader 9000kr wsc 720 eller lignende. Da den har begynt og skru av bilen under sletting av feilkoder. Det var nytt for meg også, ble litt stresset av at den har begynt med det.
Navigasjons problemer på bmw e91 2005
emne svarte i Sand1 sin Mikaelguld i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Garantert ar det er årsaken. Ccc trenger ”cdspilleren”hovedenheten da dette er den som gir signaler til skjermen og denne er koblet på hjulet som styrer idrive. Vis jeg hadde står i samme situasjon så hadde jeg vurdert og få tak på en cic hovedenhet med dab.(finnes mange uten dab, så finn en med dab når man først tar innvesteringen) så hadde jeg smelt inn combox for ad2p streaming av musikken. Dette må kodes inn i bilen slik at det virker, samme må du vis du bare har ønske om og bytte til orginal enhet. Derva likegreit og ta oppgradering i sammeslengen, kostnadsmessing ca 20 000 vil jeg tippe med oppgradering med brukte enheter. Nye vil jeg tippe rundt 50 000. Så kanskje like greit og ha det som står der. Spørs hva du vil legge i det og hvor mye bilen er hvært for deg. Er det en 318d så ser jeg ikke noe økonomisk gevinst i det. Er det en 325/330 så begynner det og bli lønnsomt og få den i orginal stand😊 -
Kan være egr kjøleren/vann pumpe. Mye luft som kommer etter lufting?
- 17 svar
- kjelevann
- kjøleveske
(og 2 andre)
Merket med:
Det er høres jo bra ut, det kan være mange årsaker til at det lekker, jeg har selv sett strekkbolt som har knekt pga varme som har presset denne ut, Mao alt for mye varme, og du kan ta hode på bolten, lekasje pga ikke press nokk på pakningnen+ planing av topp. Det er jo bare tipp topp. Men når det kommer til kjølevann, så når det kokker så har du rundt 140 grader pluss et trykk på rundt 10 bar. Ved bruk av vann så synker kokepunkte til 92 grader og ved bruk av frostvæske så får du et koke punkt på 110-120 grader varierer fra fabrikat. Det kan være mange årsaker til , eller evntuelt dårlig termostat eller vannpumpe, har til og med vært utefor får dårlig kjøling i radiator, da noen har helt kanel i radiatoren, for og tette liten lekasje. Diesel biler koker skjeldent. så jeg går ut i fra det er bensin bil. E 46 4 syl bil har vært en del plaget med at tanken sprekker+ noen koblinger. Det letteste er og kjøpe et trykktest verktøy og sjekke. koster rundt 2000 for testverktøy. eller så kan du levere bilen og få testet dette av radiator service, eller slikt som svendseneksos og slikt trur jeg og driver med dette. Men er neste umulig og hjelpe deg over internett. Da det kan være mange faktorer til kokingen. Luft i systemet er også noe mange sliter med, da dette må gjøres. eller så kokker det da luft boblen stopper sirkulasjonen av vann og vil ikke ta med seg varmen til radiatoren, og da vil heller ikke varmeregisteret funger og du får kald luft ut der.
- 17 svar
- kjelevann
- kjøleveske
(og 2 andre)
Merket med:
Når du sier til topp er det da til det renner over, eller til pinnen er på full? fyller du for mye så vil det ekspandere slik at overflødig væske kommer ut derva renner det ut. Da vil du få luft i systemet slik som at det det ikke kommer varme fra varmappratet og du kan risikere at topp pakningen din gir etter. Dette må du ikke tulle for mye med. Er det slik at du har fylt riktig mengde som pinnen viser og luftet og det fremdeles er problemer så må den en trykk test til, kan være lekasje i systemet kommer ann på hvilken motor du har. Du burde uansett oppsøke gs bildeler eller noe slikt, for trykk test. Da det er vanskelig og svare deg igjenom en krystall kule.
- 17 svar
- kjelevann
- kjøleveske
(og 2 andre)
Merket med:
Hjelper ikke kode dette inn må ha fcs kode, denne koster 2061,- ink bamsemums for koden fra gs-bildeler. når du har denne så kan du få kodet dette inn, uten koden så må du nedgradere til v43 mener jeg og huske for der ligger apps åpen. Men senere ved oppdatering eller noe så forsvinner apps igjen. ville tro det var rart at den ikke hadde usb, altså 6fl/6nf. men mulig den mangler dette, var jo ganske ny så ville jo tro at det skulle være på plass. Det som er med apps er jo det at du må ha ledingen til iphonen hele tiden for og kunne spille av musikk fra spotify. det blir kluss med bluetoth komikasjonen, hvær gang du kobler til ledingen så vil den kutte ut muligheten for og spille musikk over blåtann. Jeg har ettermontert apps i bilen min, har jeg brukt det? ehh nope ikke per dagsdato
Hadde noe alla det samme på e46 for en tid tilbake da begynte den og blås kraftig en liten stund før det var helt stopp en periode, plutselig en dag var der helt dødt i displayet, er bare 1 alternativ og bytte motstand, litt kornglete må inn igjenom passasjer siden og ta den ut. Men kan også være andreårsaker, men ville ha satt en femmer på at det er motstanden, for og være sikker ville jeg kjørt en disgnose for og utelukke noe. Er det ikke feil meld på ihnka så står jeg igrunn igjen med bare motstanden.
Høres ut som ledningen til sikringsboksen, er en oppgardering tilgjengelig på dette. Er litt skjøting og slikt. Ligger endel på dette ute, skal se om jeg kan legge ved en link litt siden.
Beklager sent svar, men vil anta at telemark er for langt unna? vis ikke så har jeg det du trenger. Eller så er alternativet vet gs bildeler sitter inne med icom next, men er litt stiv pris muligens, men er jo orginal att på til er usikker på hva som følger med men antar det bare er A og ikke B sm du må ha til most koblingen. noe fil med firmware side du skal oppdatere ?
Sorry for at jeg låner tråden, Men jeg lastet ned ista-D(Ista+) som ligger i signaturen din @Otis Jeg har hatt en av de utalige versjonene som har vært. Denne fikk jeg ferdig mekket på hardisk, nå har imidlertidig hardisken bestem seg for og kræsje, og får ikke tilgang til den. Får den ikke opp på noen som helst måte, prøvd og kjøre den som usb, slave og reparere boot seksjon fra windows. uten hell. Så da må jeg bite i det sure eple. Jeg har installert ista-d + p+ inpa + ncs , dette funker samt at jeg har endret ediabas til til icom og bruker itoolradar(inpa), så denne også er operativ. Det jeg sliter med er at den varsler om at spenning er for høy ved motoren i gang, så jeg får ikke lest ut live data, og den blir for lav når bare tenningen er på. Noe som i å forseg ikke er så dumt at den varsler om, men den henter ikke ut feilkoder(som tidligere var der) samt jeg kommer ikke inn på diagnostic scan via call up ecu function. Noen idè hvor det har gått galt? EDIT: Ser ut som jeg har glemt og pakke ut PSdZ filen. prøver dette da jeg føler at de mangler noe av strukturen i Ista programmet.
