E60/61 tråden
7 timer siden, Otis skrev:
Da har jeg fått ny programvare fra @TRF-Racing Har ikke opplevde disse symptomene siden fredag, da den ble justert. Så det ser bra ut så langt. Det jeg dog merker er en vesentlig sprekere bil :)
Takk. Da bør vel dette sjekkes.
  • 3 weeks later...
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen som har vært borti at E60 går i nødmodus og får opp Transmission Fault? Gult varsellys. Stopp og starte bilen er den helt fin.
Sliter med at bilen går i nødmodus KUN i 5. gir under motstand (opp slakke bakker f.eks). Som regel når turtallet er rundt 1500-1900rpm.
Bilen har nettopp fått flushet girkassen hos BMW med originalolje, nullstilt girkasseadapsjoner via INPA. Hele bilen er også programmert, for å få fjernet chippingen.
Bilen girer strøkent ellers.
For å presisere har feilen vært der før flushing og. Jeg har tidligere lest av feilminne, og fått opp EGS feil. Skal skrive feilkodene etterpå, har printet ut feilminnelisten og den ligger i bilen.
Bilen har også en litt sliten turbo, den uler ved varm motor og skal byttes fortløpende. Føler bilen er litt daff fra 1300-2000rpm. Ikke lekkasjer på trykkslanger etc. Vet ikke om dette har noe å si.
Er litt frustrert! Har lite lyst å bytte girkasse på bilen..
Endret av Jokkke
Noen her som har fått flushet en 530xd 2008 som kan si hvor mange liter med olje som gikk med? Får høre og lest så mye forskjellig om dette,alt ifra 15-20L..Orker ikke kjøpe 20L for så å bli sittende igjen med 5L..
Litt usikker. Skal få tatt en ny diagnose når jeg er tilbake på jobb.
Kjørte bilen hjem fra Oslo idag, og girte for det meste manuelt. Og av og til i 5.gir, men som regel i 4. gir opp bakker osv. Gikk ikke i nødmodus i dag.
Tenkte å få orden på AUC sensor feilen som har vært der i alle år og fikk tak i en sensor fra koed (fra bil nr) og fant ut at den skulle plasserest her:
men her var det jo ingen ledinnger til å plugge den i?  er ikke denne i bruk? kun for biler med manuellt klima?
Etter litt googling sier noen at denne er AUC sensor:
den jeg skulle kjøpt kanskje?  :P
@Reef89
Har du tatt disse bilder fra egen bil? Og har du sjekket at ikke kabel er blitt gjemt bort på høyre siden av bilen ved skjermen nedi der? Andre folk som har skrudd før kan gjøre mye rart.
Begge plasseringer forsåvidt korrekt. Men jeg tror at det er forskjell på lci og ikke.
10 minutter siden, Otis skrev:
@Reef89
Ja bildene tok jeg nettopp. Tok av alle deksler, men fant ingen ledninger, tenkte selv de mulig var gjemt.
Får bestille den andre også og se om meldingen forsvinner da.
  • 4 weeks later...
Sliter med aut.bakluke på e61. Har søkt i denne tråden, men finner ikke noe som er helt likt så jeg spør:
noen som vet hva som er galt når luka forsåvidt går som den skal opp og ned, låsen går igjen og det røde lyset i luka slukkes slik at det virker som den registrerer at luka er igjen, men i det luka går i lås prøver sylinderen å kjøre den opp igjen, men får det ikke til da luka obviously har gått i lås. Dette resulterer i at luka står littegrann på skakka ( stikker litt ut på førersia), iDriven klager på at luka ikke er skikkelig igjen, interiørlyset står på og jeg får ikke opp glassluka.
Jeg har byttet denne selv, og fikk ikke bort feilmeldingen. Det skal jo gå to kabler der? En til tyverialarm for de som har det og den andre til AUC. Sikker på de ikke er blitt avglemt i et bytte av cupefilter?
Har fikset det no. Det var ikke der sensoren skulle stå, den skulle står bak radiatoren. Feilkoden vekke :) ..samt jeg hører den lukker spjeldene.
Endret av Reef89
Hei,
Har en E61 med følgende feilmelding, noen som har kjennskap til denne?
Dukker kun opp viss en leser av feilkoden mens motoren er i gang.
Har hatt issue med pådrag i 1 og 2 gir (automat), om jeg gir svakt gasspådrag vil den ikke respondere før jeg gir full gass....då girer den ned med full akselrasjon (dette problemet er periodisk, oppstår ikke hele tiden).
Ja den du tok bilde av sist i posten? Den har ikke jeg på min LCI, har feilkode, men hvor er den?😵
