Lysken
258 -
Alt skrevet av Lysken
Godt tenkt, Warg. Hvis det er fuktskader med påfølgende irr, så skal dette gi målbar motstand. Første feil, A6D1, er en "ekstra" vannpumpe du finner godt synlig i motorrommet på førersiden. Den brukes blant annet til å pumpe varmt kjølevann til å varme kupeen, kan aktiveres når motoren er av med Rest-knappen på dashbordet. Disse pleier å ta kvelden på rundt 100 000 km. Kan enkelt fikses ved å bytte to børster i pumpen, trenger ikke ta den ut engang.
Ikke før du kobler til kabelen, men før Carly starter å søke etter bilens ECU-er. De fleste ECU-er er tilgjengelig straks du setter inn nøkkelen, men ikke alle. Dette kan være årsaken hvis du ikke får feilmeldingen straks nøkkelen settes inn, men først når tenningen er på. Ellers regner jeg med at du har sjekket alle koblinger du har vært borti.
Slo du på tenningen før du koblet til Carly? Må det for at den skal finne alle ECU-ene.
Har du latt Carly søke etter feilkoder med tenningen på? Og deretter slettet alle feil? Carly er genialt enkel til feilsøking, men du må gjøre det rett. Har aldri støtt på problemer av noe slag de 5 årene jeg har brukt det. Jeg har også ISTA, men dette må du regne med mange timer på å sette opp og forstå hvordan du bruker.
Et ekstra element med feilkilder siden CIC er ettermontert, selv om alt tilsynelatende virker feilfritt uten Ampire. Et spørsmål kan være om Ampire-boksen er tilpasset hver enkelt bilmodell, med hensyn på om bilen er levert originalt med CCC eller CIC. Da sliter du, kanskje. Hva sier leverandøren? Hvis du ikke får det til, så ville jeg vurdert å levere den tilbake, og heller investere i en Android-skjerm, som har alle funksjoner i denne boksen, samt mye annet, og det til samme eller lavere pris. CIC beholder du også, da.
Vel, det er ikke tillatt å bruke noe som helst av software for diagnose og koding som dere alle bruker og deler på dette forumet, inkludert tjenester som Newtis. Alt er brudd på den samme opphavsretten som du påberoper deg på vegne av software du antakelig benytter i din virksomhet. Mange av dere tenker jeg startet selv med en piratutgave, og anskaffet en ekte lisens da dere hadde fiklet en del med den og blitt flinke nok til å hjelpe andre og gjøre en næring av det. Sånn sett kan kanskje piratutgave ses på som en "studentlisens"? Så utbredt som denne praksisen er, over hele verden, stadfestet av flere generasjoner, så er det vel egentlig ingen som ser på dette som noe umoralsk. Det er vel heller lovverket som er i utakt, tilpasset næringsinteresser istedenfor det moralske grunnlaget som en lov skal ha.
Åndsverkloven § 26. Kopiering til privat bruk Når det ikke skjer i ervervsøyemed eller på grunnlag av et verk som er gjengitt i strid med denne loven, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke brukes i annet øyemed. Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å b. fremstille digitale eksemplar av datamaskinprogram
Du trenger WinOLS tuning software, og følg oppskriften her: http://blog.obdii365.com/2016/12/16/change-egr-map-in-winols-tuning-software/
Kode trenger du kanskje ikke, men antar rattvinkelsensor må kalibreres.
Interessant. Hvis jeg tolker bildene rett, så ser det ut til at vannet kommer bakfra, når du kjører i nedoverbakke (samt brems/sving om du nevner)? Hvis du nå i tillegg hadde tapet fast papir rundt de aktuelle hullene, som jeg foreslo, så kunne du kanskje lokalisert hvor det kommer fra. Et sted blir det oppmagasinert, som tømmes når bilen peker snuten nedover. Kan det være vann i lykta? Et tips når du skal montere sammen alt igjen, er å legge PDC-boksen i en vanntett plastpose. Posene Polarbrød bruker, er tette og tykke nok til at de tåler en del.
Et mysterium du har der, ja. Prøv dette: Du surrer tørkepapir rundt alle åpninger, tape fast rundt lykt, kabelgjennomføring og luftekanal/flapps. Da blir det enkelt å se om det kommer noe derfra, i alle fall. Ligger forresten også en pakning mot støtdemper øverst på hjulbuen. Kan ikke tenke meg hvordan vann kan komme inn der, men vannets veier er uransakelige.
Når jeg setter meg inn, så gir bilen fra seg en kort knirkelyd venstre bak. Kun når bilen har stått en stund, for eksempel over natt, ikke etter korte opphold som en tur på butikken. For øvrig er bilen lydløs. Hva kan dette være? Tenker det må være noe som setter seg over tid. Støtdemper?
Antar du tenker på det Kina-kameraet i videoen lenger oppe i tråden. Jeg har hatt samme type i et par år nå, men til en annen BMW-modell. Integrasjonen er perfekt. Men appen er ikke tilgjengelig lenger, og både selger og produsent er som sunket i jorden. Har dermed mistet muligheten til å konfigurere innstillinger. Men kameraet virker fremdeles. Nå og da. Det henger seg så ofte at jeg har vurdert å lime på en dings på resett-knappen slik at jeg slipper å bruke en binders hver gang. Har en stund sett etter et nytt, helst av samme type, for integrasjonen er virkelig upåklagelig. Men så har jeg lest at det er svært viktig med et SD-kort av god kvalitet. Kan det være så viktig, da? Jepp. For å gjøre et siste forsøk før kameraet byttes, kjøpte jeg nylig dette 32 GB kortet beregnet spesielt for kontinuerlig lagring av video. Bingo! Virker hele tiden igjen nå. Legg merke til at også dette SD-kortet av høy kvalitet er oppgitt å kunne lagre inntil 2500 timer, det er 3,5 timer hver dag i 2 år, eller 10 timer i uken i 5 år. Et vanlig SD-kort vil begynne å svikte mye tidligere enn det. Så det er viktig å være klar over at minnekort har begrenset levetid, og bytte i tide. Dette fungerer fint som kjørekamera, men uten tilgjengelig app er det ikke mulig å sette det opp som parkeringskamera.
