E60/61 tråden
Ehhh, kor e beskrivelse på kas sikring som tilhører ka? Noen som har bilde?
det gjelder 05' e60 525D
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
nei så de hadde tatt det vekk etter at jeg hadde lagt ut linken. men trur de kan skaffe pga hatt denn fangeren før vertfall
Dem som har laget den, la den ut i sin nettbutikk i september, så den er riiiiimelig ny, så tviler på at dem allerede har fått den.
Dessuten, så er prisene deres veldig høye. Dem bruker også produktbilder stjålet/tatt fra Ebay, så det sår også mer tvil om dem...
jo da det skal vere sant men mener den stailingen har ver oppe før her på bimmers da var det en som lurte på om deg går ann og montere tåke lys i den pga den tidlige modellen hadde ikke tåke lys eller no ? se på bildene dinne trur du har en uten tåkelys
Ta ut fjernlys pæra så ser du en brun soket der er pæra.. :)
E det absolutt INGEN som kan hjelpe meg der?????
  • 3 weeks later...
Hei
Noen som kan fortelle meg hvordan man enklest mulig får skiftet pærer i grøftelysa på m fanger e61..
Må jeg ned med fangeren eller innerskjermen eller er det (håpfull) lettere enn det?
Et par spørsmål..
Motortemp på e60/61 forekommer meg noe uklart. Ved kald bil på denne årstiden feks ved 0 grader faller det skraverte-/advarselfeltet til 4000 rpm på en 2.5 diesel. I følge instruksjonsbok skal en "om mulig unngå køring med omdreiningtal i advarselfelt"... Er vel et få tall som drar en kald bil opp i de høyder..
Videre går advarselfeltet aldri høyere en i overkant av 4500 rpm. Skal en da tolke det dit hen motoren har riktig arbeidstemp med skravert felt i den possisjon?
Hvordan skal en egnetlig vite at motor jobber i riktig temp område, og ikke ligger feks 10 grader for lavt?
hei.Oppdaget i dag at det er dugg i begge front lytene mine. er dette vanlig? har en 2008 mod e61
