E60/61 tråden
Ja, når eg ser din no Saltkjelen så ser 20" stort nok ut. Hvor mye er din senket og hvilket merke på fjærene? Og blir det noe kluss med tanke på nivåreguleringen? Eg har M understell, men det senker vel ikke nok.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
hei. Når jeg starter bilen min hender det at bakruten/luken spretter opp...noen som har vært borti det før?
Yepp.. Begynte å hende på min også i vinter.
Fikk beskjed om at det var fukt i brytern!!
Går det an å probramere vekk de orange "øyenbryna" foran samt de røde lysa på siden av baklyktene? Eller fins det enda enklere måte å få de til å slutte å lyse?
JA det går fint å kode hos BMW. Lurer på om du ikke kan gjøre dette i Idrive også. Men har du LCI modell med dioder bak på 05 modell?
Saltkjelen vet du dette?
Kanskje du bare kommer bort i knappen på nøkkelen?
Noen som har erfaringer med at regnsensoren (E61) er noe ustabil?? Er ikke stabil og går i hytt og h... :roll: Virker når jeg skrur den på men så slutter den å virke etter en stund. Så må jeg starte den igjen for at den skal gå videre. Og noen ganger går den plutselig over på maks hastighet selv om regnet ikke tilsier den skal gjøre det...
Har også denne erfaringen på E60'en min, og hadde det også på min tidligere E39. Jeg har kommet frem til at det er fuktigheten (dugg etc.) på ruta og ikke nødvendigvis vanndråper/regn som kan lure regnsensoren til tider. Jeg mener det skal være mulig å justere intensiteten på regnsensoren?
Var hos Bavaria i Stavanger og forklarte problemet med regnsensor og trodde det bare var å kjøpe nytt relè og montere selv (hørt det er dette på E39 og andre eldre modeller). Men på E60/61 var det visst ikke så enkelt, så Bavaria sa at de måtte sette av en hel dag med feilsøking og at det sannsynligvis var hele sensoren som var gåen! Det gadd jeg ikke å gjøre akkurat der og da, men var innom et annet verksted (Kvål Auto - Sandnes) som har god peiling på BMW, og de feilsøkte mens jeg var der og fant ut at det bare var å nullstille/restarte regnsensor på software. Dette tok 3-4 minutt så var alt i orden... Slapp jeg heldigvis en hel dags jobb hos "amatørene" Bavaria :roll:
Knappen på bakluka mi ble bytta.. Ikke hendt siden.
Jeg har sett flere pre-facelift E60/E61 uten markeringslysene, så disse må være mulig å kode vekk / evt. tatt vekk pærerene. På LCI kan du kjøre med og uten markeringslys. Coronaringene (bedre kjent som angel eyes) blir sterkere når markeringslyset slås av og er godkjent som kjørelys (også kjent som DRL (Daytime Running Lights). Det er imdilertid litt synd at det ikke er noen form for belysning inne i kupèen når disse lysene benyttes. Markeringslys på siden er det ikke på pre-facelift. Har du byttet til disse antar jeg det er samme løsning som hovedlyktene dersom du skal ha disse fjernet..
Personlig skjønner jeg ikke hvorfor du vil gjøre om på dette, markeringslysene er herlige.. Men det får så være hver sin smak.. :wink:
Jeg har originalunderstellet. Jeg har kjøpt Hartge oppsett til min. Stag som monteres fra nivåreguleringen til bærebroa (dette gjør at du slipper å omprogramere bilen for å få den senket bak) og 30mm senkefjærer foran. En flott kombinasjon som hjelper betraktlig på utseende - samtidig som den er brukanes.. Så langt tror jeg det kun er Hartge som operere med denne løsningen, så dersom du går for et annet senkesett så vil du måtte programere den bak.. :)
Stag fra nivåregulering til bærebro
Senkefjærer foran med originale dempere
Grunnen til at jeg spurte var at de lyser ikke på min... Er vel 3 eller 4 dioder i hver lykt på siden? Syns det er litt stilig uten også jeg... kan ikke huske å ha møtt så mange uten... :)
Jada, det kan være litt tøft, men jeg syns det er øyenbrynet som gir E60 litt særegent preg. Den ser brutal, hissig og spesiell ut.. :)
Pre-facelift frontlykter: 4 dioder
Facelift frontlykter: 6 dioder
Pre-facelift baklykter: 0 dioder
Facelift baklykter: 4 dioder (E60)
Facelift baklykter: 2 dioder (E61)
Takk for god info Saltkjelen. Var forresten og hentet bilen idag og eg er utrolig imponert over de bilene. Fantastiske biler å kjøre. Gleder meg til å få montert på delene eg har handlet inn no.
Er det noen som kan hjelpe meg med delenummeret på lyktene i m-sport fangeren? Og noen som vet om det er mye arbeid å ta av bakfangeren på en E61 touring?
lurte på å kjøpe m front fra gs bildeler til e61`en. har en komplett front der inkl, tåkelykter og alt av deksler osv til 6200kr.
noen som har vært borti den? tenker på passform osv, er visst nok laget av pp plast, som andre orginale fangere er laget av og ikkje glassfiber.
Noen som har peil?
Min erfaring er at GS bildeler er overpriset så det holder. F.eks et facelift lyktesett til E39 koster 3800kr hos Koed og hos GS 10100kr.. Hvordan de kan forsvare en slik pris fatter jeg virkelig ikke. Hør med Koed, jeg har fått samme pris for en Original M-tech fanger som det GS tar for en uoriginal.. :wink:
