Oo stor knirkeforing, E39. Grufult? Nei, kjøp rett verktøy
Noen ganger kommer ikke smellet før verktøyet ryker. Maskinerer man selv, så kan man få hvilken gjengestigning man vil, og stålkvalitet, men det er ikke alltid like enkelt for "mannen i gaten". Men det er som det blir sagt, jo finere gjenger, jo bedre.
  • Svar 106
  • Visninger 35.8k
  • Er jo ikke noe problem og bytte de, jeg fjerner verken støtdemper eller stabstag, eneste jeg gjør er og tappe lufta i luftputene så det ikke blir spenn bak Dette gjelder sef. bare touring Løsne
Jepp. Det er et poeng. M16x1 eller M16x1,5 er jo ønskelig. Er tydeligvishvis stor forskjell på hvor godt disse sitter fast.
Jeg brukte gjengestang fra biltema, dvs M16x2 i A4. Det tilsvarer jo sånn nogenlunde 8.8 på en god dag. Alternativet der er blankforsinket i 4.6.
Så er det jo greit å ikke dra til med tørre gjenger.. Brukte godt med kopperpasta. Og mutter i samme kvalitet selvfølgelig.
Jeg skal gjøre samme jobben på min egen bil om ikke så lenge...
Så jeg lurer på hvilken del hos biltema er den store runde skiven du bruker DannyRS? Den som sitter mellom eksosrøret og firkant skiva?
Kjøpte venstre side kugleled fra KOED
33326767748 Kugleled, bag 1 Styk 321,80 Ja MOMS25 321,80
Ble lovet at det var originalvare og den kostet 321 Kr. Så nå er det bare å grue seg, nei vente til den kommer :wink:
Noen i Oslo/Asker som har ett verktøy å låne bort mot en sum?
Håper bare jeg husker å fjærne C ringen før jeg går igang da
Takker igjen FLIID for god tråd.
P
Ble lovet at det var originalvare og den kostet 326 Kr.
P
Jeg kjøpte kule fra BMW, kostet 700 kr per stykk med 20% rabatt :( .
Det er ikke en del fra biltema dessverre. Fikk den laget når jeg skulle skifte traversforingene.
Så det gjelder bare å bruke fantasien.
Du kan jo bruke disse limtreskivene. Bare borre opp til Ø16 hull.
Til og med dette flaggstangfestet kan jo virke, om du kapper av litt.
Det er en ganske kurant jobb. Trøblet mest med låseringen faktisk. Resten gikk bra.
Ja, da har jeg vært å prøvd å skifte mange deler i bakstillingen.
Fikk til begge armene oppe på begge sidene, men fikk ikke til knirkeforingen på den ene siden. Det endte med at jeg ødela samme typen verktøy som DannyRS hadde laget seg.
Bøyde rørbitene sammen. Først bøyde jeg eksosbitene med flens, så kappet jeg bort flensen, men de bøyde seg uansett. Da gav jeg opp og levnet 1 stk defekt knirkeforing på høyre siden og 1 stk knirkeforing på venstre siden, samt integralleddet på venstre også. Skiftet det på høyre siden da jeg uansett prøvde meg på knirkeforingen.
Totalt ca 10 timer arbeid, var noe sliten i går, egentlig i dag å. Så da skal det lokale verkstedet få ta seg av knirkeforingene og det ene intergralleddet.
Fant ut i samme slengen at begge demperene foran var defekt, kjøpt i mars 2010. Bilstein B6. Dritt. Det er en god del rust på støtstengerne, samt at den venstre demperen på en måte låser seg fast i en posisjon og da blir det jævlig stivt. Satser på at det blir en garanti sak.
P
Jeg også kjøpte der, etter 1 år kjentes dem veldig lause ut. Jeg bytta til bmw orginal, kjøpte på GS tror jeg, kom på ca 1000 med frakt mener jeg :)
Blir spennende å se da om disse foringene fra KOED holder mål :!: Bilen står nå i påvente av bytte pga elendige kjøreegenskaper. Må nok sjekke mer enn bare knirkeforingen, selv om bilen gikk rett gjennom EU uten feil.
  • 4 months later...
Deler mine erfaringer her angående skifte av foringer.
Klarte ikke å presse ut mine med verkøyet DannyRS beskrev. Det jeg imidlertid klarte var å presse ut midtleddet på foringa for deretter og sage ut to hakk i gjenstånde metalldel. Deretter vart det bare å ta en meisel og banke på foringa til den delte seg. Og vips den var ute.
Saging fungerer uansett, men pass på så du ikke sager i aluminium som ytterdelen av foringa står i.
For å presse inn brukte jeg en kopp størrelse 46.
Et alternativ til 16mm mutrer (som ga seg for et godt ord til meg) brukte jeg følgende skjøtemuter fra Biltema:
Dette er vel egentlig en jobb for spesialverktøyet beskrevet tidligere ;)
Jeg kjøpte og byttet forrige sommer, Nå knirker de igjen... Kjøpte billige fra Koed. Blir vel til å prøve originale nå da #-o
Tilogmed Febi fra GS ble ødelagte etter rundt halvannet år. De knirker ikke, men har forholdsvis stor slakke. Men er vel ikke annet å regne med etter å ha kjørt ganske så lav bil gjennom hele den tida :)
Finnes det ikke noen alternativ foring til e39? Meyle HD bør jo funke, men tenker noe som f.eks powerflex til forstilling? Finnes det ikke noe "forsterket" alternativ?
