562 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av Flataas
Bor ikke hjemme selv og har ikke hus, kvinnfolk eller barn 😅. Men har derimot dyre hobbyer 😂(bil, jakt, hund, skuter, mc ol..) Men skjønner hva du skal frem til, skal selv kjøpe hus etter jul en gang. Tror egt flere gjør det i og med at det kan godkjennes 😅, mer spesielt å være den eneste i landet med slik motor 🤩 Sjekk videoene @TRF har på youtuben sin og evt andre oppjusterte bmw'er med oppgradert clutch/svinghjul, skulle egt ha manuell selv men fysj så mye rakling osv det blir 🤮 "SFOOR vurderer det slik at kjøretøyet i forbindelse med motorbytte kan benytte formelen 20kW/100 kg dette fordi bilens egenvekt uten fører i motorvognregisteret er oppgitt til 1745kg. Basert på denne egenvekten gir formelen en maksimal motoreffekt på inntil 349kW." Ang godkjenning så trenger du ikke M5 bremser men siden jeg brukte hjernen min og tenkte at siden jeg oppgraderer motor så må jeg ha større bremser noe jeg tydeligvis ikke måtte 👇🏻 "Når det gjelder bremser så sier søker at han vil oppgradere bremser til BMW E39 M5 konfigurasjon foran og bak. Dette vil si 345x32mm foran og 328x20mm bak Når vi mater inn aktuelle data i tabellen så finner vi at det ombygde kjøretøyet teoretisk som minimum må ha ventilerte skivebremser foran og bak med dimensjon 293x32mm og 269x20mm. Vi ser ut i fra dette å kunne anbefale bruk av BMW E39 M5 bremsekonfigurasjon foran og bak." Som betyr at jeg kunne ha brukt orginale E39 530d bremser....
Måtte ikke ha tykkere stabstag, var Ingvaldsen som tipset meg om det da han sa det var en kjempe oppgradering. Tror Ultra Racing selger stabstag og man har jo evt fra M5. Sfoor har sagt at jeg må ha tårnstag foran og bak, siden jeg har touring så finnes det ikke tårn bak. Håper bilen blir noe stivere med feitere stabstag, skal og kjøpe forsterkningene M5 har i understell men kjøper fra Ultra Racing Utklipp fra forhåndsgodkjenningen "Karosseri: Det er i en tidligere sak opplyst fra BMW at det ikke skal være noen styrkemessig forskjell på E39 karosseriet og M5 karosseriet, det er kun for å få plass til dobbelt eksosanlegg at det er forskjellig utførelse på bakre del av gulv i karosseriet. Når det gjelder karosseriets styrke/motstandskraft med tanke på dreiemoment, mener SFOOR at karosseriet i original utførelse med montering av tårnstag både foran og bak, har tilstrekkelig styrke til 210kW (286hk)/580Nm."
Ja, tenker det blir rått. Var jo nede hos @Ingvaldsen å hentet noen felger å da fikk jeg sitte på i X5'n hans med samme motor og samme oppsett å det går farlig godt, spesielt til å være en svær suv på 2,6tonn Hvorfor kan du ikke gjøre det? @TRF tilbyr jo kit
Posten holdt på å rote det til igjen på terminalen her, flaks at man har kontakter så den ble funnet og hentet i natt. Som dere ser på bildet så passer den perfekt 🙌🏻
Er ikke bare litt tafatt, søppelbedrift spør du meg Er spent å se om den passer denne gangen, eneste målet jeg oppga nå var å korte inn fronten med 20mm. Da er det ingenting å gå på
Etter nesten en måned med venting og mange eposter frem og tilbake med Posten så var plutselig pakken funnet og levert til Uni Cardan. Kravet jeg sendte dem var på 28 000kr og få dager etter jeg hadde fått kontakt med reklamasjonsavdelingen så dukket den plutselig opp. Anbefaler ingen å bruke bedriftstjenestene til Posten/Bring, vilkårene deres er elendige og man får mer erstattet som privatperson om noe skulle oppstå. Akselen er ferdig tilpasset(for andre gang) og på tur nordover, litt mye som skjer for tiden mtp hunden som skal ha blodspor- og ettersøksprøve osv før årets elgjakt. Satser på å få bilen på veien ila august/september
Skal feilsøke videre i dag så får vi se. Var veldig mye skitt osv på veivsensoren og inni der den sitter. Dette er byttet: hpfp, matepumpe i tank, sensor fram og bak på fuelrail, alle dysene, fuelrailen, dieselfilter og veivsensor
