E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Takker for det. Ja, utseendemessig så er det STOR forskjell. Her har eg fått alt opp å fungere. Ingen feilmeldinger, bare fryd og gammen. Hva er egentlig forskjellen på frontlyktene? Er forskjellen så stor at det er verdt å bytte de også?
No skal eg kose meg med ei flaske rødvin og to. Har brukt hele dagen på dette. Sinnsykt mye deksler som måtte demonteres.
Den største forskjellen er at du får DRL (Daytime Running Lights) i tillegg til de andre lysoppsettene du har hatt tidligere. Innerste coronaring (kjent som angel eyes) er tykkere og lyser derfor sterkere enn de ytterste. Blinklysene er utformet ala E39 faceliftlamper med plexiglass-strimler. I DRL modus kjører du uten at øyenbrynene er tent og den innerste ringen lyser derfor sterkt (godkjent som kjørelys). Ved parklys dimmes coronaringene og markeringslyset slås på. Coronaringene er også dimmet ved xenonlys. Fjernlys er flyttet til den ytterste ringen og er derfor xenon nær- og fjernlys. Redesignede lykter gjør også at bilen ser vesentlig nyere ut. Forskjellen blir som med E39 pre-facelift og E39 facelift frontlykter. Dersom du vil se illustrasjoner på hovedlyktene så skal jeg få postet noen bilder.. :)
Det ble forøvrig meget lekkert med LCI (facelift) lyktene. Kanonlekkert!
Er det noen her som veit hvordan man får byttet lyspærer i 12V uttakene bak i midtkonsollen?
Har forøkt å bikke og dra litt forsiktig i uttaket, men er redd for å ødelegge noe.
  • 3 months later...
Hei, akkurat fått meg en e61 og jeg må si at det er en herlig bil å kjøre.
Min har jeg importert selv, og siden den da er tysk så finnes ikke kjørelys. Må visst inn til programmering for å få dette til.
Men så dreiv jeg å fiklet litt med idrive her en dagen og fant en funksjon som heter "daytime running light".
Siden jeg også har en lysbryter med ekstra posisjon A på, så testet jeg dette, og foreløpig ser dette ut til å virke.
Altså; Når jeg tar vekk menyvalget, og har bryteren i posisjon A så slår lysene seg på automatisk bare når det er mørkt og tenning er på. Er menyvalget på, slår lyset seg alltid på ved posisjon A, når tenning er på.
Dette vil si at biler som har disse funksjonene slipper å programmere inn kjørelys på bilene. det er mine testresultater så langt ihvertfall.
Edit: Hmm, mulig dette allerede er en kjent funksjon. :oops:
Det er nok en kjent funksjon for de som har satt seg litt inn og fiklet med iDrive. Jeg syns forøvrig det er genialt at man selv kan velge og vrake i om bilen skal blinke en gang eller tre ganger ved å dytte ned blinklyshendelen en gang eller hvor lenge lyset skal lyse når du har slått av motoren.. For å ikke snakke om du vil kjøre med DRL eller ikke.. :D
på min bil virker ikke "følg deg hjem lysa" har justert på tiden, men de lyser ikke etter at teninnga er skudd av.
må lysbryteren stå i en posisjon??
Når du har tatt ut nøkkelen tar du et flash med fjærnlysa og da slår de seg på i de antall sekunder du har stilt inn på.
Hva står dette for, salkjelen? Ny bil?
Siterer:
2010/11 F10 520dA???
God sommer!
Ja det blir ny bil neste år.. Orker ikke ha gammel bil, bare problemer.. Idag punkterte jeg den ene 20" felgen så den fikk skikkelig rævkjørt seg.. Så nå må den rettes ettersom Toora felger nå er vanskelig å få tak i.. :evil::roll:
Det er en pen 5'er på tur fra til Oslo som har noen snertne Toora-felger på, som godt kan stjeles... ;)
Fra spøk og til alvor; utrolig surt :S
