404 -
Alt skrevet av Sand1
som otis sier, men det kan også være tett katalysator, feil søkte bilen til broderen opp og ned, Byttet alt av kjente feil, testet rundt om etter falsk luft, men viste seg at o2 sensoren kompanserte pga det brant ikke rektig. Enkelt og sjekke med et ir termometer sjekk om den er varmere etter cat enn før og sammenlign mot bank1, sjekk og så disa ventil eller falsk luft rundt denne.
Se på 3080 lampmap om det er noe som heter para satz dette kan da endres til 03 eller 04
Kommer litt ann på hvilken lamper og styring som sitter på bilen. Men er mulig dette funker: frm> 3060_u_effektiv, 20 >u_eff_sm_ v werth 2 eller vis tms så er det og kode denne med lampa_map_para_satz_03 eller 04 men denne må da istaleres igjenom ista/d for og lære led lampene men vansklig og si da adaptive og led lys og slikt spiller inn, og noen er det ikke mulig og gjøre det med sies det også(kjøper ikke den helt vil anta det er en milighet)
Det slå meg ikke inn, men når jeg så at du hadde skrevet det. så slo det meg at det går nok, hengte meg opp i at han hadde kabler(tenkte pc med engang), så reflekterte ikke på det. carly er en kjemp fint innsteg til koding da den er enkel og forstå. bra tips @Evopower trur jeg må handle meg en carly for og vite hva den kan og ikke kan 🙄
Du må bruke esys på F serie og må ha D-can - enet leding, ellers går det ikke.
Ser det har vært noen endringer på modulen, så er godt mulig de har fjernet varslingen, men synes det er snodig og gjøre det. Hadde det vært at de hadde lagt til feilmeldingen så hadde det vært annerledes, men det er mulig at dette kan ha bli oppdatert før import av bilen så skal ikke skrive det i stein, men har ikke foreligget noe dokumentasjon på at dette skal være byttet på noe tidspunkt. Supersedes: 71606850460 (06/01/2011 — 06/13/2013), Exchangeable retrospectively 71606796905 (03/01/2010 — 06/09/2011), Exchangeable retrospectively 71606794115 (03/01/2009 — 03/24/2010), Exchangeable retrospectively 71606793966 (02/09/2009 — 02/19/2009), Exchangeable retrospectively 71606790250 (09/01/2008 — 02/13/2009)
Ehm kontakten som sitter i 13 pins kontakten på min preface da blinker den grønt kjapt i en periode, har aldrig hatt problemer med at den har vært helt død. Til tross for at jeg har glemt adaptere og bryteren har også hengt 2 ganger, men får altid lys i knappen.
Det funket med 45° men ble veldig usikker da det virker som de bare har endret deler av tis. Og at de vil at de gamle modellene også skal over på11° men det jeg ikke helt forstår er at det lengre opp i boka nevner det nye verktøyet på modeller etter 2013 og der står det at det nye verktøyet på samme posisjon sier at den er på 45°. Så virker for meg at det det er det samme om den er i 45° eller i 11° da det ikke er noe problem med kam drevet da dette er mulig og justere ganske mye. Da det virker som hp pumpa ikke er nødvendig og time. Så hadde det ståt en liten notis på tis om at gamle modeller er timet fra fabrikk på 45° etter tdc og at ny standar er på 11° etter tdc på eldre biler. Siden da de vil utfase gammelt verktøy. Men posisjon fra svinghjul og kam er jo det viktigste. Men virker som 2013 mod og nyere har fått ny veiv og blokk som gjør at de ønsker at det nye verktøyet skal kunne brukes på eldre mod også. Men blir litt spekulasjoner så hadde vært greit vis noen kunne ha bekreftet eller rettet slik at andre ikke sliter med det samme.
jupp skal gå det, samme frm på e90, du kan fjerne pære sjekk igjenom carly, men kan ikke kode inn face lift lamper da dette er mere avansert. carly appen funker greit til mindre jobber. ligger som egen retrofitt på ista p. på ista p må du har strømforsyning på min 70 amp. altså laderen må kunne holde batteriet oppe på 13,6 kontunuerlig. da det kan være andre moduler den vil inn og rote på samt at du burde ha icom, da han fort kan stikke innom ccc eller andre ting som er optisk. og er det ikke optisk kabel plugget inn på cic\ccc så snakker du 24 timer med koding. snakker erfaring! du kan ha bedre lykke med ncs da denne kan du kjapt hente ut filen til frm og endre i etter tid for så og kjapt legge den in igjen. føler du deg usikker, så vil jeg anbefale og sjekke diagnose tråden og ta kontakt med noen i nærheten av deg.
Vis du har facelift lamper på en pre face så må disse kodes med ncs eller ista P. får ikke kodet disse med carly dessverre.
Jeg sleit litt med låseverktøyet til n47, jeg måtte bare smøre det litt opp jeg brukte bare wd-40 , da det var lakk på utsiden som gjorde at det gikk tregt. uten verktøyet tror jeg deu kan bomme på 3 tenner, føler det er veldig mye vandring på veldig kort avstand på svinghjulet.
Heisann, har trøkket litt i salaten, bestilte meg timing verktøy til registret til n47, der fulgte det med 114320 (https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/11-engine/11-31-camshaft/4yHQaZZ) ut i fra det jeg kan se så er denne blitt erstattet av2285671 (https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/11-engine/11-31-camshaft/1VnXxRXfkr) dette med fører til at det den gamle metoden og time hp pumpen er endret, virker som dette har blitt den nye stadaren etter 2013, er det noen som har rep manual som er føre 2013? er meget intressert i om det er greit og time hp pumpen på 45' etter tdc. jeg ser den nye er på 11' etter tdc. For når jeg tok av hp pumpen, så var den timet på 45'. Blir jo mindre distrê av de forskjellige løsningene, Å jeg har virkelig ikke lyst til og gjøre denne jobben ennå engang. jeg ha også hørt at denne hp pumpen ikke trengs og times på samme måte som de eldre. så jeg er usikker på om de bare har innført en ny standar som skal følges som gjør at det verktøyet jeg har bestilt ikke stemmer lengre. ekke så lett og få tak på den nye modellen umidelelbart og når jeg ser på tis så står det at det verktøyet jeg har er til føre 2013 og skal da brukes til demontering av hp pumpen og olje drevet https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/11-engine/11-31-camshaft/1VnYduOHRr så jeg ville jo tro at det nye verktøyet ikke har eksistert føre 2013 så den må gå ann og bruke det gamle på en måte?
Jeg holder på med samme jobben selv. På min var øvre strammeren knust i fillebiter. jeg hadde litt hard gange på tomgang, klakking ved pådrag, og litt metalisk lyd de første 5 sekundene etter oppstart, har også merket til tider at den har hatt noe vibrasjoner under oppstart. Anbefaler ikke og sette igang selv da det er ufatelig mye jobb. Men hadde jeg kjørt noe lengre med min så kunne jeg risikert at den raset pga kast i kjede da glideren ikke hadde holdt det på plass. jeg fikk ikke helt følelsen av det var kjedet som var problemet, klakkingen hørtes mer ut som at det var noe som lå i sylindrene. Men var nesten helt umulig og lokalisere hvor det kom fra, jeg trodde først det var turboen som var gåen, noe det også var. Har en mistanke til at glideren var årsaken, da pickupen i oljesumpen var rimelig stasjet med små plastikk biter som tettet opptaket av olje. så nå har jeg bare timingen igjen, og jeg må si at det er risikofylt oppdrag. Da timingen som står på ikke samsvarer med det som det skal være. så er make it or break it. Litt dårlig lyd på filmen da det ikke er så lett og fange opp på kamera, men ved og sette på full lyd så er det mulig og høre klakkingen/raslingen. Ser at filmen er kun tilgjengelig i desktop , og ikke på mobilen. 19D05C70-3A8C-424A-960D-50661BCBD6CD.MOV 82CFB22B-9995-4DC5-82CD-6B95C061272A.MOV
Matchup 7 bmw😉 bare og byte forsterker koster vel typ rundt 7 lapper er kun 676 som oppgraderes med matchup😊
ikke helt samme motor som er på videoen der, m50,m52 og m54 er notoriske på tikking. men den du har er vel egentlig en valvatronic motor, nå husker jeg ikke motorkoden på din i farta. Men synes du har unormalt mye vibrasjon i motoren, og er vanskelig og si ut i fra en film hva det er for noe, men mulig det er en tett/sliten vanos ventil. noe lik denne lyden: (slutten høres veldig lik ut) Men forskjell på varm og kald motor osv, så ville ha kjørt den til gsbildeler eller et partner verksted av gs bildeler. men 4 syl bmw er ikke den mest skuddsikkre motoren som er produsert.
