shivan
  • Bosted:
    Sarpsborg
  • Kjøretøy
    bmw e60 530d
shivan's Achievements
  1. Tusen takk. Endelig 😃 jo selvfølgelig det skulle bare mangle:) håper det blir nyttig for noen andre vis de skulle oppleve samme symptomer med ryggelysene
  2. jeg har fått fiksa ryggelysene nå. Lysmodulen måtte kode. Da kom de på med engang når giren er satt på R😃 Ville gi beskjed sånn vis noen andre skulle oppleve noe liggende problemer så kan kanskje begynne med lysmodulen. tusen takk til @E.C. for å veilede meg fram til det 👏.
  3. Takk for det 👍
  4. Okei så først jeg burde sjekke om lysmodulen er kodet riktig, så kan jeg ta det der ifra. Vet du om noen som kan kode det eller sjekke ?
  5. Så du tenker kanskje det lysmodulen trenges å kode ? Eller så kan det være feil med girkasse modulen ? Og at lys modulen ikke får informasjon fra den ? Beklager for å spørre om det så mye men jeg er så lei å sliten av det:/ vil bare få ordnet det
  6. Det høres så vanskelig ut å for ordnet dette. Jeg er ikke så flink på ista men vis du vet om noen enkle step jeg kan ta for å ta den type diagnose testen som du anbefalt, hadde hjelpe meg mye. Om det noe video der ut på å gjøre det vis du vet om ? feilen har alltid vært der siden jeg kjøpte bilen for ca 2 år siden og jeg må på eu kontroll i løpet av neste mnd så ville få fikset det. Så det kan være at den må kodes ? men vis scanner klare å aktiver ryggelysene, burde det ikke være at den er kodet inn på LM modulen og klare å sende signal ? Eller tar jeg helt feil 🤔
  7. Takk for svar, jeg har ikke noe erfaring med can-bus eller PT-CAN, vet helt ærlig ikke hva de gjør eller betyr. Har holdt på å fikset dette i flere uker uten å komme til en løsning. Hvor burde jeg feilsøke tenker du ? Er det en ledningsbrudd eller noe som er på girkasse ? Vis du kunne svare på det
  8. Hei, jeg har problem med ryggelys på bilen. Det er en e60 530d 2004 automat. Ingen av de ryggelysene kommer på når jeg setter giren i R. Parkering sensor kommer på det viser R i instrument. Jeg har brukt ista+ og en annen scanner for å feilsøke men får ingen feil om det noen steder. Var i bildeler butikk å fikk kjøpt en ryggelys bryter som de måtte ha skilt nr mitt for å bestille en riktig type. Jeg har søkt opp overalt men finner sånn type ryggelys bryter kun til manual kasse 🤔. både Ista+ og andre scanneren jeg har klart å aktivere ryggelysene og de kommer på i 15 sek. Så pære fungere. Ser heller ingen ledningsbrudd. Lurer på om noen vet om det faktisk finnes en ryggelys bryter på en automat kasse ? Eller om noen kan gi noen gode råd hva som er problemet her ? Takk for all svar.
  9. Update! Bilen fungere igjen😁 det måtte sync av ews. Tusen takk for alle svar og hjelp fra dere. Takk til @Otis , spesiell takk til @Knekten som kom å ordnet det for meg, igjen tusen takk 👏😃 dere er helt rå😎
  10. Så bra 😁 når tid imorgen kan du komme hit ?
  11. Det hadde vært flott. Har har du en bra scanner ? Inpa elr andre som kan ordne det med er (dde ews ). ? 😁
  12. Det er nok det tenker jeg, bytta drivstoff filter idag. Samme greie bilen vil ikke på. Hvordan kan jeg få fikset det ? Kan de gjøre det på på vanlig verksted ? Eller noen som bor i sarpsborg område som kan ta det på seg.. kommer ingen vei. Må nok være det nåå
  13. Jeg har fått slettet feilmeldinger å kode om nytt batteri. og det skal være i orden. men bilen går fortsatt bare rundt å rundt.. jeg prøvde i dag med startgass og da bilen starte i sånn 5sek før den dø igjen. så nå mistenker jeg motoren ikke får diesel fram dit, når jeg vri på tenningen så slå pumpe inn og den funger. har sjekket alle sikringene i bilen overalt og rele alt skal fungere som det skal. kan det være diesel filter som er tett/ødelagt at den ikke lar diesel gå forbi til motoren ? kan diesel filter gjøre sånn at bilen ikke starter i det heletatt ? vis den er fult av dritt.
  14. det skal jeg få sjekket ut, tusen takk mistenker det må være batteriet, for jeg har virkelig ikke rørt noe annet og har satt alt riktig tilbake med tanke på starteren som jeg bytte selv. veldig plagsom nå det brått skjer når bilen fungerte rett før bytte av starter. var å spurte par verkstedet idag rundt omkring i Sarpsborg. ingen har tydeligvis svar på det. en sier kan hende har fått luft i systemet. en sier bilen må feil søkes. en sier batteri.. fikk ingen god svar.
  15. jaa jeg kjøpte bilen i fjor, så batteri har stått på den siden da, kan være flere år gammel batteri. jeg prøvde å nappe den IBS ut og forsøkte å starte bilen igår da ville den ikke. ble litt usikker hvilken av de jeg burde nappe ut. for det sitter en sånn greie på minus også kommer det en ledning fra pluss siden som har en kontakt mellom minus og pluss, også er det en sånn liten blå klips som jeg tror er (IBS) på minus, det var den jeg dro ut. skal prøve å ta et bilde å legge ut av det. jeg ble så usikker på vis batteriet er litt dårlig eller er dårlig, men bilen har strøm så vil bilen ikke starte nei? for de er veldig sensitive ? så i ditt tilfelle var det batteriet som var dårlig ? måtte ikke kode om noe med startsperre ?
