34 -
Alt skrevet av mrdalland
Hei. Nå begynner jeg å gå veldig lei her... Når jeg skal starte bilen bare klikker det fra starteren. Byttet først batteri, nytt batteri fra biltema står i (er kodet inn med carly) men det hjalp ikke. Har prøvd å skifte starter etter jeg var på verksted og de sa den var mest sannsynelig gåen. Heller ikke det funket. Har tatt jord direkte fra karosseri til starteren, ingen hell da heller. Dynamo lader ca 0,2-0,3 volt mer enn batteri og strømkabel fra batteri til motorrom er litt svidd i gjennomføringen til bagasjerom men ikke mye. Hva kan det være... nå har bilen stått i 4 mnd og jeg er meget lei 😂
Har problemer med min e60.. Starter kun av og til men starter alltid med booster/startkabler. Har byttet batteri og kodet det nye inn men problemet vedvarte.. Har fått høre at jeg kan sjekke om jordingskabel er dårlig med å ta startkabel eller lignende fra karosseri til motor for å se om bilen da starter men da lurer jeg på hvor jeg skal sitte startkabelen på motoren? 🤔 Er snakk om en 06 modell 525d Takker for svar på forhånd!
Kanskje et rart spørsmål, men jeg har en e60 med downpipe og 3’ rakrør og lurer på om jeg kan få mindre lyd av bilen? 😅 Har seg altså sann at den store eu kontroll tiden er ankommet, og da jeg hadde bilen på kontroll fikk jeg ikke overraskende en merknad på lyden. Bilen skal ha 77 db maks, men min hadde altså 104 db. Så lurer på om det er noe jeg kan gjøre midlertidig for å dempe lyden til etterkontroll. Fikk utrolig nok ingen andre merknader på eksosen. Vil en lyddemper fra biltema fungere f.eks? Står på en dieselstuss i enden og den er festet med klemme. Resten er sveiset og jeg har desverre ikke original eksosen.... Takker for svar på forhånd! 😃
Har et problem med min 2006 mod 525d. Den ruser seg og girer hakkete, spesielt mellom 1-2 gir og 2-3. Hadde bilen inne hos et automatgear verksted, de fortalte at kassen manglet 2,4 liter olje. De flushet kassen og byttet bunnpanne m filter samt skiftet el kontakt gjennomføring og anti-slipp middel. Men problemet er der ennå. De mener jeg må ha ny girkasse eller overhale den jeg har, men det er uaktuelt da dette koster 72k ferdig montert for ny og 58k for overhaling. Noen som har hatt samme problem? Er det ingen andre muligheter enn å bytte hele kassen? Takk for svar på forhånd! 😃
Bremsevæske er på max, og kan ikke se noe lekkasje i slanger, men prøvde å lufte bremsene og fant ut at pedalen blir ikke hard selv når motor ikke er i gang?
Kjøpte meg en e60 i helgen og var meget godt fornøyd med bilen. Eneste jeg reagerte på var at bremsepedalen tok langt inne og bremset ganske dårlig. Så tilfeldigvis at bremseskivene bak var betydelig mer rusten enn de foran, så gikk bak og kjente på skivene etter en god kjøretur og merket at disse var helt kald. Så bilen bremser altså ikke bak i det hele tatt. Lette litt rundt på nettet for å prøve å finne mulige problemstillinger men kom ikke frem til noe, så prøver meg her, noen som har vært borti det før? Luft i systemet? 🤔 Takker for svar på forhånd!
Hei Skal fjerne dpf og montere downpipe i helgen, og vet jeg må omprogrammere etter dette. Mitt spørsmål er enkelt og greit, hvor lenge kan jeg kjøre uten å gjøre dette? Bilen må fraktes fra meg til et verksted som utfører programmering og det er et lite stykke + jeg vet ikke om jeg får time til dagen etter. Så hva skjer om jeg kjører bilen uten uten programmering? Takker for svar på forhånd! 😃
Hei Vurderer å fjerne dpf og sette inn en downpipe på min e90 318d m47 122hk men har noen spørsmål ang. dette. Har i den siste tiden kjent på bilen at dpf en begynner å tette seg men prisene på å rense/bytte dette er drøye. Lurer på om det å montere en downpipe er noe en fyr med litt verktøy og en jekk kan utføre? Har ikke allverdens erfaring med dette så tenkte å høre om noen innpå her har utført dette og har noen erfaringer? Er vel samme oplegg på 320d m47 (?) Og i samme slengen hvordan ble bilen og lyden i etterkant? Og hvor kjøpte dere downpipe? Har sett noen på ebay til tusenlappen men er noe skeptisk på det 😅 Takk for svar på forhånd!