Litt usikker på hva det opprinnelige problemet var men var vell at bilen plutselig ikke ville starte. Startet fint en periode med trillstart men ikke med startmotor
I følge tabellen på høyre side i ista så er det mellom kam og veivsensor
Bilen har vært innom 3 verksteder som har sagt forskjellig å ting har blitt byttet uten resultater. Railtrykket har vært på 120bar ved kinning, hva skal matetrykket ligge på? Det har ikke vært noen feilkoder på verken kam eller veivsensor men ved lesing av verdier så står det sync status not ok. Ingen andre feilkoder relatert til problemet
Hei Har drevet å feilsøkt på en bil en stund nå og skjønner ikke hvorfor den ikke vil starte. Eier har skiftet HP pumpe pga feilkoder, skiftet alle 4 dyser(jeg har kodet dem inn), skiftet veivsensor pga synkroniseringsstatus "Not OK" i ISTA, prøvd å bytte kamsensor uten hell. Står fortsatt Not OK på synkroniseringsstatus ved å lese av verdier. Pumpen i tanken går og funker slik den skal, har forsøkt å lufte systemet flere ganger men får ikke start så får ikke kjørt hele prosessen. Railtrykket derimot er ikke i nærheten av der det skal være, drivstoff systemet lekker ikke. Hva kan forårsake dette? Eier har testet med startgass og bilen starter
1-2mm slakke er normalt, turbinen blir strammere når motoren går. Hadde den derimot vært sånn her så er det ikke mye å hente Snapchat-1015265666.mp4
Ja tror det er bare å kondolere, har krevd en fin sum så regner med dem setter noen på saken og faktisk leter etter den. Pakken ble registrert inn på terminalen og skulle videresendes, etter det så finnes den ikke i systemet. Passer jo bare min bil så den saken er jo grei Tror Posten/Bring kommer til å prøve å vri seg unna erstatning osv da det står mye forskjelling om erstatning ved tap i vilkårene dems. På en Norgespakke som privatperson så erstatter dem inntil 10000kr men på en bedriftspakke på dør så er det 160-211kr(Opplyst av en kunderådgiver over chat) per kg noe som tilsvarer 2-3000kr og det dekker ikke jobben med forlenging en gang. Det som er tingen her er at jeg ikke har bestilt frakt og sendt den som privatperson, frakt er bestilt via mybring på enkeltpersonforetaket mitt og jeg hadde ikke noe valg om tilleggsforsikring som dem opplyser man kan velge ved bestilling. Men tro meg, jeg tar dette videre om dem ikke løser det på en fin måte. Målte med hultafors meterstokk og skyvelær 😅, tror ikke det var noe feil med målingen min. Om du ser på bildet litt lengre opp så er den 155cm på den "metallplaten" så jeg tror dem har blingset på hvor mye som faktisk går mot diffen, men det ser man jo om dem hadde studert den litt. EDIT; Mens jeg skrev dette så fikk jeg mail fra Bring "Det har tross grundige undersøkelser dessverre ikke lykkes oss å lokalisere deres sending."💩
Sjarmen med å sende ting i posten 🤦🏻♂️ Bestilte bedriftspakke på dør og sendte mellomakslingen til powertrain/unicardan for at de skulle korte den inn til rett lengde men pakken kom seg aldri dit.... Den kom seg til terminalen i Oslo og der var det stopp, Bring har enda ikke funnet den🙃
@Slavearbeider'n har peiling når det kommer til farging 👍🏻
Om du ikke vil demontere innsuget så kan du ta et speil eller bruke mobilen til å filme for å sjekke. @TRF har swirlflap blendekit om du trenger
Har opplevd ala samme problem og vedkommede sluttet å svare meg. Tok maks 1 uke etter jeg sendte faktura så var pengene og unnskyldning på plass
https://www.thule.com/nb-no/roof-rack/car-roof-racks https://www.yakima.no/vehicle-finder/combination/view/make/bmw/make_id/100315/model/112059/year/2007/variant/132024
Amen 🙏
Synd det da. Noen av de fra ebay har hatt problemer med falsk chip men får satse at din funker
