562 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av Flataas
Har du esys og kabel?
Usikker der selv, hva har du brukt for å lese feilkoder? Legger ved noen linker fra andre forum ang dette temaet. https://5series.net/forums/e60-e61-parts-accessories-mods-22/why-can-t-you-change-pre-lci-shifter-new-one-89633/ https://forum.bmw5.co.uk/topic/55904-lci-gear-selector-on-non-lci-car/
Ville selv ha byttet tilbake til orginal girspak osv og lest av feilkoder med inpa eller ista
Er ikke mulig med carly nei, har selv brukt E-sys til dette
Skal bruke den nye da tilkoblingen på slangene er lik, må kobles inn på det nye ledningsnettet uansett om jeg bruker ny eller gammel ac kompressor.
Når jeg sjekket fort over er det fortsatt kun 1 kontakt, du skal få vite mer i morgen når jeg fortsetter på den biten. Begynte med servopumpen i kveld å sånn som det ser ut nå så blir det pumpe fra 530d motoren men reimhjul fra 35d motoren, pumpen som sto på 35d motoren har dog ikke påfylling for atf olje noe den gamle har så den vil jeg prøve å beholde. Litt usikker ang reimhjul og om disse er helt rett slik som det står nå, ser rett ut når jeg drar rundt
Litt modifisering for å få dette på plass, skulle egentlig kjøre e39 530d vannpumpe å termostat men det ble et problem siden termostathuset ble feil vinkel på å var nesten i trykkrøret fra turboene. Fikk heldigvis termostat med motoren så jeg borret opp hullene litt på denne å fikk den montert med 3 av 4 bolter, klemte så det siste hjørnet fast med en M12 mutter 😂 Multireima / beltet fra 35d motoren passet ikke i sporene på reimhjulet fra 530d og den tok i vannpumpen så her hentet jeg reimen fra 530d motoren å monterte den
Får mer "turbolyd" av å montere k&n filter å downpipe, evt bare droppe deksel rundt luftfilter
@TRF er mannen når det gjelder effektøkning på BMW
Da prøver jeg 10 denne gangen
Windows 7 som er tingen eller funker programmene på windows 10 og?
Må modifisere motorfester å slikt fra min, @TRF leverer 35d retrofit kit for integrering osv. Usikker ang kasse da jeg ikke har bestemt om jeg skal ha 5 eller 6 trinns, men blir nok gs6-53dz
Har bestandig hatet automat men etter å ha kjørt en stund med dt så synes jeg det er chill, men automatkassa i 530d tåler jo nada kontra manuell å jeg vil helst ikke bruke 50k på oppgradering av kassa
E39 530d bunnpanne ja, har ikke hørt at jeg må skifte servopumpe, vannpumpe å 540 luftfilterboks? @TRF må nesten svare her for å vite 100% sikkert. Er ikke noe begeistret over viskosevifte så blir kanskje ombygging til elektrisk 🤔
Da var motoren på plass så blir vell litt skruing i romjula, om noen trenger komplett 530d motor, girkasse og diff så ta kontakt Må igjen bare takke @TRF for enorm service Må jo gjennomføre motorbytte nå @Ingvaldsen