Fantastisk guide 😃👍 Prøvde å stramme opp brekket, ingen hell der så endte med å bytte sko, fjærer og det men fortsatt er den forferdelige lukten der 😖 Så at det trengte å byttes uansett men lukten forblir et mysterium 🤔
Gøy med skikkelige svar, takker og bukker 😃 Lurte på dette med håndbrekk siden jeg jeg prøvde å stramme dette for noen måneder siden, var en stund etter jeg gjorde det lukten kom, det går an å vri på hjulet men komer en liten skrapelyd, har prøvd å slakke håndbrekket men ingen forskjell der, håndbrekket i seg selv er helt elendig, kan det være det som lager lukten da? Evt. hva må gjøres da? Har aldri vært borti det før 😳
Hei Har et problem med en sviddlukt fra venstre bakhjul på min 2007 mod e90 318d. Kom for rundt en mnd siden en rar sviddlukt inni bilen. Da jeg gikk ut for å lokalisere hvor lukten kom fra kom jeg frem til at det var venstre bakhjul. Første tanke var at caliperen henger men bremsene er ikke varm. Leste også at en plastpose eller lignende kunne satt seg fast i eksosen og lage lukten men det er heller ikke tilfellet. Noen som har opplevd dette før? Takk for svar på forhånd
Heisann Kanskje litt noob av meg dette her men la gå. Skal bytte venstre caliper fremme da den begynner å bli rimelig dårlig og klosser på begge sider fremme i helgen, men har aldri vært borti dette før. Har brukt endel penger på reperasjoner hos bmw i det siste så tenkte jeg skulle gjøre dette selv for en gangs skyld. Noen som har noen tips til dette før jeg hiver meg på det? Noe jeg bør være obs på? Takker for svar på forhånd!
- 8 svar
- bremsecaliper
- calipper
(og 3 andre)
Merket med:
Vurderer å kjøpe å kjøpe sportseksos fra bsr (http://www.bsr-tuning.no/produkter/4003527/) til min e90 318d 2007 mod 122hk. Men har en del spørsmål ang. dette. Er det mulig å få bilen eu godkjent med dette? Vanskelig å montere? Har det noe som helst effekt på motorkraft/lyden på bilen? Evt noen som har erfaringer med sportflow til dieselmotorer? Takker for svar på forhånd!
Kjøpte meg en 2x12 jbl subkasse til e90en nylig, godt fornøyd med kassen, men jeg merket at diesel lokket ristet noe voldsomt under høy spilling og nå vil det ikke lukke seg lenger Noen andre som har erfart dette? Evt noen tips til hva jeg kan gjøre? Litt kjipt å kjøre rundt med åpent diesel lokk hele tiden Takker for svar på forhånd
Kjøpte meg nylig en bmw e90 318d 2007 mod med original spiller. Monterte basskasse og trakk kabler frem til spilleren. Originalspilleren har selfølgelig ikke ingang til sub kablene så måtte ta i bruk spilleren fra gamle bilen. Dette blir bare midlertidig da jeg ønsker å få meg en skjerm med gps osv. Finnes det noe skjermer spesiellt designet for e90 med inngang til sub kabler? Evt noen som har erfaring med dette? Har sett rundt på nettet men finner bare skjermer uten inngang til sub kabler. Har hørt jeg kan koble meg på høytalerene i bilen men vil helst slippe dette.. Takk for svar på forhånd
- 1 svar
- navigasjon
- bmw
- (og 11 andre)
Har en 318tds hvor clutchen tar veldig langt ute, har vært slik siden jeg kjøpte den og er ikke noe stort problem men lurer på om det er mulig å stramme den eller om den er selvstrammende? Forrige eier mente det var mulig å stramme men jeg er litt usikker på det? Evt hvordan gjør man det? Takker for svar på forhånd!
Har et spørsmål. Skulle bytte vannpumpe på min e36 318 tds men skjønner meg ikke på hvordan jeg skal løsne reimen? Noen som har erfaring med dette? Har letet på nettet men finner kun ut hvordan man gjør det på bensin motorene og det er tydeligvis noe helt annet på min. Vanskelig å forklare hvordan det ser ut men slenger med et bilde fra etk.cc. Antar at nr 1 på bildet har noe med stramming og løsning av reimen men jeg skjønner ikke logikken helt. Takk for svar på forhånd
Skal bytte termostat på min e36 318 tds men har aldri vært borti noe slikt før. Noen tips? Hvor ligger den? Hvordan lufter jeg? osv.
- 2 svar
- temperaturmåler
- skifte
(og 3 andre)
Merket med:
