BMW dieselmotorer
Nei , du blokkerer barre vakum slangen. Også kan du blende røret som kommer fra eksosen eller fjerne det helt , slik jeg har gjort :)
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Jeg har en mekanisk diesel pumpe, som selger har kjørt med og har hatt på en 2,5 TDS motor , jeg har 2,5 TD M51D25. de er like , er vel ECU og at min er uten intercooler som er forskjell..
er det bedre å levere min elektroniske pumpe til diesel meken, eller kjøpe den mekaniske og stille diesel mengden selv ? det er stort element på den nå, pluss at den kan justeres
Er ecu og intercooler som er forskjellen ja , du kan sette på intercooler på din vist du vil :) blir noen hk ekstra det :)
Da ville jeg gått for den mekaniske , blir dyrt vist du skal mappe og i tilegg sende den til dieselmeken. Hvor mye hk er du ute etter ?
Spørs også på budsjette ditt , vist du har ca 25 tusen vertfall ++ så ville jeg gått for elektronisk og fått SKIKKELIG map på den :)
Diesel meken skal ha 8000 svenske for å sette i 12 mm element i min pumpe.
Den mekaniske er det en i sverige som selger i gøteborg  , som jeg driver å pruter med nå , og den har vært hos diesel meken alt :)
skal sette på annet grenrør, og mye større turbo , som de gutta på gatebil som kjører e28 diesel og merce med OM606 motorer , de drar ut 300- 350 og de kjører mekanisk pumpe.
er vel bare å sette på mekanisk pumpe og koble på gass vaier til pedalen ?
kommer e36 med gasswaier ?
tenker på bensin motorene
Høres bra ut dette :) Ja , de gamle e36 vet jeg vertfall har waier. Er du litt uheldig så må du kansje få noen til og dreie en ring til deg slik at pumpa passer 100% , mekanisk pumpe passer barre på noen motorer . Men husk det er ikke barre turbo , intercooler og dieselpumpe du trenger :) Du må også ha clutch. Ville kansje anbefalt deg til og ta av toppen , slipe og porte den får noen ekstra hk der og :) Så vet du vertfall at toppen er 100% etterpå :)
BTW
mens eg husker det.har verktøy til m51  liggende å slenge . avtrekker og låsepinne
og tviler på at toppen vil bli begrensingen på effekt og moment,jammen mange andre hinder før det
Har lest på det engelske bmw forumet og på et norsk forum at toppene er veldig ''følsome'' når det gjelder varme. Om det er fleip eller fakta det kan jeg ikke svare på ...Derfor jeg nevte om toppen , men er uansett greit og vite at toppen er iorden før man beggyner og trimme godt over 100-150 hk.
Gamlingen sin 525 tds har vært kokende varm et par ganger, men går som ei klokke enda.. :P
Så veldig følsom høres litt overkill ut.. :P
Kan jo være eldre motorer er verre med.. :)
sinterclutch skal på så det er ikke problemet :)
vet ikke om han vil selge den til meg enda, han som har den mekaniske .. vis ikke så tar jeg av min pumpe nå straks også leverer den.
Jeg har barre lest det , men er uansett godt og vite at toppen er ok :)
Er vel ikke noe hensikt og porte topper på diesel? Eller har jeg misforstått?
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Bestandig hensiktsmessig å porte, men det er nesten umulig å porte en moderne direkteinnsprøytet diesel som M57. De er laget med tanke på swirl/fuelefficiency og ikke hk.