Er ikke det et understatement? Her snakker vi vel om N43-motorene, så vidt jeg har registret har disse et enda dårligere rykte enn diesel N47. N47 er egentlig en god motor. Husk at disse ble brukt i de fleste modellene til BMW over mange år; 1-serien, 3-serien, 5-serien og X3. Ut fra antallet motorer har det vært få problemer. Er du bekymret, så tar du en statussjekk på verkstedet, for 1500 kroner går de inn med kamera og sjekker tilstanden til regkjedet.
Prisen hos merkeverksteder har blitt betydelig mer edruelige etter at myndighetene krevde at service utført av uavhengige verksteder skulle likebehandles. Konkurranse virker, i alle fall på pris. Når det gjelder kvaliteten på arbeid utført av merkeverksteder, er det flere som har merket seg en reduksjon. Om det har sammenheng med lavere pris, vet jeg ikke, men noe har skjedd der. En av mine biler nærmer seg 12 år, så jeg tenkte da at et merkeverksted skulle få gå gjennom den med tanke på rustgaranti. Alt ble funnet i skjønneste orden. Men jeg visste om et par steder med rustskader i lakken eller bobler, som jeg ikke sa noe om på forhånd. Vanlige områder for rust, som gjennomføring til bakrutevisker. Konfrontert med dette ble bilen tatt inn igjen. Ingen beklagelse, dog. Etter en del slike opplevelser har jeg blitt mer kynisk. Gjør det jeg kan selv, og sjekker alltid arbeid utført av andre. Merkeverksteder har mistet sin appell, bruker heller folk som har spesialkompetanse. Et lakk- og karosseriverksted er for eksempel langt mer kompetent til å avdekke rust og svakheter i lakken.
Få noen til å hjelpe deg med kodingen, ellers må du sette av noen dager til å forstå programmet og betydning av bilens moduler, før du kan kode bilen. Her er hele tråden som Reef89 muligens har kopiert instruksene fra. Som du ser der, så er det ikke nødvendigvis så rett frem: https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=997456 Carly er veldig praktisk og enkel for diagnose og koding av bilen, men den kan ikke brukes til å legge til funksjoner, den man bare slå av og på funksjoner som allerede er i bilens moduler.
Prøver å få til dette, må det brukes et spesialverktøy på i3 (pre facelift)? Ser ut som et flatt skrujern kan passe, men justeringsskruen er av plast, så den går lett i stykker. Do not damage adjusting screws when adjusting headlights, står det i linken til Otis. På bildet der ser det ut til at det skal brukes et skruverktøy med tagger. Når det gjelder justering, siden langlysene på i3 er separat fra nærlys/kjørelys, det er en egen lykt, da er det kanskje ikke like viktig å gjøre dette etter boka? Vil jo gjerne at langlysene skal lyse langt frem, da hjelper det å justere dem høyere opp enn det som er normalt. Når man monterer ekstralys, så er det vel heller ikke krav til høydejustering?
Nei. Begrunnelsen er i hovedsak at det kun er snakk om bremsevæske, olje og filter. Ingen bryr seg om det er gjort på merkeverksted. Spar disse pengene til en gjennomgang på merkeverksted når bilen nærmer seg fristen for 12 års rustgaranti. Software ville jeg ikke rørt. If it works, don't fix it.
Bilen er fin den, men har gått 200k og den selges som "outlet-vare" med ukjent tilstand. Her ville jeg vurdert en NAF-test inkludert diagnose. Prøv å få rede på hva som er gjort på service; partikkelfilter, støtdempere, slitedeler.
BMW-verksted tar 1600 kroner for å gå inn med kamera og gjøre en visuell kontroll av regkjedet på N47. Man får ikke inspisert alle svakheter på denne måten, men du vil få en grei indikasjon.
volumknappene på rattet fungerer ikke
emne svarte i Lysken sin rubves i Bilstereo, multimedia og navigasjon
På Android-bokser skjer dette når feil valg er gjort for intern eller ekstern forsterker. Har du noe lignende i oppsettet til Sony-boksen? -
Det er en grunn til at det advares mot nordiske vinterdekk på sommerføre, det skal nemlig ikke mange varmegradene til før piggfrie vinterdekk i premiumklassen får dårligere stabilitet og lengre bremselengde enn utskjelte kinadekk. Derfor nytter det ikke å se bare på pris i den tro at dyre dekk er gode uansett. Du må se på dekkenes egenskaper i det føret du har tenkt å bruke dem. Andre i tråden har delt erfaringer med dette. Selv har jeg to sett vinterdekk liggende, med helt ulike egenskaper, fordi der jeg ferdes i landet er det så ulike føreforhold.
[solgt] Walkabout sin F82 M4 [salgsbilder s. 22]
emne svarte i Lysken sin Walkabout i Bilder og filmer / Show-off
Spørs om det holder å rive dem av i ettertid ... Den som har postet bilder av bilen sin med straffbare N-merker etter 1. september, har jo da gitt politiet bevis for sin "forbrytelse". Er nok mange som ikke har tenkt på dette, som får en stor ryddejobb å gjøre når media rapporterer om første tilfelle som blir ilagt bot på dette grunnlaget. For få år siden kunne dette vært en spøk, men i dagens samfunn kan det fort vise seg å bli en realitet. Hvordan kom vi hit?
