dunderdo Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 Det kakkler når jeg kjører på humpete vei og knatrer når jeg svinger.. Mutterene på demperene løsner med jevne mellomrom.. Hva f... er galt?? Jeg har k-sport topplagre... å det knatrer like ille som det gjorde med org topplager.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robbi3 Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 Prøvd litt skruelim først? Er de strammet nok da? Siden de løsner... Er ikke normalt.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dunderdo Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2009 Prøvd litt skruelim først? Er de strammet nok da? Siden de løsner... Er ikke normalt.. Ja jeg har vært inne på tanken med å prøve loctighte men jeg har jo strammet med muttertrekker så det burde jo holde... Når mutterene er løse knetrer fjærene ikke like mye.. Så det er noe som ikke stemmer her ja.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hagenisse Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 Hva med å stramme med riktig moment kontra dure på med muttertrekker (som visstnok ikke er lurt på den bolten uansett)? Men uansett er det noe muffins her.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Oktober 4, 2009 Share Skrevet Oktober 4, 2009 Har du riktige muttre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dunderdo Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2009 Hva med å stramme med riktig moment kontra dure på med muttertrekker (som visstnok ikke er lurt på den bolten uansett)?Men uansett er det noe muffins her.. Ja jeg har strammet med moment men di bare løsner.. Så derfor har jeg tydd til drastiske metoder.... Å ja det er rett mutter. Men uansettt skal ikke mutteren løsne.... Den skal bli med lageret rundt så det er vel lagerene som ikke vil da?? Pussig siden det skjer på begge sidene.. Det skjedde også med di orginale lagrene... Det jeg finner merkelig er att jeg tidligere hadde FK sine coilovers med samme lagrene å da var det ikke noen lyder..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fsundby1 Skrevet Oktober 5, 2009 Share Skrevet Oktober 5, 2009 du har mest sannsynlig glemt den store skiva som ligger mellom fjærskåla og lagre som snur på dempertårn feste. glemte det på den ene sia på min bil å fikk akkorat samme problem.skrudde opp,satt på skia,alt ok:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marius paulsen Skrevet Oktober 5, 2009 Share Skrevet Oktober 5, 2009 du har mest sannsynlig glemt den store skiva som ligger mellom fjærskåla og lagre som snur på dempertårn feste.glemte det på den ene sia på min bil å fikk akkorat samme problem.skrudde opp,satt på skia,alt ok:) er nok dette som er grunnen! har gjort det selv en gang i tiden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dunderdo Skrevet Oktober 5, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 5, 2009 Men jeg hadde ikke noen xtra deler etter jeg monterte dette? Har jeg satt det på feil?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jon///M Skrevet Oktober 5, 2009 Share Skrevet Oktober 5, 2009 du har mest sannsynlig glemt den store skiva som ligger mellom fjærskåla og lagre som snur på dempertårn feste.glemte det på den ene sia på min bil å fikk akkorat samme problem.skrudde opp,satt på skia,alt ok:) er nok dette som er grunnen! har gjort det selv en gang i tiden jeg vil også tro det er feilen. har gjort akkurat samme feil selv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fsundby1 Skrevet Oktober 5, 2009 Share Skrevet Oktober 5, 2009 det er garantert det som er feilen,når jeg svingte hørte jeg at det ble spenn i fjæra og den kneppet rundt.. det skal ligge en stor skive mellom topplagre og fjærskåla.ellers vil ikke lagre snurre rundt. da vil toppfeste trekke med seg fjærskåla siden muttern er strammet fast. skru opp å se selv:) kjedeli vist du har tadd forstillingskontroll Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dunderdo Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2009 Har nå funnet ut att demperene er for tynne for feste nede ved spindelen så den klarer ikke å klemme rundt demperene godt nok.... Da spretter demperene rundt fritt pga stabilisator stagene som gir motstand.. Hva skal jeg gjøre med di dritt demperene? Levere di tilbake? Støv beskyttelse hettene ser også ut dom di er tygd å utspytta igjen.... Er det virkelig mulig og få tüv gokjent å solgt slik dritt som ikke engang passer på bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet Oktober 11, 2009 Share Skrevet Oktober 11, 2009 Har nå funnet ut att demperene er for tynne for feste nede ved spindelen så den klarer ikke å klemme rundt demperene godt nok.... Da spretter demperene rundt fritt pga stabilisator stagene som gir motstand.. Hva skal jeg gjøre med di dritt demperene? Levere di tilbake? Støv beskyttelse hettene ser også ut dom di er tygd å utspytta igjen.... Er det virkelig mulig og få tüv gokjent å solgt slik dritt som ikke engang passer på bilen? Supersport er flinke til å tüvgodkjenne søppel. Jeg kjøpte et sett med supersportdempere til en e34. Der var foringene på bakdemperene feilkonstruert. Tappen på foringen var lengre enn hullet den skulle inn i. Og foringen tålte ikke bilens vekt, så bilen ble ett par cm lavere bak, og føltes livsfarlig å kjøre. Fikk to nye dempere da jeg tok det opp med GSbildeler, men de hadde samme feilen fra dag 1. Det hele endte opp med at jeg arkiverte dem og monterte bilstein sprint istedet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dunderdo Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2009 Forbanna søppel huer di derre supersport alså... Det burde gå and å lage noe som funker.. Har di ikke prøvd demperene på bilene før di selger di eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Arnesen Skrevet Oktober 11, 2009 Share Skrevet Oktober 11, 2009 Har kjørt med supersport i ca 15000km tenker jeg. Har funka som fjell på min e46. har bytta det ut med koni nå, syns det var altfor stivt.... Rart at omkretsen på demperen skal være for liten til klemma :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