Spørsmål om musikk streaming via bluetooth bmw f30
emne svarte i Sand1 sin vegard89 i Koding og diagnose
Er ikke alle som har dette, er samme boksen på de så går ann og kode. Men se utstyrsliste 6xx det er storsett utstyr som omhandler stero/navi utstyr. 6nk skal være streaming -
Hadde tikke/klikke lyd på høyre fremhjul på cupén jeg hadde for noen år siden der var det hjulboltene som var for lange. Så ble en svak lyd fra de subbet. Men er vanskelig og feilsøke uten og se og føle det selv. Blir et skudd i blinde. Lett og sjekke for da er lyden der når du løfter hjulet av bakken og snurrer på det, men forsvinner vis du skru ut boltene et stykke og snurrer på det. Eller så kan det være andre ting som gjør det, men det er nok synelig når man får lokalisert lyden😊
Nå kom n47 motoren i 2007 så finner du en 2006 mod med n47 skal du være sabla god. Tror du burde finne ut av hvilken motor den tilhører først, eller så er det bare spekulasjoner. Før 2007 så er det m47
hvilken kabel blir brukt? Er K-line frem til 2007 og etter dette så er det D-can. Vis du har kabel for K-Line så vil ikke denne funke på biler med D-can og vis a versa. På nyere biler så er det enklere og bruke Ista -D. Har Prøvd og bruke inpa på min 2011 mod, og det funker. men får masse meldinger om at versjon ikke stemmer og at feil kan oppstå. Du må også velge manuelt hvilken modul du skal inn på. lettere på ista-D Der er det en grei oversikt på alle modulene. Mitt råd bruk rheingold som er liket i signaturen til otis. Der ligger også filer for og oppdatere inpa med E9X og FXX biler. Benytter også anledningene til og takke @Otis for delingen av disse
iPod kabel montering i e93
emne svarte i Sand1 sin Sunny Sheikh i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Aiai, hmm da har jeg ikke noe godt svar til deg. Men har du hørt med gsbildeler? De retrofittet apps på min, mulig de går et hakk lengre. Av en eller annen grunn pleier og være vanskelig og få ettermontert utstyr som ikke bilen er levert med. Bytte av brukte moduler blir ikke gjort (delevis forstålig). Virker som de er unvikende når de må bruke ncs. Men det som ligger i istad er som regel ikke noe problem. Men er redd det blir myke dyrt. Nå kjenner jeg ikke så godt til ccc som jeg gjør med cic,en men i bilen til fruen som er en 06 mod uten skjerm så ligger det valg på ista/p om ettermontering av ipod og usb, så da burde det være noe muligheter for og bestille kit med det som trengs fra gs-bilder. Og ligger det der så er det mulig at du kan kjøpe setter og montere det selv og de koder dette inn for deg. Ta en tlf til dem og hør før du kjøper. Er mulig de må montere det for deg slik at de ver at alt er etter boka. -
@SweetBMW ? Hørt med han😊 -
Jeg har alltid brukt grønn kjølevæske på bilene mine, Det var det jeg fikk for ca 10år siden når jeg byttet på m50 motoren min som orginal kjølevæske fra bmw. Har da fortsatt og bruke dette da det står opgitt at den skal ha det http://bililib.com/frostveske/bmw/5-series.html Men jeg vet at også blå har bmw spesifikasjoner preget inn. Utdrag fra beskrivelsen av grønn:https://www.westsystem.no/p/19139 Dette er en god frostvæske som er basert på en sk. HYBRID teknologi, dvs. det er en blanding av mineralkomponenter og en liten del organiske ingredienser. Egnet for bruk i vannkjølte forbrenningsmotorer hele året. Forhindrer overoppheting, frysing, korrosjon og sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet.Den er blågrønn på farve og ble utviklet for biler på 1990 tallet. Er fortsatt et meget brukt produkt selv på fabrikknye biler. Blant de bilmerker som benytter denne kvaliteten finner vi bla. BMW. Anbefales byttet hvert 2-3 år eller ved 60.000 km. Inneholder ikke nitrater, aminer eller forsfater (NAP fri ). Bør ikke blandes med silikatfri, OAT baserte kjølevæsker.
Hvilke felger synes du er pene på BMW E90/91/92
emne svarte i Sand1 sin Skare1 i Annet BMW og motorprat
hmm går starteren rundt eller? Eller har du prøvd og koble til ekstra strøm og da gikk startereren rundt men ikke gnist, fikk ikke helt med meg sammenhengen her. Vis starteren går neste rundt ville jeg har sjekket opp spenningen på batteriet 12.30 volt til 12.6 burde det ligge på, og under belasting(start) burde det ikke droppe under 9,6 volt. gjør det dette så har du årsaken der, ellers kan det være kamaksel sensor eller noe annet som krøller det til(diagnose med andre ord)
- 10 svar
- startproblem
- vil ikke starte
(og 2 andre)
Merket med:
