BMW dieselmotorer
Når du fjerner swirl flaps, er det nødvendig og fjerne staga og, eller kan dem stå igjen, og bare fjerne flapsa?
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Hvilke motor er det på? Jeg har fjernet allt på de motorene jeg har blokert swirlflaps. Bare latt vakumklokka og ventilen til den stå igjen så motoren fortsatt tror systemet er der
Heisann folkens,
Er det noen guruer som har noen stalltips om å få liv i min E39 525d?
Den ble tungstartet når den var varm for en stund siden, og etter lekkasjemåling av dysene så byttet jeg dyse nr. 1. Problem løst.
Det varte kun en måneds tid før den ble håpløs å starte når den var kald (for lavt railtrykk, 48-50 bar ved start). En dusj med silikonspray i innsuget og den starter og går fint (railtrykk over 300 bar ved tomgang). Jeg foretok en ny lekkasjetest av dysene (både på kald og varm motor), men alle ser helt fine ut. Pre-supply pressure viser over 4 bar når jeg skrur på tenningen og etter at den er startet (mao. ikke forpumpen). Jeg legger dog merke til mye lyd av diesel som strømmer gjennom høytrykkspumpen, men er usikker på om dette er normalt eller ikke (motor av, forpumpe på).
Har forsøkt å lure DDE til å tro at railtrykket er høyere enn 50 bar ved start ved å sette spenningen ut fra railtrykkgiver til ca. 1,6V med ekstern strømforsyning, noe som indikerer litt over 300 bar i INPA. Den ville fortsatt ikke starte (utelukker da railtrykkgiver).
INPA melder om at jeg har problemer med glødingen, så jeg tok av innsuget for å måle og evt. bytte glødeplugger. Alle er ok bortsett fra nr. 6. Denne fikk jeg ikke ut med normal makt, så lar det være i frykt for å bryte den av. Glødekontroller må nok byttes, men burde gå greit uten gløding mtp. start i denne varmen. Tvangskjører jeg gløding fra INPA mens motoren går så endrer den veldig karakteristikk, så tror nok de virker.
Hvis motoren har gått i ca. 30 sek. og jeg stopper den, så er den lettstartet uten ekstra hjelp frem til den er helt kald igjen.
Så, med tanke på lavt railtrykk; hva burde jeg se etter/gjøre nå? Slik jeg ser det står jeg igjen med trykkregulator bakpå høytrykkspumpen eller evt. høytrykkspumpen som er ferdig, men kan det være noe jeg har oversett?
Håper noen kloke hoder har noen gode råd her, det koster for mye å ha bilen stående :)
Bytt trykkereguleringsventil. Sjekk dog litt priser, mulig du kan få komplett pumpe med ventil for bare litt ekstra. Dieselgrossisten har tradisjonelt hatt gode priser og ikke minst ærekjærhet.
Takk for info! Skal sjekke litt rundt, men håper sterkt på å ikke måtte behøve å bytte pumpen. Det er litt over min smerteterskel pga. knot med registerkjede og slikt :/ Regner med jeg klarer å få ut regulatoren mens pumpen sitter der.
Det veldig (!) enkelt å bytte pumpe på disse. Du må ha en slik avdrager som holder registeret på plass (ca 4-500,- tror jeg), og det er det. Er ikke noe "timing" som på eldre pumper.
Regulatoren kan du bytte mens pumpa står i ja.
Ser ut til å være mange kloke hoder på BMW-diesel som følger denne tråden. Her var mye interessant lesning.
Har en e38 3.0d -99, og sliter med følgende. Av og til starter den ikke - kan gå måneder mellom hver gang. Kinner flere minutter, men tar bare etter det av og til. Så venter jeg ca 10 minutter og den starter umiddelbart.
Forslag til kilden til dette?
