BMW dieselmotorer
Ja, det stemmer. Disse er byttet for et år siden, men sjekket de også i stad da jeg feilsøkte litt og spørs om ikke kvaliteten på de er så som så da de er begynt å morkne allerede. Så var antydning til svetting på et par av de. De blir da byttet ut så snart jeg får kjøpt noen nye. Så håper jeg det blir bra igjenn. Bare så rart at dette kun skjer da tanken er halvfull eller mindre?? Burde vært der hele tiden om disse slangene er dårlige. Heldigvis ikke noen lekasjer ellers.
nå veit ikke jeg om det er noe sånt på de bile, men er ikke en tilbakeslags ventil på trykk sia som er dårlig eller noe da?
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Er faktisk ikke sikker selv om det er det noen plass på de. Men vurderer å sette på en for å se om det hjelper. Har byttet alle retur slangene nok en gang ettersom de allerede var dårlige igjen. Etter bilen stod et par dager nå var det bare luft i røret mellom filter og pumpe og prøvde å tvangskjøre forpumpa litt. Da starta den lettere men ikke helt optimalt.
synes nesten det kan virke sånn, hvis den sliter med mindre en halv tank, for da blir nok hviletrykket fra all dieselen i dieseltanken en del mindre, så den kan ha lettere for å renne tilbake, hadde en w124 som var sånn, men den var lettstarte hvis jeg sto i bakke med SYK helling å nesa nedover(som igjen automatkassa var drit happy for siden vogna ikke hadde brekk som funka)  :-P,hehe
Ja. Enig i det. Forpumpe osv er jo i orden så..... skaffe en tilbakeslags ventil å prøve med det først.
Hei har et spm anngående min
E34 525 TDS 1992 mod, har hørt at det står en temp føler for når bilen skal gløde og når den ikke skal gløde, hvor står denne og kom gjerne med link fra koed/gs til ein ny slik temperaturføler ! :)
Sliter med at bilen er noe mer tungstarta på varm motor en på kald, når motoren er helt kalt starter den med en gang, mens når den er varm må jeg kjinne kansje 6-10 sekunder.. Håper på årsaken kan vær denne føleren og ikke pumpa i tanken ! :)
Trenger også nye kopperringer til dysene på motoren, hvor kan jeg få kjøpt dette? Og hjerne link til nye ! :)
Hallo. Sjekk denne linken, rimelig sikker på at det er føler nr. 8 her som styrer gløding osv. Den sitter i toppen som du ser på bildet og jeg klarte å bytte den uten å ta av innsuget .
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/525tds-M51/L-M/feb1992/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/
I Norge selges det nedtunede versjoner av BMW. En 420d kommer i 163hk og 184hk. Ved tuning, vil disse få lik effektøkning? Så vidt jeg vet så er det kun en software-sperre!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Se der ja, der va den :) er du sikker på det er denne ?:) merka du forskjell når du byttet din ?:)
Se der ja, der va den :) er du sikker på det er denne ? :) merka du forskjell når du byttet din ? :)
Ja, den bilen ble en helt annen. Rimelig sikker ettersom den andre er til motortemp og den der sender signal til hjernen.
Okei takker for hjelpa :)
scandiesel bergen har ringer.
Åå ? Bestiller på nett ?:)
E46 2005 110kw starter ikke. Har feilkode 4 A 63 startsperre vekslekodefeil. Kommer opp når du tester styreenhet, ingen feil på startsperre når jeg tester den. Noen forslag? Eller noen som vet hvordan det går å rette opp denne?
Ang.  min post 1947 i denne tråden
Fix... tok ecu ut av bilen, satt å stirret på den en halv time før jeg monterte den tilbake. Nå har jeg kjørt i flere dager uten å få feilkodene opp igjen, og verkstedet i dag bekreftet at det ikke er noen koder der.
Så jeg regner med at enten var det dårlig forbindelse på noen pinner I kontaktene til ecu'en. Eller er det mulig at ecu'en ble resatt på noen måte når strømmen ble koblet ifra?
Uansett går motoren nå uten å sette feilkoder :bounce:
