BMW dieselmotorer
Hei, blir første posten min på det "nye" forumet ser det ut til.
Jeg har nettopp kjøpt meg en '03 E39 530DAT. Som alltid har jeg "flaks" og får turbohavari 2 mnd etter jeg har kjøpt den.
Fikk bilen til et ikke-merkeverksted før det var for sent. De kunne ikke ta bilen før etter 2 uker.
Turboen ble byttet, jeg hentet bilen glad og førnøyd helt frem til neste kryss til hovedveien. Bilen hadde ikke noe krefter, den var helt død, den ville ikke gire før turtallet var rundt 3500rpm, og da var det ikke noe mjuk og fin giring.  Jeg tvangstyrte giringen deretter, og snudde tilbake til verksted og spurte om de hadde husket å sette inn en ny turbo? Jeg gav de beskjed om å finne feilen. En uke etter, og feilen er fortsatt ikke funnet.
De leser av følgende feilkoder med mikkemus diagnose-verktøy:
0190 - Trykkføler drivstoffgalleri
1E30 - Ladetrykksregulering
Tidligere feil som var lagret, men som ikke kom tilbake etter reset var 0100- Luftmassemåler, i tillegg til de ovenfor.
Mekaniker har konstantert at turboen lader, siden innsugslangene blåser seg opp når den skal lade.
Jeg er lei av å skru bil, men nå ser det kanskje ut som om jeg må brette opp ermene igjen å finne frem verktøykassa.
Hva kan være mulige årsaker til dette? Hva gjør jeg videre? Det kan godt være at samme problemet er tatt opp tidligere i denne tråden, eller i andre.
I så fall hadde jeg satt pris på link til dette?
For meg virker det som om bilen er i nødmodus, utifra symptomene som er forklart tidligere i tråden.
Kan det være at dette er feilmeldinger som henger igjen av turbohavari, og bare må resettes?
Mekanikeren mener eksosen blir unormalt varm etter kjøring, så jeg er usikker på om å kjøre 60 km til merkeverksted er en god ide.
Hei, og velkommen til forumet!
Det første jeg ville gjort var og få tatt diagnose med skikkelig utstyr (du finner liste over folk som kan hjelpe deg i diagnosetråden jeg linker til i min signatur), for og konstantere hvilken koder det er og om de stemmer.
Man kan få sjekket livedata, for og sjekke at alt fungerer som det skal. Det er også mulig (for dem som har DIS oppe og kjører) og kjøre test på luftmengdemåleren, for og sjekke at den registrerer rette verdier. Faktisk målt turbotrykk og dieseltrykk og slikt kan også være greit og sjekke (Med for eksempel INPA).
Du sier at eksosen blir uormalt varm, nå vet ikke jeg hva som skjer om man får olje i katalysatoren, men om turboen var så gåen at den spytta mye olje ut i katalysator, og olje vil gjøre at denne blir tett, så er vel det ikke usansynelig. Men jeg vet ikke om olje har den effekten. :)
Men se om du finner noen som kan ta diagnose på skikkelig vis vertfall, og sjekke litt livedata osv. Tenker TRF har et par gode forslag også, bare
han våkner fra middagsluren.  :P
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
vakuumslanger til vnt ventil/elektrisk kontakt?
Jeg var inne på tanken selv med olje i katalysator. Nå har ikke jeg selv sett på bilen, da jeg tenkte jeg ville ungå dette. (Men det er visst ikke til å ungå tydeligvis).
Mekaniker sier han har sjekket vakumslanger, men noe utover enn det vet jeg ikke. Jeg skal se nermere på det når jeg har fått bilen tilbake.
Skal sjekke listen du snakket om, Alpejohn.
En liten oppdatering. Jeg ringte BMW, utifra de symptomer og feilmeldinger jeg forklarer, så trodde han det kunne være fødepumpen.
Sålangt har jeg følgende teorier:
-Defekt fødepumpe
-Defekt trykkgiver på fuelrail
-Tett eksos
-Vakumslanger og/eller styring av desse til turbo
Er det noe mer jeg må sjekke eller kan utelukke?
Jeg fant ingen med diagnoseverktøy i Florø eller omegn desverre.
525tds e34 92mod. Har startproblemer da bilen har stått et par dager. Det blanke dieselrøret fra filteret til hovedpumpa blir tomt. Hadde problemer med fødepumpe så den er byttet forige uke. For et år sia ble også alle glødeplugger, pakningssett i hovedpumpa, dieselfilter og alle returslanger på dysene byttet. Er det tilbakeslagsventil i systemet noen plass så denne kan være dårlig? Såidt jeg kan se er det ingen lekasjer på systemet nå. Noen kjente feil ellers som kan forårsake dette?
-Defekt fødepumpe
-Tett eksos
EDIT:
Har sjekket fødepumpen. Med tenningen på 1. Trinn, så får jeg en suse/hvine lyd, og noen fine surklelyder. Etter ca 1.minutt, så stopper det.
Det er helt vanlig, den stopper etter 1 minutt. Du skulle fått sjekka med INPA, live data på pumpa osv. :)
Litt vanskelig når det ikke er noen i nærheten. :)
Ja, det var det. Har fundert litt på å skaffe meg DIS/INPA til senere.
Har lest litt rundt, at den pumpen lager lyd vil ikke si at den er i orden. Jeg vurderer å bare bytte den, for å se om det er den. Den koster mindre enn å få bilen fraktet til merkeverksted uansett.
Hmm. Jeg får ikke opp trykket der ser du. Hmm. Får prøve rote litt rundt der. Har en feilmelding på tett fuelfilter. Men byttet begge to. Mulig fødepumpe eller noe tenkte jeg da vettu. Men tenkte da sjekke trykk i inpa.
Er også mulig og bla nedover på noen av fanene der, da er det en pil opp og ned, nede til høyre (svart pil med grønn bakgrunn). :) Kanskje den ligger lenger ned og ikke er synlig med en gang. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Kan eg spør ett spørsmål her?
Hvordan fungerer m51b25 i e38? Har litt lyst på en 725tds men lurer på om de er altfor lat? Og hvordan er girkassen?
