BMW dieselmotorer
Timon; hvis du ønsker å ja bra bunndrag er m57 løsningen. 184/193 varianten er rimeligst og enklest å få til med tamke på elektronikk. Vi har også ferdige produkter opptil ca 330-350hk så tror du blir fornøyd med effekten.
Diesel; ja som del av vårt steg 2 (også dpf fjerning). På lager.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Har du noen formening om hvordan dette kan la seg gjøre mtp ledningsnett osv, da det sitter M51 i Omega'n fra før? M57 kom jo i Omega, men bare som 2,5, men det er godkjent en Omega med D30 fra X5 i Opelklubben.
Vant en TRF-Racing EGR erstatter for en stund siden, ligger flere bilder av både denne og en stk koksete EGR i tråden min: http://bimmers.no/topic/741628-nyterns-slappe-318tds-og-320dt-prosjekt-v%C3%A6rbitt/page-7
Ble kvitt fusking og motoren slipper å puste egen promp, slettes ikke ille :) Imponert over finishen, ser business ut!
Takk, TRF! Du fikk deg en stamkunde nå :wink:
Takk for svar, har prøvd og sende deg en melding på inbox for noen dager sidrn uten svar. Hvilken pris har du på ny downpipe og rør for erstattning for katalysator?
Ledningsnett er ein issue men overkommeligt. sørg for å få med Gasspedal,ews,nøkkel og antennering og rikeligt med ledning frå donorbil.
motorfeste passer på passasjersiden,må lage nytt på førersiden.
Er det baksump på omega?
hvis ikkje må du finne frå E38.
Er sump forran på omega, men her kan vel kanskje bunnpanne fra M57D25 passe, om utførelsen er lik, for da kan jeg bruke omega DTI panna. Ledningsnett er jo greit å få røska med seg, men ser det er mange som tilbyr fjerning av alt som heter startsperre osv, så det er nok like greit med en gang.
Er det plassering forover/bakover som er ulikt på m.festet?
Har BMW løst motorledningsnett med multikontakter, eller er alt fletta inni hverandre?
Hei.. Har du litt info om ka jeg kan se etter burde gjøre ..
Har en E39 530d 03mod som ikke er helt frisk..
Plages med at bilen jukser på tomgang innimella å blir bare verre å verre.. Verst nor den er varm.. Å så hakker den på turtallet opp til ca 2000/2500.. Over det er den helt fint.. Virker som den går på 5 sylindrer etter lyden å dømme.. Men bilen går helt fint å kjøre med..
Har hatt av egr å gjordt reint.. Skjekket veivhusventilasjonen.. Hatt måle glass på dysene.. Kun en som kommer bare litt mere utta enn de andre..
Matepompa var byttet i sommer.. Hva burde jeg gjøre? Får ikke noe opp ved diagnose eller:/.
Takk Morten ...
Noen som hvet om det er mye styr i og bytte diesel pumpe på e34 525 tds ?:) eventuelt tips og triks?
Har høy km.stand mye betydning på M57, om an skal finne en brukt en? Skjønner jo seff det kommer ann på vedlikehold osv, men har det stor betydning om alt er fulgt opp?
En kompis sin 330d har passert 300k km med glans vertfall :)
Bytta et par dyser å turbo da men.
Har BMW løst motorledningsnett med multikontakter, eller er alt fletta inni hverandre? hvi
hvis dti omega har m57 så er det vel berre å finne fester og panne + oljesil til denne. ledningsnett får man kjøpt ferdigt hvis man vil. du vil mangle temp og glødelampe og motorfeil pga dette kommer via canbus
Fritt etter bmw wds:
Presupply Pump DDE 4.0
The DDE 4.0 features two presupply pumps. One pump is located in the fuel tank while the other presupply pump is located on the vehicle floor in the fuel supply system. Both pumps are switched on and off by means of a relay and deliver the fuel via the fuel filter to the high pressure pump.
The engine continues to run in the event of the in-tank pump failing, however, this is not the case if the in-line pump fails.
Troubleshooting
The relay and relay activation are monitored but not the pumps themselves. Fault code 1250 "Relay presupply pump" is stored in the event of a defect in the relay.
Hei.
Skulle hatt blindepluggar slik at eg får fjerna swirl flaps. Prøvt og sendt mail utan svar..
Kva er pris på dei?
Bilen er ein 530dat 05 model
Kom hjem fra reise i går, prøver å komme ajour med mail. Send pm (eller til jeg finner din mail), så slipper vi å ta slikt i tråden her.