Det der hørtes ikke bra ut, clutch pedalen er koblet på master pumpa og har en slavesylinder på girkassa. vis du har vibrasjoner i denne så kan det være andre årsaker, men mest logisk er da svingnings demper pga vibrasjonene i motroen, evnt feil tenning hoppet over på registret, det kan også være årsaken til tikkingen. eller dobbel masse svinghjul, men pga momentet er så lavt på bensin bilene så er det lite trolig, hva lader den? vansklig og svare over nettet, må ta, høre og føle for og kunne være i nærheten av et vettug svar.
Min er ikke tukla med, har vært slik siden den var ny, jeg ser på motsatt side så går det røret til spyler væsketanken, så er mulig de hullene er universalt ut formet for biler med høyreratt slik at spylervæske tanken er på motsatt side da vaier og slikt til panser åpning og slikt må da gå høyre side.
Nope er ingenting, reagerte på det når jeg var ute og kikket på forskjellige e90er, ingen av de jeg kikket på som hadde noe der. Er sand i fra hjulrommet som kommer ut, skjer det samme med min. E90 kunne man få med fabrikk montert webasto, så mulig det er hull til eksos og slikt, for de samme hullene er på motsatt side også.
Skal ikke være noe der, mulig det er for webasto, i å med at det er de store hullene i vangene, men har ikke spekulert i det, da det ikke er noe der😊
Hei og velkommen, Ehm når det kommer til ombygging, med tanke på eu kontroller og vidre så er det ikke lønnsomt og bygge om til 2,5 eller høyere, da dette blir en sekssylindret bil, så da må du ha større bremser, tykkere fjerbein, annet ledingsnett, katalysatorer(vis det ikke følger med) større clutch osv annen radiator, så neh ikke tenk på det, fiks bilen og kjøp deg en sekser. Når det kommer til motor så kan du prøve nbfbildeler.no , koed.no har også god erfaring med hompens dekk og bil. bare få en motor som stemmer med motorkoden på bilen. jeg hadde ikke gått for noe mindre enn det du har i dag. lettest og omsette noe som stemmer med det som er orginalt.
Noen fludium(kjølevæske) skader pakninger og andre kan tære på topper. Så derfor er det viktig og bruke fludium til typen topp og pakninger. Slik som natur frostvæske/propylenglykol er beregnet mot bobiler og båter slik ved vinterlagring som man kan bruke i vannlåser,toalett,kjølesystem på båter og slike plasser det ligger vann igjen, samt til motoren, men anbefales ikke og kjøre med da den ikke er like god til og lede varmen og kokepunktet er litt lavere . Fordele med denne er at den er miljøvennlig slik at du kan tappe dette rett i avløp. Men basic så har du ethylen og propylen. Bil vil som regel ha ethylen og finnes i fargen blå,rød,grønn og gul For og svare på ts, jeg mente den må oppfylle kravene til bmw som er N600 69.1 som 774c oppfyller. Kemetyl har denne men finnes flere som oppfyller dette kravet 😊
Jeg godkjente disse med de orginale stagene, justerte bare høyden på bilen igjenom inpa/ista. Justerte da høyden likt foran og bak, slik at du får litt stuket, med hr senkesette fulgte det med justerbare stag, men disse har en tedens til og løsne i kulehylsa. Fikk kjempe problemer med 4 hjuls kontrollen da alt av justeringsskruer BAK satt bom fast. Så måtte kutte av en del dyre deler for og få ut boltene/ så anbefaler og sjekke dette før 4 hjuls kontroll. Var problemer med justering av camber foran også da øvrebærearmer ikke er mulig og justere. Men gikk med -1,17på høyre og -0,26 mener jeg det var. Men gikk bra så lenge det var dokumentert at det ikke er justeringsmulighet på f11
Må da være noen som har en delebil stående i nærheten, kan kjøre til arendal-oslo om det er noen som har😊
Ønsker og kjøpe ekspansjonstank til en e46, den har artikkel nr: 17117573781 og passer fra mange modeller, men må være fra automat bil. haster! Helst i nærheten av telemark, evnt om det er noen plass det går ann og få kjøpt denne ny i morgen?
Ønsker tips på fine lettmetallfelger til Bmw f10
emne svarte i Sand1 sin Cain i Annet BMW og motorprat
Jeg personlig ville ikke ha valgt sort på en mørk bil, bedre med kontrast, kan gå med grå eller sølv, hvit synes jeg er alt for mye hassel og holde rene. Har 19” selv fra gs er super fornøyd med disse, nok gummi på de til at det ikke går ut over comforen men spiller stor rolle hvilken dekk man velger, billige dekk støyer endel mere da de er hardere enn feks conti og de bedre merkene, ikke bruk run flat hold deg lagt unna, bråker og sporer som bare det.
